> Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором?
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет.
Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
Rewell
сообщение Feb 7 2011, 06:48
Пользователь №: 62 148
А почему не подходит какой-нибудь трансформатор тока на 50, а то и 110кВ? Может, он будет "забирать" часть тока источника? А в зависимости от чего меняется ток в Вашей схеме?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 16:35
Из: Н. Новгород
В диапазоне токов от десятков-сотен наноампер до единиц миллиампер, наверное, таким образом не измеряют. Или я не прав?
От сопротивления, выше писал.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 7 2011, 16:59
Tanya
сообщение Feb 7 2011, 16:46
Пользователь №: 12 883
А Вам какая точность нужна?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 16:58
Из: Н. Новгород
Пока окончательной определенности нет, но, видимо, на уровне 0,1 % и лучше.
Methane
сообщение Feb 7 2011, 17:13
Пользователь №: 43 230
Скажите, а вы хорошо понимаете, что при таких напряжениях, просто движение частичек пыли, коронный разряд итд, даст весьма и и весьма приличный ток?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 17:57
Из: Н. Новгород
Понимаю. Это уже проблемы следующего уровня, относящиеся к конструкции. Пока даже просто в измериловке, абстрагируясь от всего остального, нет ясного понимания. Я вот подумал насчет защиты при обрыве в цепи нагрузки того же пикоамперметра или мультиметра различными способами, например, разрядниками. Но успеют ли они отработать? Да и их разновидностей очень много, пока просто не могу всего объять. Может есть еще какие способы защиты?
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:03
TVS диоды. Только нужно смотреть токи утечки. Я бы мерял операционником, на верху бы его оцифровал контроллером и опустил вниз через оптику. Или ШИМил и опустил вниз тоже через оптику.
- EUrry   Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт   Jan 14 2011, 17:24
- - Methane   Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 22:24) Нужно ...   Jan 14 2011, 17:37
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Jan 14 2011, 23:37) Да. ...   Jan 14 2011, 18:02
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:02) Вопрос...   Jan 14 2011, 18:09
|- - MaslovVG   В иззвестных мне установках токовый шунт устонавли...   Jan 14 2011, 18:17
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 00:09) Если...   Jan 14 2011, 18:20
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:20) В како...   Jan 15 2011, 04:28
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 10:28) А эс...   Jan 15 2011, 10:03
- - AlDed   Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:24) Нужно ...   Jan 14 2011, 18:52
|- - EUrry   Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 00:52) была п...   Jan 14 2011, 19:00
|- - AlDed   Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:00) В чем ...   Jan 14 2011, 19:09
|- - EUrry   Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:09) нам ну...   Jan 14 2011, 19:15
|- - AlDed   Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:15) Какое ...   Jan 14 2011, 19:21
|- - EUrry   Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:21) наша з...   Jan 14 2011, 19:23
|- - AlDed   Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:23) Я имею...   Jan 14 2011, 19:37
|- - EUrry   Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:37) наш из...   Jan 15 2011, 10:12
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 15:12) Аналог...   Jan 15 2011, 11:23
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 17:23) При ...   Jan 15 2011, 11:50
- - Methane   Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под ...   Jan 15 2011, 10:05
- - Lexdaw   Может такое что-то подойдет http://testset.spb.r...   Jan 19 2011, 12:32
|- - EUrry   Цитата(Lexdaw @ Jan 19 2011, 15:32) Может...   Jan 19 2011, 21:22
|- - MaslovVG   Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи...   Feb 7 2011, 18:04
|- - Methane   Цитата(MaslovVG @ Feb 7 2011, 20:04) Я вс...   Feb 7 2011, 18:08
- - EUrry   Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:03) TVS д...   Feb 7 2011, 18:29
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:29) Есть му...   Feb 7 2011, 18:34
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:34) Купит...   Feb 7 2011, 18:40
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:40) В принц...   Feb 7 2011, 18:44
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:44) Если ...   Feb 7 2011, 18:51
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:51) Первая ...   Feb 7 2011, 18:59
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:59) Нафиг...   Feb 7 2011, 19:08
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 22:08) Ну заче...   Feb 8 2011, 04:26
|- - EUrry   Цитата(Tanya @ Feb 8 2011, 07:26) Почему ...   Feb 8 2011, 05:54
- - НЕХ   припоминаю решение от коллайдеро-строителей. Им на...   Feb 8 2011, 10:24
- - EUrry   Цитата(НЕХ @ Feb 8 2011, 13:24) припомина...   Feb 8 2011, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
