> Научите пользоваться Low level Debug, senduart
sevstels
сообщение Feb 7 2011, 06:07
Пользователь №: 32 910
Проблема заключается в следующем.
Приказали портировать ядро со старой версии на последнюю.
До этого с ARM архитектурой не работал вообще, только DSP.
Процессор S5PC110 от Самсунга.
Сконфигурировал новое ядро со старым конфиг-файлом.
Прописал в Makefile.boot адреса: zreladdr-y params_phys-y
Проверил номер машины, и бутаргументы, всё совпадает.
Ядро скомпилировалось без ошибок и варнингов.
Запускаю. Пишет:
HKDKC110 # bootm 0x30008000
Boot with zImage
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Всё ... дальше зависон мертвый.
На плате разьём под JTAG вообще не предусмотрен, регистры посмотреть невозможно.
Виснет где то в asm функции startup32(); после декомпрессора (kernel/head.S).
Подскажите, как отдебажить, что ядру не хватает для старта.
Асма arm овского не знаю, поэтому и спрашиваю как заюзать senduart.
Herz - дятел.
sevstels
сообщение Feb 7 2011, 11:19
Это я уже всё нагуглил по попробовал потестить.
Натыкал senduart по телу функции startup32().
Скомпилировалось без ошибок, но вывода вообще никакого нет в uart.
Вероятно надо как то ещё указать в какой порт и задать параметры вывода.
Не нашел куда втыкать конфигурационные параметры в файле arch/arm/kernel/debug.S
Herz - дятел.
sasamy
сообщение Feb 7 2011, 12:03
Пользователь №: 41 858
Не знаю чего вы делаете, у меня достаточно включить
[*] Kernel low-level debugging functions
даже без earlyprintk
Start SD card AT91Bootstrap...
Image size: 0x215d48, load_addr: 0x70008000, ep: 0x70008000
relocating linux kernel to proper address, dst: 0x70008000, src: 0x72000040, len: 0x215d48, machid: 0x726
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000726).
Available machine support:
ID (hex)        NAME
000008a4        SK-MAT91SAM9G45
Please check your kernel config and/or bootloader.
Очевидно что отадочные сообщения есть уже на самой ранней стадии. На всякий случай параметры загрузки ядра
CONFIG_CMDLINE="mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait"
CONFIG_CMDLINE_FORCE=y
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.02691 секунд с 7
