> Помогите с согласованием антенны со входом!
Inekey
сообщение Feb 4 2011, 20:57
Пользователь №: 55 298
Господа, здравствуйте.
Обращаюсь к вам за помощью от безысходности. Смоделировал на HFSS компактную рамочную антенную систему разнесённого приёма, габаритные размеры которой 10 x 10 x 5 мм., состоящую из двух рамочных систем (по 5 рамок в каждой из систем). Все рамки одинаковой высоты, ширины, но различной длины. Расстояние между рамками остаётся неизменным. Запитываются рамки при помощью источника сигнала (Lumped Port) с входным сопротивлением 50 Ом через длинную линию (отрезок МПЛ) с волновым сопротивлением Zв = 120 Ом.
Входное сопротивление системы (5 рамок + длинная линия) на резонансной частоте 5.6 ГГц приблизительно равно 780 Ом. Относительная полоса рабочих частот при расчёте через входные сопротивления (f2 - f1/fрез)*100% = 9%, где f2 - частота, когда R = -X, а f1 - частота, когда R = X.
Всё вроде бы хорошо, но столкнулся с проблемой согласования антенны со входом. Сейчас КСВ зашкаливает за 10-ку на резонансной частоте. Это и понятно, так как входное сопротивление антенны >> входного сопротивления источника.
Хотел бы узнать о возможных способах согласования антенны со входом, может что-нибудь посоветуете. Не хотел бы использовать для этого реактивные элементы, потому что сразу "поползёт" добротность, резонансная частота и пр.
К теме прикладываю три файла:
1) конструкция антенны в HFSS
2) графики входных сопротивлений
3) график КСВ (без согласования)
Заранее благодарен.
uve
сообщение Feb 4 2011, 23:00
Пользователь №: 60 253
Заранее благодарен
Попробуйте каждый вход запитать через двухступенчатый L/4 коаксиальный или полосковый трансформатор,С учётом укорочения(наполнителя) общая длинна двухступенчатой структуры будет ок 2 см.Расположите их снизу под основой по периметру.
Inekey
сообщение Feb 5 2011, 22:15
uve, спасибо большое за предложенный способ согласования, но не могли бы Вы показать на примере какого-нибудь проекта, созданного в HFSS, как этот трансформатор смоделировать в программе. Пользуюсь HFSS сравнительно недавно, ещё не все тонкости знаю...
uve
сообщение Feb 6 2011, 00:14
Вот пример,я изготавливал широкополосную патч-антенну.На фото модели вертикальный цилиндр запитки патча соединён с сосредоточенным портом( lumped port ) полосковым L/4 трансформатором.Поскольку перепад сопротивлений у Вас очень большой,нужно последовательно установить, хотя бы две таких структуры(1-я около 400 Ом,вторая ок. 100 Ом).Первая структура будет из очень тонкого проводника,поэтому если вы в антенну собираетесь подводить большие мощности,то придётся рассмотреть другие варианты. Погуглите тему - двухступенчатые L/4 согласующие трансформаторы.Из-за ограниченного размера,полоски нужно делать с диэлектрическим наполнением,для их геометрического укорочения.
Сообщение отредактировал uve - Feb 6 2011, 00:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:41
