> Синтезатор частоты, Как задействовать ЦАП?
azizcheg
сообщение Jan 24 2011, 11:09
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Добрый день.
Есть Altera Cyclone III Starter Board и THDB-ADA. Мне надо научиться работать с этой плиской. Работаю в Quartus II. Сейчас работаю над тестированием работы АЦП и ЦАП. Сперва - ЦАП. Надо на выходе ЦАПа получить синусоиду, которую надо зафиксировать осциллографом. Для этого синус надо подать на цап в цифровом виде...
На THDB-ADA есть AD9767. Подсказали сгенерировать синус на плиске, и подать ее на цап. Сказали попробовать DDS. Почитал про это на 'http://rf.atnn.ru/s6/DDS_1.htm' и еще кое-где. По схеме получается, что на плис я собираю регистр, аккумулятор фазы, ПЗУ, и использую clock на самой плате StarterBoard. И должен отправить всё это на THDB-ADA в ЦАП.
1. Добавил в схему lpm_add_sub и lpm_ff (аккум-р фазы) и lpm_rom (ПЗУ).
2. У пзу есть файл sin_tab.mif, куда я записал в ячейки 90 значений синуса в hexadecimal-формате.
3. На рисунке (см. аттач.) видны все выходы с ПЗУ, которые пойдут с StarterKit через HSMC на THDB-ADA и далее на параллельный вход AD9767.
Как clock_50MHz с платы плиски отправить на THDB-ADA?
И вроде надо как-то энейблить этот цап?
Кто делал или понимает - подскажите.
P.s. Здесь на форуме была немного открыта подобная тема, но что-то она осталась непродолженной...
vadimuzzz
сообщение Feb 2 2011, 06:55
Пользователь №: 6 988
сигналтап - это логический анализатор
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii53009.pdf
но в вашем случае, пожалуй, избыточен. а вот тестбенч в моделсиме или хотя бы примитивная диаграмка в waveform viewer жизненно необходимы
azizcheg
сообщение Feb 2 2011, 08:03
Из: Махачкала
Просимулировал. Все такты на месте. Биты каналов ЦАПа один-в-один совпадают. Значит сам ЦАП как-то неправильно, или неодинаково их переводит.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 07:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И какие новости за прошедшие два дня?
azizcheg
сообщение Feb 4 2011, 12:32
Из: Махачкала
Перечитал еще и еще раз pdf'ку на ЦАП. Вроде два абсолютно одинаковых канала (по сути два параллельно работающих ЦАПа). В оба отправляю одни и те же данные - и всё равно на канале "B" искажение. Пробовал и разрядность менять. Не могу понять и поведение сигнала. Что происходит с ним? Переполнение, обрезка, потеря..?
Что касается симулятора. Сначала сделал режим "Functional", потом "Timing". В функц-м режиме всё так, как должно выглядеть. Сверял по таблице синусов. Т.к. это сигнал на ПЛИС, то возможно искажения появляются после этого (ближе к самому ЦАПу или же в нем). Во втором режиме вообще интересно. Ладно то, что не все биты одновременно приходят. Но там вообще не те биты, которые нужны. Из рисунка видно, что сигналы несколько раз "попрыгают", а потом старшие переходят в "1", младшие в "0", а средние так и прыгают с частотой, равной половине тактовой...
Не понятно.
Мысль, что может быть дефект при пайке отпадает.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 13:47
Цитата(azizcheg @ Feb 4 2011, 14:32) *
Так на картинках такты у вас гигагерцовые! Скромнее надо быть в своих желаниях. sm.gif
azizcheg
сообщение Feb 7 2011, 07:12
Из: Махачкала
Упс. Ошибочка вышла.
Исправил. И теперь показания и в "timing", и в "functional" одинаковые. В обоих каналах ЦАПа одинаковые биты.
Но это всё на плиске. Т.е. на ее выходе. А вот то, что происходит при попадании этого всего на ЦАП - происходит непонятое...
ViKo
сообщение Feb 7 2011, 07:52
Теперь вам нужно удостовериться, что выполняются все временные требования для ЦАП - частота тактов, времена предустановки и удержания и т.п.
azizcheg
сообщение Feb 7 2011, 08:54
Из: Махачкала
По логике вещей - если для одного канала соблюдаются - значит и для другого должны быть...
