Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть |
Aug 21 2010, 12:55
Пользователь №: 48 496
Всем добрый день.
М10 частенько теряет сеть M10 отлично стартует и регистрируеться - затем теряет сеть - через 10 минут, или через 6 часов - абсолютно произвольно.
Значит по схеме. 1) ПИТАНИЕ: на LD1084ADJ - Напряжение питания 3,99В (стаблизатор на радиаторе) 2) После стабилизатора электролиты: 1000 мкф, возле модуля 2200мкф LOW ESR 3) В питании керамика шунтирует каждый электролит (0,1 мкф) 4) также стоит тантал перед модулем 22 мкф 5) Всё устройство питаеться от 12В кислотного аккума (напряжение 13,2 В)
Модуль управляеться MEGA32A - питаеться от того же стабилизатора LD1084ADJ
5) СОПРЯЖЕНИЕ M10 с МК: соединены линии: RX, TX, PWR По линии TX от микропроцессора стабилитрон и резистор. (подбирал стабилитроны от 2,8 В до варианта без стабилитрона и резистора)
6) ИНТЕРФЕЙС SIM КАРТЫ - Всё как по даташиту: 22 Ома, SIM+_DAT притянут 10 кОМ к SIM_VCC, между SIM_VCC и GND - керамика на 0,1 мкф
7) Антена - кусочек 7 см провода. Уровень сигнала очень хороший.
8) После пайки - плата мылась спиртом. О том что нужно уделять внимание промывки SIM держателя отлично знаю.
9) Оператор пробовал и КС и МТС
10) МОДУЛЬ M10-W0096-M0014 M10R05A01M32-SST
Модуль стартует - успешно отвечает и регистируеться. Затем может потерять сеть просто когда угодно, как в режиме ожидания так и при звонке. Самое интересное - что у меня 4 модуля - все себя ведут одинаково. Что я ещё не так делаю.
КУДА КОПАТЬ ? Я уже неделю с ними е..сь. Просто в отчаянии.
Ччто ещё можно попробовать ? Спасибо всем за советы заранее.
Feb 7 2011, 08:42
Пользователь №: 38 119
В том то и дело, что нет. Вернее она там воспроизводится до команды AT+QAUDCH=1, а потом воспроизводится на 20 или 22. Смотрел осциллографом на выводе 39. Сегодня запаял назад резисторы, поменял связной комплект на AT+QAUDCH=0 и звук пошел!!! НО!!! Исчез сигнал от микрофона((( Т.Е. в процессе разговора я слышу, а меня - нет... Менял AT+QMIC=1,7 на AT+QMIC=0,7; AT+QMIC=2,7; AT+QMIC=2,15 - ничего. Что это может быть???
novus2004 Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;( Aug 21 2010, 12:55 novus2004 Вдогонку по сабжу:
В процессе работы модуль может ... Aug 21 2010, 14:40 av-master + мои траблы. часто глючит и выдает CREG 0,4
+мод... Aug 21 2010, 16:23 novus2004 Цитата(av-master @ Aug 21 2010, 20:2... Aug 21 2010, 16:57 Harbinger С разными SIM-картами пробовали?
Может быть несовм... Aug 21 2010, 17:31 novus2004 Цитата(Harbinger @ Aug 21 2010, 21:24) С ... Aug 21 2010, 17:40  Harbinger Цитата(novus2004 @ Aug 21 2010, 20:31) А ... Aug 21 2010, 17:44   novus2004 Цитата(Harbinger @ Aug 21 2010, 21:44) В ... Aug 21 2010, 17:51 Harbinger Буду признателен, мало ли какой девайс в жизни вст... Aug 21 2010, 17:55 novus2004 Значит так - по результатам тестирования Quectel M... Aug 22 2010, 16:45 Harbinger В качестве программатора скорее всего подойдёт MTK... Aug 22 2010, 17:26 kovz Цитата(Harbinger @ Aug 22 2010, 20:26) В ... Aug 25 2010, 07:39 novus2004 Cпасибо! попытаюсь разобраться Aug 22 2010, 17:31 Harbinger Вдогонку. Честно говоря, есть риск, что направляю ... Aug 22 2010, 17:43 novus2004 Я в принципе вижу что данное решение касаеться сот... Aug 22 2010, 18:47 etoja Цитата(novus2004 @ Aug 21 2010, 16:55) Вс... Aug 23 2010, 08:17 novus2004 Cпасибо etoja!
