> Коммутатор аудио входов, управление по RS232
nkl
сообщение Feb 14 2006, 17:07
Пользователь №: 14 322
Вобщем была идея собрать устройство коммутирующее выходной сигнал с звуковухи с одним из 4-х входов(наушники, колонки, муз. центр, тв) и управляемое программно по COM-порту. Решил применить мультиплексор CD4052(К561КП1). В итоге получилась схемка см. аттач.
В принципе она работает, но появились некоторые вопросы:
1. Не получается выравнить напряжения с выходов max220(-6,5 и +8,1 хоть убейся выше -6,5 никак). Какие кондеры паять, уже не знаю (хотябы выравнить до +/-7В)...
2. Как при сигнале TxD -10 В, подать лог. "1" на вход стробирования(EI) кп1?
Т.е. мне нужно чтобы при лог. 1 на TXD(-10В), ключи кп1 были разомкнуты.
3. В случае подключение активных наушников при приближении громкости к максимальной, резко снижается и становится не устойчивым напряжение питания всей схемы. И как следствие - неприятные на слух помехи. Из-за чего это может быть(и вообще каким образом эти наушники усиливают сигнал??) и можно ли это побороть? Иначе приходится ставить дополнительные резисторы по 10К на канал.
Сообщение отредактировал nkl - Feb 14 2006, 17:11
sensor_ua
сообщение Feb 16 2006, 16:47
Пользователь №: 4 387
Можно разделить проблемы. Первое, что сделать - подать внешнее питание вместо TXD и проверить все напряжения. Может проявиться много интересногоwink.gif
aka Vit
- nkl   Коммутатор аудио входов   Feb 14 2006, 17:07
- - sensor_ua   ЦитатаВ принципе она работает Вы Break по порту (T...   Feb 14 2006, 17:50
- - nkl   ЦитатаВы Break по порту (TXD) выдаёте? да, лог. ...   Feb 14 2006, 18:34
- - sensor_ua   Если так питать, то рекомендую удалить MAX220 как ...   Feb 14 2006, 18:58
- - nkl   sensor_ua, спасибо за совет, посмотрю че да как......   Feb 15 2006, 00:14
- - sensor_ua   Есть группа приборов с фичей Fault Protect, наприм...   Feb 15 2006, 07:22
- - Alexandr   Цитата(nkl @ Feb 14 2006, 20:07) 1. Не по...   Feb 15 2006, 07:23
- - nkl   ЦитатаВо первых в ds указаны электролитические кон...   Feb 15 2006, 15:37
- - sensor_ua   Сопротивление канала у КП-шки достаточно большое -...   Feb 15 2006, 19:43
- - Alexandr   Вот схема. Теперь к вопросу о питании: я точно не ...   Feb 16 2006, 07:21
- - BVU   В данном конкретном применении токовая нагрузка сн...   Feb 16 2006, 07:48
- - nkl   Спасибо за схемку. Цитатая точно не помню какой то...   Feb 16 2006, 10:40
|- - BVU   Цитата(nkl @ Feb 16 2006, 13:40) to BVU, ...   Feb 16 2006, 14:27
- - sensor_ua   Насчёт резисторов с 9-й и 10-й ног КП-шки было зам...   Feb 16 2006, 12:37
- - nkl   ЦитатаНасчёт резисторов с 9-й и 10-й ног КП-шки бы...   Feb 16 2006, 14:23
- - nkl   BVU, буду просить эскиз схемки, опять же, если не ...   Feb 16 2006, 16:00
- - nkl   Подключил внешний ПБ, 9В. Изменений никаких, с вых...   Feb 18 2006, 12:57
- - sensor_ua   Оччень интересно. Такого быть не должно - КП-шка м...   Feb 18 2006, 13:55
|- - nkl   Цитата(sensor_ua @ Feb 18 2006, 20:55) Оч...   Feb 18 2006, 14:31
- - sensor_ua   КП-шка только открывает канал встроенного полевика...   Feb 19 2006, 11:57
- - nkl   ЦитатаА канал это практически активное сопротивлен...   Feb 20 2006, 04:46
- - sensor_ua   Не принимайте так близко. Если не должно, то не до...   Feb 20 2006, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
