> Проблема с UC3843, силовой ключ со стабилизацией тока на индуктивность
king2
сообщение Feb 2 2011, 15:43
Пользователь №: 19 646
Делаю драйвер шагового двигателя ШД5.
Схемку прилагаю.
На входе PWM меандр 20кГц TTL, на входе IN меандр 1Гц, питание 24в, к разъему P1 подключена обмотка двигателя (одна).
Диод D1 - IN5820, и с ним все работает нормально и правильно (резистором регулируется ток в обмотке - это видно при попытке сдвинуть его с места, форма сигнала похожа, ШИМ работает, и так далее).
Диод этот служит для защиты полевика от выбросов обратной ЭДС, и защищает-таки (видно на осциллографе). И вот решил я его заменить на TVS диод 1.5KE-50A, и ток вдруг резко упал (как и момент на валу двигателя). Окей, воткнул его последовательно с предыдущим шоттки, и вот когда супрессор замыкаю (остается только диод) - ток возрастает (по осциллографу - раза в 2-3), мерял на резисторе R5.
Что пробовал:
- диод шоттки на базу транзистора, на всякий случай, от отрицаловки
- диод на 3 ногу микрухи, от того же
В процессе экспериментов эффект исчез, теперь ток всегда маленький.
Более внимательное изучение осциллограммы показало, что на ноге 3 присутствуют большие пики
- RC-фильтр на ноге 3, резистор пробовал 1 и 3 ком, кондер от 22p до 10n - пофигу. Вплоть до того, что сигнал превращается в пилу, но импульсы все равно есть.
Я так понимаю, как раз они и портят всю картину, вызывая отсечку по току.
Всю голову поломал, так и не понял. Может есть какие-то мысли по этому поводу?
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 23:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все-таки, от неумения сформулировать задачу мы часто тратим 10-кратные усилия безрезультатно.
Вам нужно подать токовый сигнал на обмотку. Для этого и существует ШИМ. поскольку точность тут нужна невысокая, а скорость отработки большая, то лучше всего применить релейный стабилизатор (надеюсь, понятно, что реле там нет). как предлагает Прохожий.
Чтобы зря не гонять фронты, нужно установить гистерезис компаратора порядка 5-10%. Частота переключений будет при этом относительно невысокой и схема проста.
Но, когда Вы захотите так же быстро убрать ток из обмотки, ее придется питать напряжением другой полярности. И вовсе не ШИМ другой полярности, а следить за спадением тока до нуля и выключить. В этом сложность.
Косой мост отчасти решает эти проблемы, но .... помоделируйте в симуляторе.
В UC384X Вы не ток обмотки измеряете, а ток ключа. При сем пиковое значение тока устанавливается, а момент спада тока на 5-10% ничем не контролируется. Можно только грубо подобрать частоту работы UC384X. В релейном же стабилизаторе частота сама установится наивыгоднейшая.
king2
сообщение Feb 6 2011, 00:57
Окей.
Релейный стабилизатор - это как я понимаю, компаратор с гистерезисом, при X (номинальный ток) ключ выключающий, при 0.9X и меньше - включающий. Правильно?
Можете привести примерную структурную схему, которая учитывала бы ток обмотки и тогда, когда питательный ключ выключен?
Чем этот вариант лучше, чем с UC3843, только тем, что пульсации больше, а частота меньше?
gumet
сообщение Feb 6 2011, 09:20
Пользователь №: 62 032
Сообщение отредактировал gumet - Feb 6 2011, 09:21
king2
сообщение Feb 6 2011, 10:54
Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) *
По сравнению даже с моей, схема работать не будет.
При включении даст резкий скачок тока, напряжение на резисторе вырастет, компаратор отключится.
Тут же (почти мгновенно) упадет токк в резисторе (в катушке будет продолжать течь), компаратор врубится снова.
Так и будет включаться туда-сюда с частотой, обусловленной индуктивностью резистора (если он проволочный).
Надо тогда шунтировать катушку и снимать ток с резистора в ЕЕ цепи, а не в цепи транзистора.
Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 13:07) *
Если ввести гистерезис, то получится более похоже. Но работать не будет.
Включение даст пик тока, при выключении на датчике тока будет ноль, а не картинка спада тока в катушке.
Ну и катушку нужно чем-то зашунтировать, иначе ключ пробьет на первом же такте.
Датчик тока должен стоять не в ключе, а в катушке, измерять значение и при замкнутом ключе и при разомкнутом.
Это все мне уже понятно.
В принципе, с этой позиции все равно, включает ли формирователь ШИМа ключ сразу же, или ждет синхронизации, это будет влиять только на пульсации и частоту. Объявим его черным ящиком, регулирующим ток.
Итак, у нас есть ключ, обмотка, черный ящик с входом напряжения отсечки (с токосьемного резистора), диоды, резисторы, прочие элементы.
Как сделать так, чтобы этот черный ящик мог управлять обмоткой, чтобы:
1. ток быстро нарастал
2. ток быстро спадал
3. черный ящик умел контролировать ток и при открытом и при закрытом ключе
Есть ли типовые схемы?
Схема косого полумоста это позволяет, но требует ДВА черных ящика, по одному на каждый резистор (второй ставится в цепи диода слева между ним и массой).
Есть ли решение, позволяющее без 100-500 элементов сделать контроль тока в обмотке при обоих положениях ключа?
