> suspend & resume USB LPC23xx, зависание USB контроллера
andrvisht
сообщение Jan 17 2011, 18:48
Пользователь №: 8 064
Не могу разобраться с проблемой определения девайса после suspend.
событие resume отлавливается, но сам контроллер не сообщает драйверу о готовности возобновить передачу.
В качестве драйвера использую Thesycon.
В качестве контроллера LPC2368
В качестве управляющей программы - пример от tnkernel
Логическим анализатором засканил вариант отработки resume на JLink, и тестируемого устройства.
При resume на D+ появляется лог 0 на 1ms, после чего происходит обмен и снова в подтверждение D+ становиться в лог 0 на 1ms.
В моем случае подтверждения не получается.
Аналогичная реакция происходит и при подключении устройства к USB но в этом случае подтверждение есть.
Проверяю следующим образом, в device manager Windows отключаю драйвер (при этом ловим suspend) а после включаю,
отлавливаю resume но далее контроллер USB не выдает подтверждение, и процесс выдает ошибку.
Если в момент после suspend ресетнуть контроллер, то все проходит нормально, и драйвер активируется без проблем.
Лог событий из demo приложения от Thesycon:
вставляем
OnDeviceChange message: 00000007 (DBT_DEVNODES_CHANGED)
OnDeviceChange message: 00008004 (DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE)
The USB device \\?\USB#Vid_16c0&Pid_05dc#000010#{325ddf96-938c-11d3-9e34-0080c82727f4} has been removed.
OnDeviceChange message: 00008000 (DBT_DEVICEARRIVAL)
A new USB device has been plugged in and is now available.
Device path is: \\?\USB#Vid_16c0&Pid_05dc#000010#{325ddf96-938c-11d3-9e34-0080c82727f4}.
отключаем драйвер
задествуем драйвер после ресета программы
если не делать сброс программы то:
и через секунду еще раз
после чего в состоянии устройства USBIO появляется ошибка:
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
проверял как на BUS Powered так и на Self Powered, разницы нет.
Подскажите в каком направлении двигаться, как отловить проблему, чем засканить обмен более детально, какие варианты попробовать ?
andrvisht
сообщение Jan 27 2011, 08:24
привожу результаты последних исследований.
*((int*)0xFFE0C008) = 1;
после этого ядро USB отваливается, J-LINK показавает в области памяти USB 0xAAAAAAAA
т.о. действия описанные в Errata можно расценивать как дезу, ну или все таки оно работает на единственной ревизии "-"
найти которую уже не получиться.
т.о. имеем проблему с тем, что USB_NEED_CLK никогда не становиться равным 0.
похожая проблема поднималась тут и тут и осталась без решения.
Кроме предложенного вырианта от NXP, был проверен пакет code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip
в котором вроде как, suspend и resume обрабатываются.
результат не удивил, при suspend происходит зависание на цикле ожидания USB_NEED_CLK;
Есть ли у кого из присутсвующих возможность проверить данный код на платах ENG_BOARD_LPC24XX
или KEIL_BOARD_LPC23XX или SK-LPC2378 (c мелкими изменениями в инициализации) ?
Есть ли адрес службы поддержки NXP (не то что на сайте, а тот с которого отвечают sm.gif ), или какие другие предложения по поиску решения ?
kovigor
сообщение Jan 27 2011, 09:17
Пользователь №: 56 295
Я с LPC23xx не работал, посему на роль носителя абсолютной истины не претендую. Но все же. Вчитайтесь в описание бита "AP_CLK" в п.9.3 описания на LPC214x (UM10139):
9.3 Set Mode (Command: 0xF3, Data: write 1 byte)
AP_CLK = 0: usb_needclk is functional; 48 MHz clock can be stopped when
the device enters suspend state.
AP_CLK = 1: usb_needclk always have the value 1. 48 MHz clock cannot be
stopped in case when the device enters suspend state.
Вообще, в чем проблема ? В том, что вы не знаете, что на шине пропали маркеры SOF и вы не знаете, когда переходить в Suspend ?
andrvisht
сообщение Jan 27 2011, 09:47
в моем случае AP_CLK = 0, т.е. я должен дождаться пока usb_needclk не сброситься, и потом могу убрать тактирование с USB модуля. SOF пропадает, это я вижу на осциллографе, но вот usb_needclk продолжает быть 1. и соответственно дальше ничего не возможно делать.
