> STM32F10x, не перестаёт удивлять
pr0m
сообщение Feb 6 2011, 20:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Полдня чесал репу и разлохматил бубен на казалоь бы ровном месте... А именно: имеем некий код в основном цикле, с временем исполнения, определяемым периодом таймера. Таймер запускается перед контролируемым кодом, тот в цикле делает свои дела, а выходит по флагу, к-й устанавливается в обработчике прерывания (Update Event) этого таймера. Таймер запускается перед этим блоком. По так и невыясненным причинам, всё работало после ресета до того момента, пока не происходило некое внешнее прерывание (с приоритетом ниже таймера), делающее быстро другие примитивные дела, не относящиеся к интересующему участку кода. После этого начинались чудеса - на очередном внешнем цикле после запуска таймера код лихо проскакивал проверку while(!bStopDSS), даже не заглянув внутрь, и происходило 2! прерывания от таймера, одно из которых видимо и устанавливало bStopDSS=1 до входа во внутренний цикл. Вылечил проверкой флага прерывания перед включением таймера. Перекорячивается конвейер команд? При включении таймера (строка TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN) ещё не сброшен бит прерывания?
volatile uint8_t bStopDSS;
while(1) // внешний цикл
bStopDSS = 0;
TIM3->CNT = 0;
TIM3->SR = ~TIM_IT_Update;
while(TIM3->SR & TIM_IT_Update); // без этой проверки - чудеса
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
while(bStopDSS == 0)
// Внутренний цикл, выходим по таймеру.
...готовимся к следующему циклу
void TIM3_IRQHandler (void)
    // Сбрасываем флаг прерывания
    // Останавливаем таймер
       TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
    // Флаг окончания внутреннего цикла
    bStopDSS = 1;
Такие дела. В голове смятение.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 6 2011, 20:05
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 14:18
Из: Таганрог
Победил. Не была задана группировка с вытеснением в NVIC, т.е. 0 preemption групп, 16 приоритетов. Задал приоритет 0 для таймера (типа выше всех остальных в системе), и думал ни одна собака его не прервёт, зато он у всех будет проц вырывать, как приспичит, и гарантированно не пропустит ни одного сэмпла. Ан нет - почитал про preemption, прозрел, разделил на группы, таймер определил в гордом одиночестве в 0-ю группу, 0-й приоритет - и теперь всё в норме.
Что взять с начинающего?
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 15:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так и есть. Без групп, нулевой приоритет - высший.
Разве нет?
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 15:39
Из: Таганрог
Разве нет?
Высший-то высший, но тут речь о возможности вытеснения текущего прерывания, и предаче управления другому. Например, если сейчас исполняется прерывание 0-й группы и, скажем, приоритет 2, то пришедший запрос на прерывание из той-же 0-й группы с более высоким приоритетом=1 НЕ прервёт исполнение текущего обработчика, т.к. они оба относятся к одной (0-й) группе, а станет в очередь (pending). А вот если мы разделим приоритеты по группам, подгруппам, обработчик прерывания 1-й группы, любой приоритет будет вытеснен запросом на прерывание из 0-й группы, любой приоритет. Такая вот иерархия. Описание NVIC контроллера и регистра SCB_AIRCR к прочтению.
В одной группе приоритетом определяется только очерёдность передачи управления тому или иному вектора, а если они ещё и с одинаковым приоритетом, то аппаратным порядковым номером вектора.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 15:43
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:04
Любитель
Из: Тольятти
По умолчанию, после аппаратного сброса, NVIC в STM32 работает в режиме одной единственной группы, без подгрупп.
То есть любому прерыванию можно присвоить лишь простой приоритет 0, 1, 2 и т.д.
Ноль будет высшим и будет прерывать выполнение любого другого прерывания (кроме системных).
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 16:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ненене! Внутри одной группы прерывания друг друга не вытесняют:-)
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 16:25
Любитель
Из: Тольятти
Так ведь группы-то разные!
Приоритет 0 - нулевая группа.
Приоритет 1 - первая группа и т.д.
Это если PRIGROUP = 0.
Или нет?
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 16:57
Из: Таганрог
Или нет?
Нет, одна группа - 0-я, и в ней 15 ПОДприоритетов, к-е друг друга не вытесняют.
Кстати, не совсем понял один момент: после сброса поле групп = 000, если верить описанию регистра SCB_AIRCR:
Такого сочетания этих конфигурационных бит нет. И какая схема приоритетов имеет место после ресета?
