> Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности
uu5jkb
сообщение Sep 8 2009, 13:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех. Возникла необходимость собрать высоковольтный испульсный генератор для модуляции добротности лазера. Напряжение от 4.5 до 6 кВ, за 20 нс должно упасть до нуля, затем продержаться так около 150 нс и снова вернуться до 5 кВ, уже не важно как быстро. Нагрузка генератора - конденсатор небольшой емкости (ячейка Керра). Имеет ли кто-нибудь опыт работы и может ли подсказать со схемой. Заранее благодарю всех ответивших. Александр
yakub_EZ
сообщение Feb 3 2011, 09:47
Пользователь №: 42 252
В России производили(лись?) такие фланцы -cp50-162 фторопласт, размер. Но не престижно это как-то, нынче модно буржуйское:
Великовата картинка. Хорошо бы уменьшить. Модератор.
MiklPolikov
сообщение Feb 5 2011, 23:35
Пользователь №: 24 702
Спасибо за разъяснения !
Мне нужно сделать генератор для управления ячейкой керра.
Максимальная частота 50КГц
Фронт импульса <10нС
Входное постоянное напряжение 3-12Кв
Выходное напряжение 1-10КВт , регулируется на ходу.
Мощность всего этого 30Вт.
Как бы сделать плавную регулировку выходного напряжения ? В цепочке последовательно соединённых лавинных транзисторов отключать(открывать) некоторые через высоковольтные оптопары. Или скорее организовать отключение за счёт подачи импульса на затворы через развязывающие конденсаторы. Оптопары на такое напряжение не найдёшь...
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yakub_EZ
сообщение Feb 6 2011, 00:48
Слишком часто. На порядок уменьшите, лучше на два. В этой схеме конденсаторы не успевают зарядится, да и полупроводники жалко
Будет, только учтите что получаете отрицательный импульс. Импульс можно инвертировать, но это лишние звенья
В импульсе на выходе мощность имеет очень неплохой размах. Для примера - наносекундные импульсы с амплитудой 450 вольт на 50 ом дают 4 киловатта в импульсе, но учитывая её длительность и периодичность, прибор потребляет просто смешную мощность - ватты
Лучше по-дедовски - резистивным аттенюатором с выхода. Высоковольтный генератор наносекундных импульсов очень коварен. Этот импульс очень хорошо наводится на всех проводниках вокруг, лишние провода управления в непосредственной близости могут вызвать сбои (откроются соседние секции) или выжечь кого-нибудь из полупроводников. Так что лучше принять его как мотоциклетный однотактник, лишние вещи совершенно лишние. Плавная регулировка может добавляться от блока питания.
Кстати, необязательно делать такой высоковольтный блок питания, лучше добавить секций. А если этого не хватит, то можно умножать сигнал с помощью сложения коаксиальными кабелями.