Я пошел искусственным путем.
Я проанализировал синусоиду второго канала. Как я понял - полупериоды были смещены отн-но оси Х. Верхняя часть - вниз, а нижняя - вверх.
Что я сделал. Я добавил компаратор и сумматор. Если значение выше оси Х - отнимал 5000(dec), если ниже - прибавлял 5000. Т.е. сместил полупериоды друг относительно друга.
ViKo
сообщение Feb 7 2011, 09:40
Неправильно поняли (как и vadimuzzz чуть раньше). Поднимите верхнюю полуволну вверх - получите синус. Ваш старший бит все время в нуле. Или все время в единице.
- azizcheg   Синтезатор частоты   Jan 24 2011, 11:09
- - almost   Готовый генератор синуса можно взять здесь: http:/...   Jan 24 2011, 11:27
|- - azizcheg   Вроде установил режим работы и подал клок на цап. ...   Jan 24 2011, 14:26
|- - almost   Цитата(azizcheg @ Jan 24 2011, 17:26) Вро...   Jan 24 2011, 16:04
|- - azizcheg   Вибирая ПЗУ LPM_ROM, в визарде увидел надпись, что...   Jan 26 2011, 09:47
- - vadimuzzz   RE: Синтезатор частоты   Jan 26 2011, 10:05
|- - azizcheg   не. мне не кордика метод нужен.   Jan 26 2011, 12:28
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 18:28) не....   Jan 26 2011, 12:36
|- - azizcheg   Я понимаю. Мне вообще изначально посоветовали 2 ме...   Jan 26 2011, 13:43
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 19:43) Но,...   Jan 26 2011, 14:04
|- - almost   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 16:43) Я п...   Jan 27 2011, 06:05
|- - azizcheg   Исправил кое-какие недочеты. 1. подал клок на ОБА ...   Jan 27 2011, 08:29
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 27 2011, 14:29) Что...   Jan 27 2011, 08:43
|- - azizcheg   Раза 4 или 5 перепроверял. Думаю с битами в порядк...   Jan 27 2011, 09:28
|- - azizcheg   Блин. Так и есть. Перепутал пин. Есть синус на вых...   Jan 27 2011, 09:46
|- - azizcheg   После того, как получил посредством DDS синус на S...   Feb 1 2011, 09:34
||- - DmitryR   Unsigned воспринимается как signed.   Feb 1 2011, 09:39
||- - azizcheg   Цитата(DmitryR @ Feb 1 2011, 12:39) Unsig...   Feb 1 2011, 11:51
||- - DmitryR   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 14:51) А мо...   Feb 1 2011, 12:16
||- - azizcheg   Цитата(DmitryR @ Feb 1 2011, 15:16) Прави...   Feb 1 2011, 12:46
||- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 14:46) А мо...   Feb 1 2011, 13:33
||- - azizcheg   Проблема вылезает вот где. АЦП не задействован. ...   Feb 1 2011, 14:20
||- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 20:20) Толь...   Feb 1 2011, 15:12
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Feb 1 2011, 17:12) ста...   Feb 1 2011, 15:24
||- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Feb 1 2011, 21:24) Нет, он ...   Feb 1 2011, 15:40
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Feb 1 2011, 17:40) есл...   Feb 1 2011, 18:12
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Jan 27 2011, 11:46) Бли...   Feb 1 2011, 12:13
- - vadimuzzz   а схему гоняли в тестбенче?   Jan 27 2011, 09:38
- - ViKo   Думаю, у вас в проекте переполнение числа происход...   Feb 1 2011, 14:37
|- - azizcheg   Цитата(ViKo @ Feb 1 2011, 17:37) Думаю, у...   Feb 1 2011, 14:59
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 16:59) Сдел...   Feb 1 2011, 15:08
|- - azizcheg   Цитата(ViKo)А вы поменяйте местами, что подаете в ...   Feb 2 2011, 06:21
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 2 2011, 08:21) ЦАП ...   Feb 2 2011, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