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:15
фанат дивана
Из: Уфа
Всё же нет, 16 групп, в каждой по одному уровню приоритета.
0b011. Ибо все значения, меньше либо равные этому (вплоть до нуля) дают одинаковый результат при имеющихся битах приоритета.
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 17:31
Из: Таганрог
А моя практика подсказывает, что нифига. Почему? Пока не конфигурил группы, имел место, как я теперь уже понял, пропуск прерываний от таймера, т.к. он хоть и имел 0-й приоритет, но не мог когда нужно вытеснить программное прерывание, к-е копировало порядка 1200байт, один раз в
200 отсчётов (раз в 2мс). После явного конфигуривания групп всё стало на свои места. Каким документом по поводу работы NVIC руководствуетесь?
Вот состояния NVIC на реальном железе STM32F107 сразу после сброса, и после конфигурирования приоритетов. К сожалению, у кейла нет для 107-го в периферии регистров NVIC.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:32
фанат дивана
Из: Уфа
Так если не конфигурили, то у всех прерываний был одинаковый приоритет, потому и не вытесняло.
Главный документ касательно ядра Cortex-M3 -- Cortex-M3 Technical Reference Manual.
- pr0m   STM32F10x   Feb 6 2011, 20:02
- - akimych   Интересно то, что после while(TIM3->SR & TI...   Feb 6 2011, 21:29
- - AHTOXA   Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 01:02) Такие де...   Feb 7 2011, 06:06
|- - pr0m   Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 09:06) Попроб...   Feb 7 2011, 08:42
|- - AHTOXA   Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 13:42) Флаг UEV...   Feb 7 2011, 09:16
|- - pr0m   Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 12:16) Однако...   Feb 7 2011, 12:20
||- - sonycman   Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 19:57) Нет, одн...   Feb 7 2011, 17:11
|||- - pr0m   Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 20:11) Хм, ...   Feb 7 2011, 17:17
||- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Feb 7 2011, 20:15) Всё же...   Feb 7 2011, 17:22
||- - KnightIgor   Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 18:31) А моя пр...   Feb 7 2011, 17:58
||- - pr0m   Цитата(KnightIgor @ Feb 7 2011, 20:58) По...   Feb 7 2011, 18:05
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:04) По у...   Feb 7 2011, 17:06
- - pr0m   Разобрался. sonycman прав. 15 подгрупп после ресет...   Feb 7 2011, 17:53
|- - sonycman   Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 20:53) И что ж ...   Feb 7 2011, 18:05
|- - pr0m   Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:05) В эт...   Feb 7 2011, 18:11
- - akimych   Цитата1) Для детерминированности времени исполнени...   Feb 7 2011, 19:06
|- - pr0m   Цитата(akimych @ Feb 7 2011, 22:06) Стран...   Feb 7 2011, 19:31
- - akimych   ЦитатаВ этой ветке переплелись мои вопросы по двум...   Feb 7 2011, 21:24
|- - pr0m   Цитата(akimych @ Feb 8 2011, 00:24) На сч...   Feb 8 2011, 07:03
|- - ReAl   Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 09:03) Там долж...   Feb 8 2011, 23:27
- - akimych   ЦитатаВы наверное имеете ввиду доступ к bit-bandin...   Feb 8 2011, 22:00
|- - pr0m   Цитата(akimych @ Feb 9 2011, 01:00) А что...   Feb 9 2011, 16:48
|- - ReAl   Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 18:48) Не знаю....   Feb 9 2011, 21:08
|- - pr0m   Цитата(ReAl @ Feb 10 2011, 00:08) Значени...   Feb 10 2011, 06:06
|- - vmp   Цитата(pr0m @ Feb 10 2011, 09:06) Спасибо...   Feb 10 2011, 07:39
||- - pr0m   Цитата(vmp @ Feb 10 2011, 10:39) Преимуще...   Feb 10 2011, 12:19
|- - ReAl   Цитата(pr0m @ Feb 10 2011, 08:06) Спасибо...   Feb 10 2011, 14:07
|- - pr0m   Цитата(ReAl @ Feb 10 2011, 17:07) Проблем...   Feb 10 2011, 21:48
- - pr0m   Красиво, получается, но основной недостаток - чуть...   Feb 11 2011, 14:31
- - akimych   В принципе, запись в буфер и запись в регистр ЦАП-...   Feb 13 2011, 02:17
- - pr0m   Цитата(akimych @ Feb 13 2011, 05:17) Изме...   Feb 13 2011, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
