> Проблема с UC3843, силовой ключ со стабилизацией тока на индуктивность
king2
сообщение Feb 2 2011, 15:43
Пользователь №: 19 646
Делаю драйвер шагового двигателя ШД5.
Схемку прилагаю.
На входе PWM меандр 20кГц TTL, на входе IN меандр 1Гц, питание 24в, к разъему P1 подключена обмотка двигателя (одна).
Диод D1 - IN5820, и с ним все работает нормально и правильно (резистором регулируется ток в обмотке - это видно при попытке сдвинуть его с места, форма сигнала похожа, ШИМ работает, и так далее).
Диод этот служит для защиты полевика от выбросов обратной ЭДС, и защищает-таки (видно на осциллографе). И вот решил я его заменить на TVS диод 1.5KE-50A, и ток вдруг резко упал (как и момент на валу двигателя). Окей, воткнул его последовательно с предыдущим шоттки, и вот когда супрессор замыкаю (остается только диод) - ток возрастает (по осциллографу - раза в 2-3), мерял на резисторе R5.
Что пробовал:
- диод шоттки на базу транзистора, на всякий случай, от отрицаловки
- диод на 3 ногу микрухи, от того же
В процессе экспериментов эффект исчез, теперь ток всегда маленький.
Более внимательное изучение осциллограммы показало, что на ноге 3 присутствуют большие пики
- RC-фильтр на ноге 3, резистор пробовал 1 и 3 ком, кондер от 22p до 10n - пофигу. Вплоть до того, что сигнал превращается в пилу, но импульсы все равно есть.
Я так понимаю, как раз они и портят всю картину, вызывая отсечку по току.
Всю голову поломал, так и не понял. Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 14:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, спадание тока в косомостовой схеме будет быстрее, в полном мосте - еще быстрее. За счет очень большого усложнения схемы. Оправдано ли это?
Но сама исходная задача осталась непонятна. Что, двигатель не успевает отрабатывать 100Гц? Так он может и не должен более 100 шагов в секунду делать?
Ведь Вы так и не привели ни напряжения, ни токи, ни индуктивность обмотки, ни желаемую форму сигнала....
king2
сообщение Feb 5 2011, 15:28
Двигатель успевает отрабатывать максимум 100Гц, при этом момент на валу ничтожный, останавливается руками. Там редуктор еще, так что надо быстрее.
Индуктивность оценочная 7.5mH, напряжение питания 24 вольта, форма сигнала пофигу, главное, чтобы ходил (меандр подойдет, трапецию-синус делать перебор, IMHO). sm.gif
- king2   Проблема с UC3843   Feb 2 2011, 15:43
- - Microwatt   Диод этот вовсе не защищает сток от выбросов напря...   Feb 2 2011, 16:18
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2011, 19:18) Дио...   Feb 2 2011, 18:33
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 21:33) Сам. Ко...   Feb 2 2011, 18:41
|- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 21:41) Вот и д...   Feb 2 2011, 19:55
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 22:55) Эээээ.....   Feb 2 2011, 20:33
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 23:33) Не увил...   Feb 3 2011, 05:31
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 23:55) Эээээ.....   Feb 2 2011, 22:53
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 01:53) Не,...   Feb 3 2011, 05:55
|- - halfdoom   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 09:55) тут фиш...   Feb 3 2011, 12:17
- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) - RC-фи...   Feb 2 2011, 16:35
- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Делаю д...   Feb 2 2011, 17:12
- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 00:55) Это как...   Feb 2 2011, 20:52
- - domowoj   Никто не запретит ТС подать внешний ШИМ на все дра...   Feb 3 2011, 03:26
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Feb 3 2011, 06:26) Тлько...   Feb 3 2011, 04:12
- - Wise   ..Сказать, что компаратор "непрерывно принима...   Feb 3 2011, 05:11
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 11:31) ..тут д...   Feb 3 2011, 05:38
- - Wise   ..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на ...   Feb 3 2011, 06:01
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 09:01) ..Во фла...   Feb 3 2011, 07:24
|- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 10:24) Проблем...   Feb 3 2011, 19:02
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:24) ..То ес...   Feb 3 2011, 07:34
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 10:34) ..Я тоже...   Feb 3 2011, 07:55
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:55) Все вру...   Feb 3 2011, 08:02
- - stells   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Доктор,...   Feb 3 2011, 08:33
- - Microwatt   Хорошо бы понять что тут нужно получить вообще? П...   Feb 3 2011, 10:28
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Ста...   Feb 3 2011, 11:06
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 3 2011, 14:06) А где б...   Feb 3 2011, 12:03
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Хор...   Feb 3 2011, 16:23
|- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 21:23) Есть у ...   Feb 3 2011, 17:17
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 19:23) КПД не ...   Feb 3 2011, 19:43
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 22:43) Где...   Feb 4 2011, 01:18
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) Я вот т...   Feb 4 2011, 04:24
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 07:24) О! ...   Feb 4 2011, 09:15
||- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 12:15) Стало б...   Feb 4 2011, 09:26
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 12:26) Да. Тол...   Feb 4 2011, 10:00
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) По мног...   Feb 4 2011, 12:45
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2011, 15:45) Вот...   Feb 5 2011, 08:37
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 11:37) Все пра...   Feb 5 2011, 15:45
|- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 5 2011, 18:45) А взять...   Feb 5 2011, 16:55
|- - Stanislav_S   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 20:55) Резисти...   Feb 5 2011, 17:05
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:05) Н...   Feb 5 2011, 17:30
|- - Stanislav_S   А вот теперь понятно, но все же без повышенного на...   Feb 5 2011, 17:42
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:42) А...   Feb 5 2011, 17:44
|- - Stanislav_S   Понятно, хотя странно в теории спад тока зависит н...   Feb 5 2011, 18:17
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 21:17) П...   Feb 5 2011, 19:11
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 23:11) Все так...   Feb 5 2011, 20:57
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 22:11) Все так...   Feb 5 2011, 21:00
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 01:00) ...   Feb 5 2011, 21:21
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 21:48
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 22:18
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 01:18) Алгорит...   Feb 5 2011, 23:14
|- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 02:14) Этот...   Feb 5 2011, 23:19
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 02:19) Изначал...   Feb 5 2011, 23:47
- - Microwatt   Короткий пик тока при включении ключа наблюдается ...   Feb 3 2011, 13:52
- - gumet   Может быть рассмотрение картинки наведёт на мысль...   Feb 3 2011, 18:21
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 18:28) Двигате...   Feb 5 2011, 16:13
|- - Stanislav_S   Собственно самого мотора ШД5, сам мотор довольно х...   Feb 5 2011, 16:36
- - Microwatt   Все-таки, от неумения сформулировать задачу мы час...   Feb 5 2011, 23:51
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 02:51) Все...   Feb 6 2011, 00:57
|- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 03:57) Релейны...   Feb 6 2011, 09:20
|- - Microwatt   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот, чт...   Feb 6 2011, 10:07
|- - king2   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот,...   Feb 6 2011, 10:54
- - king2   OK, вот еще одна схема: Сразу предупрежу, схемка...   Feb 6 2011, 12:24
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 15:24) Пойдет ...   Feb 6 2011, 12:29
- - king2   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 15:29) Вы с пр...   Feb 6 2011, 15:09
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 18:09) Это схе...   Feb 6 2011, 15:23
- - Прохожий   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 18:23) Что кас...   Feb 6 2011, 15:39
- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 18:39) Это ...   Feb 6 2011, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