1) дроселя в схеме питания нет... Aug 23 2010, 08:29 etoja А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может?... Aug 23 2010, 08:57  M_Z Цитата(etoja @ Aug 23 2010, 11:57) А ваш ... Aug 23 2010, 11:22 novus2004 Кислотники 7АЧ 12В (всегда подзаряжаю)
По питанию ... Aug 23 2010, 11:52 av-master а Вот мой вообще чудит... какого **я , скажите мне... Aug 23 2010, 12:43 novus2004 Цитата(av-master @ Aug 23 2010, 16:4... Aug 23 2010, 12:53 Slonofil Может, это для того, чтобы не происходило фантомно... Aug 23 2010, 12:47 av-master вырубаю модуль. жду пропадания питания на VEXT . д... Aug 23 2010, 14:14 novus2004 Полностью согласен.
Я когда в прошивке выключал да... Aug 23 2010, 14:20 av-master M10R05A05M32 Aug 23 2010, 18:54 novus2004 Уважаемый Kovz.
Просьба сообщить:
1) Чтото выяснил... Aug 25 2010, 17:07 kovz Цитата(novus2004 @ Aug 25 2010, 20:07) Ув... Aug 26 2010, 06:37 novus2004 Всем доброго времени суток.
Вот что-то а техподдер... Aug 26 2010, 21:04 kovz Цитата(novus2004 @ Aug 27 2010, 00:04) Во... Aug 27 2010, 06:16  DagoRedQ А что такого Киевстар сотворил с новыми сериями си... Sep 21 2010, 07:45   kovz Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 10:45) А ч... Sep 21 2010, 07:57    DagoRedQ Спасибо, что откликнулись. Имеется ввиду новая про... Sep 21 2010, 08:41     kovz Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 11:41) Спа... Sep 21 2010, 09:30      DagoRedQ Ну вот они и ответили, прошивка называется M10R06... Sep 21 2010, 09:53       sabrat Цитата(DagoRedQ @ Sep 21 2010, 13:53) Ну ... Sep 21 2010, 13:36 Vylkan Цитата(novus2004 @ Aug 27 2010, 03:04) Вс... Dec 29 2010, 10:14  CupuyC Цитата(Vylkan @ Dec 29 2010, 15:14) Добры... Dec 29 2010, 10:24   Vylkan Цитата(CupuyC @ Dec 29 2010, 17:24) Добры... Dec 30 2010, 08:47    CupuyC Цитата(Vylkan @ Dec 30 2010, 13:47) Спаси... Dec 30 2010, 10:37     kovz Цитата(CupuyC @ Dec 30 2010, 15:37) Open ... Dec 30 2010, 12:42      Telit Цитата(kovz @ Dec 30 2010, 18:42) Простит... Jan 2 2011, 09:24       kovz Цитата(Telit @ Jan 2 2011, 14:24) "И... Jan 4 2011, 06:10        Telit Цитата(kovz @ Jan 4 2011, 12:10) Простите... Jan 4 2011, 09:58         CupuyC Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 14:58) Нет. от... Jan 4 2011, 11:23          Telit Цитата(CupuyC @ Jan 4 2011, 17:23) Извини... Jan 4 2011, 11:48           sobr Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 20:48) а изуча... Jan 4 2011, 23:14            kovz Цитата(sobr @ Jan 5 2011, 04:14) Многие з... Jan 5 2011, 05:18             Telit Цитата(kovz @ Jan 5 2011, 11:18) но и han... Jan 5 2011, 06:17         kovz Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 14:58) Виртуал... Jan 4 2011, 11:41    Vylkan Цитата(Vylkan @ Dec 30 2010, 15:47) Спаси... Dec 30 2010, 11:35 ArtemKAD ЦитатаНо какова оперативность! 1час 20минут вр... Sep 21 2010, 14:13 kovz Цитата(ArtemKAD @ Sep 21 2010, 17:13) Не ... Sep 21 2010, 14:45 av-master этой прошивке уже несколько дней. Sep 21 2010, 17:19 Samum 095 QUOTE (novus2004 @ Aug 21 2010, 15:55) Вс... Oct 24 2010, 07:45 novus2004 Цитата(Samum 095 @ Oct 24 2010, 11:45) Не... Oct 24 2010, 13:56  Samum 095 Спасибо и на этом.
