STM32F10x, не перестаёт удивлять |
Feb 6 2011, 20:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Полдня чесал репу и разлохматил бубен на казалоь бы ровном месте... А именно: имеем некий код в основном цикле, с временем исполнения, определяемым периодом таймера. Таймер запускается перед контролируемым кодом, тот в цикле делает свои дела, а выходит по флагу, к-й устанавливается в обработчике прерывания (Update Event) этого таймера. Таймер запускается перед этим блоком. По так и невыясненным причинам, всё работало после ресета до того момента, пока не происходило некое внешнее прерывание (с приоритетом ниже таймера), делающее быстро другие примитивные дела, не относящиеся к интересующему участку кода. После этого начинались чудеса - на очередном внешнем цикле после запуска таймера код лихо проскакивал проверку while(!bStopDSS), даже не заглянув внутрь, и происходило 2! прерывания от таймера, одно из которых видимо и устанавливало bStopDSS=1 до входа во внутренний цикл. Вылечил проверкой флага прерывания перед включением таймера. Перекорячивается конвейер команд? При включении таймера (строка TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN) ещё не сброшен бит прерывания? Код volatile uint8_t bStopDSS; while(1) // внешний цикл { bStopDSS = 0; TIM3->CNT = 0; TIM3->SR = ~TIM_IT_Update; while(TIM3->SR & TIM_IT_Update); // без этой проверки - чудеса TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
while(bStopDSS == 0) { // Внутренний цикл, выходим по таймеру. } // ...готовимся к следующему циклу // }
void TIM3_IRQHandler (void) { // Сбрасываем флаг прерывания TIM3->SR = ~TIM_IT_Update; // Останавливаем таймер TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // Флаг окончания внутреннего цикла bStopDSS = 1; } Такие дела. В голове смятение.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 6 2011, 20:05
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Feb 7 2011, 14:18
Из: Таганрог
Победил. Не была задана группировка с вытеснением в NVIC, т.е. 0 preemption групп, 16 приоритетов. Задал приоритет 0 для таймера (типа выше всех остальных в системе), и думал ни одна собака его не прервёт, зато он у всех будет проц вырывать, как приспичит, и гарантированно не пропустит ни одного сэмпла. Ан нет - почитал про preemption, прозрел, разделил на группы, таймер определил в гордом одиночестве в 0-ю группу, 0-й приоритет - и теперь всё в норме. Что взять с начинающего?
Feb 7 2011, 15:39
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 18:21)  Так и есть. Без групп, нулевой приоритет - высший. Разве нет? Высший-то высший, но тут речь о возможности вытеснения текущего прерывания, и предаче управления другому. Например, если сейчас исполняется прерывание 0-й группы и, скажем, приоритет 2, то пришедший запрос на прерывание из той-же 0-й группы с более высоким приоритетом=1 НЕ прервёт исполнение текущего обработчика, т.к. они оба относятся к одной (0-й) группе, а станет в очередь (pending). А вот если мы разделим приоритеты по группам, подгруппам, обработчик прерывания 1-й группы, любой приоритет будет вытеснен запросом на прерывание из 0-й группы, любой приоритет. Такая вот иерархия. Описание NVIC контроллера и регистра SCB_AIRCR к прочтению. В одной группе приоритетом определяется только очерёдность передачи управления тому или иному вектора, а если они ещё и с одинаковым приоритетом, то аппаратным порядковым номером вектора.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 15:43
Feb 7 2011, 16:25
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 19:17)  Ненене! Внутри одной группы прерывания друг друга не вытесняют:-) Так ведь группы-то разные! Приоритет 0 - нулевая группа. Приоритет 1 - первая группа и т.д. Это если PRIGROUP = 0. Или нет?
Feb 7 2011, 16:57
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 19:25)  Так ведь группы-то разные! Приоритет 0 - нулевая группа. Приоритет 1 - первая группа и т.д.
