> Ремонт блока питания комп-ра, Не включается, пока не прогреешь...
zeleboba
сообщение Feb 2 2006, 10:00
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
Здравствуйте, проблема такая; не включается блок питания комп-ра пока не прогреешь феном, после прогрева включается сразу. Чем больше нагрузка тем дольше греть приходится. Например без сидюка быстро включается. Походу уходит в защиту по току. Может кто сталкивался?
nicom
сообщение Feb 16 2006, 17:09
Пользователь №: 1 870
Простите, немного покритикую...
... хорошо, вопрос: на предохранителе написано: 1,5А - это ток чего: сгорания, максимальный рабочий продолжительное время или ток работы ограниченое время...
(этот параметр можно посмотреть в описании на КОНКРЕТНЫЙ предохранитель)
Так же и на блоках питания пишут....Х.З. Даже уважаемые фирмы.
Какая мощность пусковая, ХХ, рабочая... какую мощность пишут, и что это - потребление или на нагрузке ...
Далее, про 10лет, Вы, наверное ,пошутили...
Посмотрите, какие импульсные токи гуляют через накопительные конденсаторы, какая температура рядом, а какое собственное ESR конденсатора... Вот и электролитические конденсаторы в напряжённых режимах долго не живут.
Прогрев микросхемы...для чего..., тем более, что их обычно несколько...
Далее подключить нагрузку к 5В на 10А = это 50Вт... один СD может брать до 20Вт, а процессоры, типа Р4 и под добрую сотню, а Видеоплата, НDD... 50Вт для теста явно маловато...
По этому, нагрузку следует распределить равномернее, часть на +5, а часть на +12...и брать надо, как в анекдоте про жадность: ПОБОЛЬШЕ!!!, желательно приблизиться к реально востребованной мощности...
А Тепло на нагрузке выделять в воду, или, усиленно сдувать ... (смотри о безопасности ниже)
В то же время, согласен, Вы правы. С техникой безопасности надо очень осторожно...
( БП АТХ после моста имеет чуть больше 300В, а в StandBye блоке на коллекторе (или стоке) иногда до 700В...)
Так что, действительно, будьте ОСТОРОЖНЕЕ...
Сообщение отредактировал nicom - Feb 16 2006, 17:16
- zeleboba   Ремонт блока питания комп-ра   Feb 2 2006, 10:00
- - Archivarius   Цитата(zeleboba @ Feb 2 2006, 13:00) Здра...   Feb 13 2006, 15:11
- - nicom   ...настоятельно рекомендую заменить такой блок пит...   Feb 15 2006, 09:07
|- - Archivarius   посмотрите - какие кондесаторы стоят на входе - по...   Feb 15 2006, 16:49
|- - Archivarius   Простите, немного покритикую... критика в...   Feb 17 2006, 18:58
- - Herz   Цитатаразогнанный Р4 с CD и HDD (ну и там по мелоч...   Feb 17 2006, 21:16
|- - Archivarius   Позвольте с Вами не согласиться. Р4 (разогнанный и...   Feb 20 2006, 21:12
- - nicom   Господа! Для блоков питания есть некий ...   Feb 20 2006, 12:29
- - Spp   Проблема: Для питания полумостового инвертора испо...   Feb 25 2006, 21:56
- - GSK   Мне кажеться скорее всего дефект в нутри транзисто...   Mar 6 2006, 05:31
- - san822   Интересная ситуация! У меня всё наоборот - Б...   Mar 9 2006, 10:48
|- - nicom   Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 13:48) ... М...   Mar 9 2006, 12:31
- - GSK   Тоже может быть дефект выводов. Попробуйте поочере...   Mar 9 2006, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
