Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором? |
Jan 14 2011, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 7 2011, 06:48
Пользователь №: 62 148
Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 20:24)  Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только. А почему не подходит какой-нибудь трансформатор тока на 50, а то и 110кВ? Может, он будет "забирать" часть тока источника? А в зависимости от чего меняется ток в Вашей схеме?
Feb 7 2011, 16:35
Из: Н. Новгород
Цитата(Rewell @ Feb 7 2011, 09:48)  А почему не подходит какой-нибудь трансформатор тока на 50, а то и 110кВ? Может, он будет "забирать" часть тока источника? В диапазоне токов от десятков-сотен наноампер до единиц миллиампер, наверное, таким образом не измеряют. Или я не прав? Цитата(Rewell @ Feb 7 2011, 09:48)  А в зависимости от чего меняется ток в Вашей схеме? От сопротивления, выше писал.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 7 2011, 16:59
Feb 7 2011, 16:58
Из: Н. Новгород
Цитата(Tanya @ Feb 7 2011, 19:46)  А Вам какая точность нужна? Пока окончательной определенности нет, но, видимо, на уровне 0,1 % и лучше.
Feb 7 2011, 17:13
Пользователь №: 43 230
Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 18:58)  Пока окончательной определенности нет, но, видимо, на уровне 0,1 % и лучше. Скажите, а вы хорошо понимаете, что при таких напряжениях, просто движение частичек пыли, коронный разряд итд, даст весьма и и весьма приличный ток?
EUrry Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт Jan 14 2011, 17:24 Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 22:24) Нужно ... Jan 14 2011, 17:37 EUrry Цитата(Methane @ Jan 14 2011, 23:37) Да. ... Jan 14 2011, 18:02  Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:02) Вопрос... Jan 14 2011, 18:09   MaslovVG В иззвестных мне установках токовый шунт устонавли... Jan 14 2011, 18:17   EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 00:09) Если... Jan 14 2011, 18:20    Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:20) В како... Jan 15 2011, 04:28     EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 10:28) А эс... Jan 15 2011, 10:03 AlDed Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:24) Нужно ... Jan 14 2011, 18:52 EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 00:52) была п... Jan 14 2011, 19:00  AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:00) В чем ... Jan 14 2011, 19:09   EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:09) нам ну... Jan 14 2011, 19:15    AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:15) Какое ... Jan 14 2011, 19:21     EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:21) наша з... Jan 14 2011, 19:23      AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:23) Я имею... Jan 14 2011, 19:37       EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:37) наш из... Jan 15 2011, 10:12        Methane Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 15:12) Аналог... Jan 15 2011, 11:23         EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 17:23) При ... Jan 15 2011, 11:50 Methane Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под ... Jan 15 2011, 10:05 Lexdaw Может такое что-то подойдет http://testset.spb.r... Jan 19 2011, 12:32 EUrry Цитата(Lexdaw @ Jan 19 2011, 15:32) Может... Jan 19 2011, 21:22     EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 17:57      Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:57) Понимаю... Feb 7 2011, 18:03     MaslovVG Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 18:04      Methane Цитата(MaslovVG @ Feb 7 2011, 20:04) Я вс... Feb 7 2011, 18:08 EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:03) TVS д... Feb 7 2011, 18:29 Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:29) Есть му... Feb 7 2011, 18:34  EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:34) Купит... Feb 7 2011, 18:40   Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:40) В принц... Feb 7 2011, 18:44    EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:44) Если ... Feb 7 2011, 18:51     Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:51) Первая ... Feb 7 2011, 18:59      EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:59) Нафиг... Feb 7 2011, 19:08       Tanya Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 22:08) Ну заче... Feb 8 2011, 04:26        EUrry Цитата(Tanya @ Feb 8 2011, 07:26) Почему ... Feb 8 2011, 05:54 НЕХ припоминаю решение от коллайдеро-строителей. Им на... Feb 8 2011, 10:24 EUrry Цитата(НЕХ @ Feb 8 2011, 13:24) припомина... Feb 8 2011, 15:32