Мне нужно знать какие размеры п... Oct 24 2010, 18:45 dimetikon Друзья! Не могу понять, это глюк модуля или у ... Dec 25 2010, 11:33 ArtemKAD Точку с запятой не поставил. Получил CSD вызов. Dec 25 2010, 12:22 CADiLO Соглашусь с "Telit" - Cortex или PIC32 н... Jan 4 2011, 11:12 Vylkan Всем добрый день и с наступившим Новым Годм ... Jan 5 2011, 12:05 Vylkan Цитата(Vylkan @ Jan 5 2011, 18:05) Всем д... Jan 6 2011, 07:22 Dimkin Прошу прощения, но основная тема с глюком регистра... Jan 5 2011, 15:05 kovz Цитата(Dimkin @ Jan 5 2011, 20:05) Прошу ... Jan 5 2011, 16:43  Vylkan Цитата(kovz @ Jan 5 2011, 22:43) Нет всё ... Jan 6 2011, 05:17   kovz Цитата(Vylkan @ Jan 6 2011, 10:17) Kovz -... Jan 6 2011, 05:37 CupuyC Цитата(Dimkin @ Jan 5 2011, 20:05) Прошу ... Jan 6 2011, 08:51  Vylkan Цитата(CupuyC @ Jan 6 2011, 15:51) Глюк б... Jan 10 2011, 08:56   CupuyC Цитата(Vylkan @ Jan 10 2011, 13:56) Сириу... Jan 10 2011, 09:51 av-master Dimkin - просто некоректная работа с новыми типами... Jan 5 2011, 16:07 av-master А нифига не вылечилось. легче конечно стало. но с ... Jan 5 2011, 17:44 kovz Цитата(av-master @ Jan 5 2011, 22:44... Jan 5 2011, 18:27 dimetikon Ага, спасибо! Я попробовал с ; дать команду, м... Jan 6 2011, 09:20 kovz Цитата(dimetikon @ Jan 6 2011, 14:20) Хот... Jan 6 2011, 09:28 dimetikon эээ теперь он чего-то стал отвечать NO CARRIER вме... Jan 6 2011, 10:01 CupuyC Цитата(dimetikon @ Jan 6 2011, 15:01) Вер... Jan 6 2011, 11:05 kovz Добрый день. Действительно у вас очень странное по... Jan 6 2011, 11:10 dimetikon Спасибо, за прошивкой обращусь, насчёт симки прове... Jan 6 2011, 13:16 MiDV Может кто знает, как сменить или назначить у М10 м... Jan 31 2011, 09:42 CupuyC Цитата(MiDV @ Jan 31 2011, 11:42) Может к... Jan 31 2011, 12:16  DagoRedQ P.S. Перечень всех необходимым АТ команд можете на... Feb 2 2011, 11:34   CupuyC Цитата(DagoRedQ @ Feb 2 2011, 13:34) P.S.... Feb 2 2011, 13:01 MiDV Еще интересует вопрос: существует ли для М10 коман... Jan 31 2011, 13:27 CupuyC Цитата(MiDV @ Jan 31 2011, 15:27) Еще инт... Jan 31 2011, 14:15 MiDV Если модем завис, пробуем отвесить...
А вообще - п... Jan 31 2011, 14:22 MiDV Модем при входящем вызове не проигрывает мелодию. ... Feb 4 2011, 09:39 MiDV Добился проигрывания мелодии, но очень тихо, на ур... Feb 4 2011, 11:03 CupuyC Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 13:03) Добился ... Feb 4 2011, 13:15 sobr Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 17:03) Добился ... Feb 4 2011, 13:53 MiDV Громкость установил максимальную. Модем->усилит... Feb 4 2011, 15:45 CupuyC Цитата(MiDV @ Feb 4 2011, 17:45) Громкост... Feb 4 2011, 17:07 MiDV Схема подключения - в прикрепленном. В процессе бы... Feb 7 2011, 07:30 CupuyC Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 09:30) Схема по... Feb 7 2011, 08:23 CupuyC Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 10:42) В том то... Feb 7 2011, 08:52 MiDV У меня есть сброс немного раньше. Затем я ему зада... Feb 7 2011, 09:17 CupuyC Цитата(MiDV @ Feb 7 2011, 11:17) А чем от... Feb 7 2011, 09:19 MiDV Запараллелил. Все работает. Спасибо. Feb 7 2011, 10:30 smovch А кто-то пробовал работать с встроенным TCP стеком... Feb 9 2011, 18:27  CupuyC Цитата(smovch @ Feb 9 2011, 20:27) С Киев... Feb 10 2011, 06:37
3 страниц
1 2 3 >