Я создавал острый импульс удвоенной амплитуды с фронтом 4 нс и спадом такого же порядка подключив два коаксиальных кабеля. От гнезда прибора они соединялись в параллель, а на выходе, на объект - последовательно. Длительность импульса корректируется длиной кабеля и скорости распространения в нем сигнала. Для 4-5 нс - это примерно метр. На таких длительностях этот фокус удаётся, и кабеля почти чут-чуть
К модератору: сам удивился, когда увидел какого она тут размера. Картинка с внешнего ресурса. Возможность её уменьшить на форуме отсутствует, только вставить как есть или обрезать и выложить как своё. По-моему, она хорошо передаёт дух советского разъёма
- uu5jkb   Высоковольтный генератор   Sep 8 2009, 13:26
- - Ярцев А.В.   А сколько ест тока эта ячейка керра ? ------------...   Sep 9 2009, 01:55
- - Alex11   Стандартно делается генератор на длинной линии, ра...   Sep 9 2009, 05:17
- - tvv   Цитата(uu5jkb @ Sep 8 2009, 17:26) Привет...   Sep 9 2009, 07:04
- - khach   Можно проще- цепочка высоковольтных FETов и хитрый...   Sep 9 2009, 09:54
- - uu5jkb   Цитата(tvv @ Sep 9 2009, 10:04) Если все ...   Sep 10 2009, 09:13
- - AlexN   если кому еще интересно, то вот схемка, срисованна...   Dec 14 2009, 05:13
|- - yakub_EZ   Цитата(AlexN @ Dec 14 2009, 08:13) транзи...   Dec 15 2009, 07:47
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 14:47) По ...   Dec 15 2009, 10:55
- - yakub_EZ   Сегодня собрал три секции из конденсаторов и двух ...   Dec 15 2009, 13:31
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 20:31) Сег...   Dec 17 2009, 03:07
- - yakub_EZ   Спасибо AlexN за поддержку. Вторым вариантом я соб...   Dec 18 2009, 08:05
|- - MiklPolikov   Вот и передо мной встала задача : ) Объясните , к...   Feb 2 2011, 02:15
|- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Feb 2 2011, 04:15) О...   Feb 2 2011, 08:52
- - yakub_EZ   Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные нано...   Feb 2 2011, 09:12
- - khach   Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol M...   Feb 2 2011, 22:52
- - gte   Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специ...   Feb 3 2011, 08:36
||- - MiklPolikov   Почему лавинные транзисторы тпк странно представле...   Feb 6 2011, 21:44
|- - AlexeyW   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М...   Feb 20 2011, 20:12
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Feb 20 2011, 23:12) Скол...   Mar 18 2011, 09:14
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 18 2011, 12:14) Пробой п...   Mar 18 2011, 20:17
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Mar 18 2011, 23:17) Спас...   Mar 19 2011, 11:26
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 19 2011, 14:26) Скорость...   Mar 20 2011, 21:33
- - yakub_EZ   Обычные. Если обычные устраивают, то незачем испол...   Feb 6 2011, 22:13
|- - MiklPolikov   А все биполярные транзисторы входят в лавинный реж...   Feb 7 2011, 00:48
- - yakub_EZ   Лавинный пробой есть у всех приборов, только у нек...   Feb 7 2011, 06:56
|- - MiklPolikov   Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту макси...   Feb 7 2011, 14:54
- - yakub_EZ   Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит...   Feb 7 2011, 23:26
|- - MiklPolikov   Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными т...   Feb 9 2011, 01:18
- - yakub_EZ   MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не...   Feb 9 2011, 07:12
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 10:12) Mikl...   Feb 9 2011, 08:04
|- - yakub_EZ   Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) Т...   Feb 9 2011, 08:33
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 11:33) Вы и...   Feb 9 2011, 08:47
||- - stells   Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:47) П...   Feb 9 2011, 09:30
||- - MiklPolikov   Цитата(stells @ Feb 9 2011, 12:30) не оче...   Feb 9 2011, 15:16
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 15:33) Вы и...   Mar 12 2011, 15:53
- - Михан   Добрый день, я в схемотехнике не силен, но возникл...   Mar 24 2011, 11:49
|- - AlexeyW   Цитата(Михан @ Mar 24 2011, 15:49) импуль...   Apr 9 2011, 18:46
|- - ZVA   Цитата(AlexeyW @ Apr 9 2011, 21:46) Ну, т...   Apr 11 2011, 10:36
|- - AlexeyW   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 14:36) полевых ...   Apr 11 2011, 20:24
- - SNGNL   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 15:36) Но можно...   Apr 11 2011, 19:27
- - ZVA   Цитата(SNGNL @ Apr 11 2011, 22:27) Здесь ...   Apr 11 2011, 21:41
|- - MiklPolikov   Поделюсь своими результатами : 1)ZXTN19020 позво...   May 2 2011, 13:48
|- - gte   Цитата(MiklPolikov @ May 2 2011, 17:48) Х...   May 4 2011, 07:25
- - AlexeyW   На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 ...   Apr 12 2011, 21:04
- - AlexeyW   2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о г...   May 3 2011, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