Или нет? Нет, одна группа - 0-я, и в ней 15 ПОДприоритетов, к-е друг друга не вытесняют.
Кстати, не совсем понял один момент: после сброса поле групп = 000, если верить описанию регистра SCB_AIRCR:
Такого сочетания этих конфигурационных бит нет. И какая схема приоритетов имеет место после ресета?
Feb 7 2011, 17:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 21:57)  Нет, одна группа - 0-я, и в ней 15 ПОДприоритетов, к-е друг друга не вытесняют. Всё же нет, 16 групп, в каждой по одному уровню приоритета. Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 21:57)  Кстати, не совсем понял один момент: после сброса поле групп = 000, если верить описанию регистра SCB_AIRCR: Такого сочетания этих конфигурационных бит нет. И какая схема приоритетов имеет место после ресета? 0b011. Ибо все значения, меньше либо равные этому (вплоть до нуля) дают одинаковый результат при имеющихся битах приоритета.
pr0m STM32F10x Feb 6 2011, 20:02 akimych Интересно то, что после while(TIM3->SR & TI... Feb 6 2011, 21:29 AHTOXA Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 01:02) Такие де... Feb 7 2011, 06:06 pr0m Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 09:06) Попроб... Feb 7 2011, 08:42  AHTOXA Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 13:42) Флаг UEV... Feb 7 2011, 09:16   pr0m Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 12:16) Однако... Feb 7 2011, 12:20       sonycman Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 19:57) Нет, одн... Feb 7 2011, 17:11        pr0m Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 20:11) Хм, ... Feb 7 2011, 17:17        pr0m Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 20:15) Всё же... Feb 7 2011, 17:31         AHTOXA Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 22:22) А моя пр... Feb 7 2011, 17:32         KnightIgor Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 18:31) А моя пр... Feb 7 2011, 17:58          pr0m Цитата(KnightIgor @ Feb 7 2011, 20:58) По... Feb 7 2011, 18:05      AHTOXA Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:04) По у... Feb 7 2011, 17:06 pr0m Разобрался. sonycman прав. 15 подгрупп после ресет... Feb 7 2011, 17:53 sonycman Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 20:53) И что ж ... Feb 7 2011, 18:05  pr0m Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:05) В эт... Feb 7 2011, 18:11 akimych Цитата1) Для детерминированности времени исполнени... Feb 7 2011, 19:06 pr0m Цитата(akimych @ Feb 7 2011, 22:06) Стран... Feb 7 2011, 19:31 akimych ЦитатаВ этой ветке переплелись мои вопросы по двум... Feb 7 2011, 21:24 pr0m Цитата(akimych @ Feb 8 2011, 00:24) На сч... Feb 8 2011, 07:03  ReAl Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 09:03) Там долж... Feb 8 2011, 23:27 akimych ЦитатаВы наверное имеете ввиду доступ к bit-bandin... Feb 8 2011, 22:00 pr0m Цитата(akimych @ Feb 9 2011, 01:00) А что... Feb 9 2011, 16:48  ReAl Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 18:48) Не знаю.... Feb 9 2011, 21:08   pr0m Цитата(ReAl @ Feb 10 2011, 00:08) Значени... Feb 10 2011, 06:06    vmp Цитата(pr0m @ Feb 10 2011, 09:06) Спасибо... Feb 10 2011, 07:39     pr0m Цитата(vmp @ Feb 10 2011, 10:39) Преимуще... Feb 10 2011, 12:19    ReAl Цитата(pr0m @ Feb 10 2011, 08:06) Спасибо... Feb 10 2011, 14:07     pr0m Цитата(ReAl @ Feb 10 2011, 17:07) Проблем... Feb 10 2011, 21:48 pr0m Красиво, получается, но основной недостаток - чуть... Feb 11 2011, 14:31 akimych В принципе, запись в буфер и запись в регистр ЦАП-... Feb 13 2011, 02:17 pr0m Цитата(akimych @ Feb 13 2011, 05:17) Изме... Feb 13 2011, 07:03
