> Как построить сверхмалошумящий источник питания?
phantom
сообщение Feb 5 2011, 19:38
Пользователь №: 4 986
Надо построить линейный стабилизатор напряжения +/-15в, 100мА с уровнем шумов <-98дБ. Обычный стабилизатор на LM317 как оказалось не тянет. На что бы следовало обратить внимание при постройке? Использовать транзисторы, а не ИС, вместо стабилитронов - опорные источники напряжения а-ля AD780? Резисторы не МЛТ?Буду рад любым полезным мыслям! smile3046.gif
О сколько нам открытий чудных ...
VCO
сообщение Feb 6 2011, 08:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если шумы нужны минимальные, то лучше всего сразу делать на прецизионном ИОН, малошумящих ОУ и биполярных транзисторах, а затем добить шумы фильтрацией.
Но если нужна надёжная и практичная схема с защитой от КЗ и термозащитой, интегральное исполнение актуальнее, подходящих линейников много у Linear Technology.
Я в своих синтезаторах пошёл именно по второму пути. У большинства таких линейных стабилизаторов, например LT1763, есть опция подавления шумов внешним конденсатором, которой нужно умело пользоваться: надо чётко уяснить, откуда происходят помехи и шум и какой номинал ёмкости конденсатора подойдёт, если он вообще нужен. После LT3080 поставил мощную многозвенную фильтрацию, в т.ч. с помехоподавляющими дросселями. Получившиеся шумы не мерил, удовлетворился достаточно чистым спектром синтезатора.
А каково назначение Вашего источника питания, если не секрет? Если питание операционников, то не стоит выставлять слишком жёсткие требования.
- phantom   Как построить сверхмалошумящий источник питания?   Feb 5 2011, 19:38
- - Methane   Цитата(phantom @ Feb 5 2011, 21:38) Надо ...   Feb 5 2011, 19:48
|- - phantom   Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 23:48) LCLCL...   Feb 5 2011, 19:59
|- - Methane   Цитата(phantom @ Feb 5 2011, 21:59) И еще...   Feb 5 2011, 20:04
- - rezident   Позвольте уточнить количество попугаев. "...   Feb 5 2011, 20:01
|- - phantom   Цитата(rezident @ Feb 6 2011, 00:01) Позв...   Feb 5 2011, 20:41
- - yakub_EZ   Вот здесь разве не о подобном пели?   Feb 5 2011, 21:56
- - ledum   Помимо AN3657 от Максима в сылке на ветку предыдущ...   Feb 5 2011, 22:25
|- - rloc   Цитата(ledum @ Feb 6 2011, 01:25) Вообще ...   Feb 6 2011, 00:40
||- - YIG   Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 22:48) LC......   Feb 6 2011, 01:32
||- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 6 2011, 03:32) Да? А на ...   Feb 6 2011, 04:54
|- - phantom   Цитата(ledum @ Feb 6 2011, 01:25) . Это я...   Feb 6 2011, 06:47
|- - Methane   Цитата(phantom @ Feb 6 2011, 08:47) измер...   Feb 6 2011, 07:03
|- - Herz   Цитата(YIG @ Feb 6 2011, 10:16) Если шумы...   Feb 6 2011, 08:54
|- - YIG   Цитата(Herz @ Feb 6 2011, 11:54) Прецизио...   Feb 6 2011, 14:44
|- - Methane   Цитата(YIG @ Feb 6 2011, 16:44) Прецизион...   Feb 6 2011, 15:00
- - phantom   Так точно, для звука. Если точнее, для измерительн...   Feb 6 2011, 11:58
|- - zltigo   QUOTE (phantom @ Feb 6 2011, 14:58) Так т...   Feb 6 2011, 15:54
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Feb 6 2011, 17:54) Тем бо...   Feb 6 2011, 16:15
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Feb 6 2011, 18:54) Блин, ...   Feb 6 2011, 17:14
|- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 20:14) Кат...   Feb 6 2011, 17:44
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Feb 6 2011, 19:44) И он...   Feb 6 2011, 19:52
- - phantom   "...с сильным выходом до 1А и от стабилитрона...   Feb 6 2011, 15:02
|- - YIG   Цитата(phantom @ Feb 6 2011, 18:02) ...   Feb 6 2011, 15:34
- - phantom   У вас тут что, закрытый клуб по интересам, и задав...   Feb 6 2011, 19:46
|- - Methane   Цитата(phantom @ Feb 6 2011, 21:46) У вас...   Feb 6 2011, 19:57
|- - Microwatt   Цитата(phantom @ Feb 6 2011, 22:46) У вас...   Feb 6 2011, 20:05
||- - phantom   Из всего того, что мне было сказано, я к сожалению...   Feb 7 2011, 12:12
||- - rloc   phantom пропускайте мимо ушей лишнее, эмоции тольк...   Feb 7 2011, 14:03
||- - Microwatt   Цитата(phantom @ Feb 7 2011, 15:12) А воп...   Feb 7 2011, 18:44
|||- - ViKo   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2011, 20:44) Что...   Feb 7 2011, 18:58
||- - YIG   Цитата(phantom @ Feb 7 2011, 15:12) Из вс...   Feb 7 2011, 20:19
|- - zltigo   QUOTE (phantom @ Feb 6 2011, 22:46) ...За...   Feb 6 2011, 21:12
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 19:15) Особенно...   Feb 7 2011, 02:19
- - ViKo   Помимо шума существует проблема помех, и решать их...   Feb 7 2011, 18:37
|- - rloc   Еще раз заступлюсь в пользу автора. Цитата(ViKo ...   Feb 7 2011, 19:19
|- - Microwatt   Цитата(rloc @ Feb 7 2011, 23:19) Если реч...   Feb 7 2011, 19:26
|- - rloc   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2011, 22:26) Но ...   Feb 7 2011, 19:35
- - artiom-v   Цитата(phantom @ Feb 5 2011, 22:38) Надо ...   Nov 18 2011, 16:50
- - shkal   Это практически закрывает тему: Regulators for Hig...   Nov 19 2011, 11:54
- - Microwatt   Тогда тему закрываю   Nov 23 2011, 18:03
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 15:53