Получается, что я не вижу аппаратно пропадание SOF.
kovigor
сообщение Jan 27 2011, 10:05
Хорошо. А если не обращать на этот бит внимания, а просто, например, раз в миллисекунду в обработчике любого подходящего прерывания проверять USBDevIntSt.DEV_STAT ? Этот бит укажет вам на "USB suspend change". Дальше подаете команду: Get Device Status (Command: 0xFE, Data: read 1 byte). Она выдаст вам, пропали маркеры на шине или не пропали (см. Table230, описание битов SUS и SUS_CH). Дальше все просто, и usb_needclk оказывается не нужным. Я, правда, так не делал, поэтому ничего не обещаю ...
andrvisht
сообщение Jan 27 2011, 10:14
Само прерывание по suspend() работает, с FE попробую, но ... ведь тот же usb_needclk используется для просыпания контроллера, и соответственно он уже не проснется.
kovigor
сообщение Jan 27 2011, 10:33
Ну что я могу сказать ? Заведите линию D+ или D- на вход внешнего прерывания МК, можно через КМОП - повторитель вроде SN74LVC1G07. На 12МБит все должно работать. У меня, во всяком случае, работало и работает. Т.е., вы обнаружили, что маркеры SOF пропали. Чудесно. Теперь линия D+ всегда стоит в "1". Настраиваем внешнее прерывание на возникновение по спадающему фронту сигнала на входе прерывания МК и засыпаем, и спим, сколько угодно. Как только по шине пройдет первый маркер, у вас на входе прерывания напряжение упадет до нуля, произойдет прерывание и МК проснется. Думаю, это единственный способ решить вашу проблему ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 27 2011, 10:34
andrvisht
сообщение Jan 28 2011, 06:39
Была такая мысль, но я пока её отгонял. Написал в support и на форум NXP. Подождем результатов, а пока попробую реализовать по вашей схеме.
kovigor
сообщение Jan 28 2011, 09:11
Моя схема работает на LPC214x. На LPC23xx не пробовал и ничего не обещаю ...
andrvisht
сообщение Feb 7 2011, 19:00
За обещанный промежуток в 5 рабочих дней техподдрежка NXP так и не ответила.
На форуме NXP аналогичная ситуация ...
По предложенной методике все получилось. Причем в LPC23xx есть возможность настроить на просыпание GPIO0, что позволило обойтись без внешних повторителей.
void  suspend(void)
     USBClkCtrl = 0x00;
     while ((USBClkSt & 0x12) != 0x00);
     INTWAKE = 1u<<7;
     IO0_INT_EN_F = 1u<<29;
     IO0_INT_CLR = 1<<29;
     PCON = 0x06; // Power Down
     PLL_init();
void  resume(void)
     INTWAKE = 0;
     USBClkCtrl = 0x12;
     while ((USBClkSt & 0x12) != 0x12);
Поиск путей снижения тока потребления привел к следующим изысканиям, может кому то это пригодится:
1. Если USB модуль включен в PCONP, и Power Down происходит не по шине USB, то сам модуль потребляет ~1 мА.
При этом, его можно отключить с помощью PINSEL настроив D+ и D- как GPIO.
2. При получении suspend по USB 1мА модулем не потребляется, но можно отключить D+ и D- при этом USB продолжает функционировать и дальше.
3. Сработка прерывания по GPIO0 происходит даже при том, что нога выбрана как USB+.
4. Выключение DEV_CLK и AHB_CLK впринципе не требуется, но логика подсказывает что выключать все таки правильнее.
5. Cигнал USB_POW о наличии подключения USB разьема потребляет 100мкА (подаю через 10к) по понятным причинам 5 В USB и 3.3В контроллера. И вот тут как нельзя кстати подходит предложенный буфер.
6. в Power Down по описанию должна сбрасываться PLL и USB_DIV (в отличие от LPC21xx тут частота береться от основной PLL), но на практике получается что PLL и делитель остаются в настроенном состоянии. Хотя осциллом вижу прекращение генерации на кварце.
Вот с 6 пунктом вопрос, то ли я опять чего то гдето не дочитал, то ли глюк чипа, то ли просто мне так везет, но когда нибудь PLL все таки отключиться .. ?
И еще вопрос, а что привело к использованию такого рода схемы на LPC124x, ведь там то проблем с USB_NEED_CLK нет ?
- andrvisht   suspend & resume USB LPC23xx   Jan 17 2011, 18:48
- - kovigor   Цитата(andrvisht @ Jan 17 2011, 21:48) По...   Jan 17 2011, 19:58
|- - andrvisht   Цитата(kovigor @ Jan 17 2011, 23:58) Мног...   Jan 17 2011, 21:52
|- - kovigor   Цитата(andrvisht @ Jan 18 2011, 00:52) на...   Jan 17 2011, 22:34
|- - andrvisht   Решил пойти другим путем. 1. скачал с сайта произв...   Jan 20 2011, 19:15
|- - kovigor   Цитата(andrvisht @ Jan 20 2011, 22:15) Мо...   Jan 20 2011, 20:06
|- - andrvisht   Цитата(kovigor @ Jan 21 2011, 00:06) Там ...   Jan 22 2011, 12:30
- - kovigor   Цитата(andrvisht @ Feb 7 2011, 23:00) По ...   Feb 7 2011, 20:01
- - andrvisht   Цитата(kovigor @ Feb 8 2011, 00:01) По то...   Feb 7 2011, 21:32
- - kovigor   Цитата(andrvisht @ Feb 8 2011, 01:32) Так...   Feb 8 2011, 09:01
- - andrvisht   Цитата(kovigor @ Feb 8 2011, 13:01) Не за...   Feb 8 2011, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:48