- king2   Проблема с UC3843   Feb 2 2011, 15:43
- - Microwatt   Диод этот вовсе не защищает сток от выбросов напря...   Feb 2 2011, 16:18
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2011, 19:18) Дио...   Feb 2 2011, 18:33
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 21:33) Сам. Ко...   Feb 2 2011, 18:41
|- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 21:41) Вот и д...   Feb 2 2011, 19:55
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 22:55) Эээээ.....   Feb 2 2011, 20:33
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 2 2011, 23:33) Не увил...   Feb 3 2011, 05:31
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 23:55) Эээээ.....   Feb 2 2011, 22:53
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 01:53) Не,...   Feb 3 2011, 05:55
|- - halfdoom   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 09:55) тут фиш...   Feb 3 2011, 12:17
- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) - RC-фи...   Feb 2 2011, 16:35
- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Делаю д...   Feb 2 2011, 17:12
- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 00:55) Это как...   Feb 2 2011, 20:52
- - domowoj   Никто не запретит ТС подать внешний ШИМ на все дра...   Feb 3 2011, 03:26
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Feb 3 2011, 06:26) Тлько...   Feb 3 2011, 04:12
- - Wise   ..Сказать, что компаратор "непрерывно принима...   Feb 3 2011, 05:11
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 11:31) ..тут д...   Feb 3 2011, 05:38
- - Wise   ..Во флаях есть характерный короткий пик тока (на ...   Feb 3 2011, 06:01
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 09:01) ..Во фла...   Feb 3 2011, 07:24
|- - Andr2I   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 10:24) Проблем...   Feb 3 2011, 19:02
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:24) ..То ес...   Feb 3 2011, 07:34
|- - king2   Цитата(Wise @ Feb 3 2011, 10:34) ..Я тоже...   Feb 3 2011, 07:55
- - Wise   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 13:55) Все вру...   Feb 3 2011, 08:02
- - stells   Цитата(king2 @ Feb 2 2011, 18:43) Доктор,...   Feb 3 2011, 08:33
- - Microwatt   Хорошо бы понять что тут нужно получить вообще? П...   Feb 3 2011, 10:28
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Ста...   Feb 3 2011, 11:06
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 3 2011, 14:06) А где б...   Feb 3 2011, 12:03
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 13:28) Хор...   Feb 3 2011, 16:23
|- - rezident   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 21:23) Есть у ...   Feb 3 2011, 17:17
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 3 2011, 19:23) КПД не ...   Feb 3 2011, 19:43
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2011, 22:43) Где...   Feb 4 2011, 01:18
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) Я вот т...   Feb 4 2011, 04:24
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 07:24) О! ...   Feb 4 2011, 09:15
||- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 12:15) Стало б...   Feb 4 2011, 09:26
||- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 4 2011, 12:26) Да. Тол...   Feb 4 2011, 10:00
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 4 2011, 04:18) По мног...   Feb 4 2011, 12:45
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2011, 15:45) Вот...   Feb 5 2011, 08:37
|- - Tanya   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 11:37) Все пра...   Feb 5 2011, 15:45
|- - king2   Цитата(Tanya @ Feb 5 2011, 18:45) А взять...   Feb 5 2011, 16:55
|- - Stanislav_S   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 20:55) Резисти...   Feb 5 2011, 17:05
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:05) Н...   Feb 5 2011, 17:30
|- - Stanislav_S   А вот теперь понятно, но все же без повышенного на...   Feb 5 2011, 17:42
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 20:42) А...   Feb 5 2011, 17:44
|- - Stanislav_S   Понятно, хотя странно в теории спад тока зависит н...   Feb 5 2011, 18:17
|- - king2   Цитата(Stanislav_S @ Feb 5 2011, 21:17) П...   Feb 5 2011, 19:11
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 23:11) Все так...   Feb 5 2011, 20:57
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 22:11) Все так...   Feb 5 2011, 21:00
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 01:00) ...   Feb 5 2011, 21:21
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 21:48
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2011, 00:21) Да ...   Feb 5 2011, 22:18
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 01:18) Алгорит...   Feb 5 2011, 23:14
|- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 02:14) Этот...   Feb 5 2011, 23:19
|- - Прохожий   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 02:19) Изначал...   Feb 5 2011, 23:47
- - Microwatt   Короткий пик тока при включении ключа наблюдается ...   Feb 3 2011, 13:52
- - gumet   Может быть рассмотрение картинки наведёт на мысль...   Feb 3 2011, 18:21
- - Microwatt   Да, спадание тока в косомостовой схеме будет быст...   Feb 5 2011, 14:21
|- - king2   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 17:21) Да,...   Feb 5 2011, 15:28
|- - Microwatt   Цитата(king2 @ Feb 5 2011, 18:28) Двигате...   Feb 5 2011, 16:13
|- - Stanislav_S   Собственно самого мотора ШД5, сам мотор довольно х...   Feb 5 2011, 16:36
|- - Microwatt   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 12:20) Тот, чт...   Feb 6 2011, 10:07
- - king2   OK, вот еще одна схема: Сразу предупрежу, схемка...   Feb 6 2011, 12:24
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 15:24) Пойдет ...   Feb 6 2011, 12:29
- - king2   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 15:29) Вы с пр...   Feb 6 2011, 15:09
- - gumet   Цитата(king2 @ Feb 6 2011, 18:09) Это схе...   Feb 6 2011, 15:23
- - Прохожий   Цитата(gumet @ Feb 6 2011, 18:23) Что кас...   Feb 6 2011, 15:39
- - king2   Цитата(Прохожий @ Feb 6 2011, 18:39) Это ...   Feb 6 2011, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
