Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности |
Sep 8 2009, 13:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех. Возникла необходимость собрать высоковольтный испульсный генератор для модуляции добротности лазера. Напряжение от 4.5 до 6 кВ, за 20 нс должно упасть до нуля, затем продержаться так около 150 нс и снова вернуться до 5 кВ, уже не важно как быстро. Нагрузка генератора - конденсатор небольшой емкости (ячейка Керра). Имеет ли кто-нибудь опыт работы и может ли подсказать со схемой. Заранее благодарю всех ответивших. Александр
Feb 7 2011, 23:26
Пользователь №: 42 252
Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит именно от размера кристалла а не корпуса. Если этот режим не оговорен в ДШ, то собственно поручится не за что. А если указан, как в случае специальных - FMMT413A или FMMT415то однозначно, не превышать. Обещают 50-60 ампер для sot23-3 при 25 нс. Как ток распределен в кристалле не знаю
uu5jkb Высоковольтный генератор Sep 8 2009, 13:26 Ярцев А.В. А сколько ест тока эта ячейка керра ?
------------... Sep 9 2009, 01:55 Alex11 Стандартно делается генератор на длинной линии, ра... Sep 9 2009, 05:17 tvv Цитата(uu5jkb @ Sep 8 2009, 17:26) Привет... Sep 9 2009, 07:04 khach Можно проще- цепочка высоковольтных FETов и хитрый... Sep 9 2009, 09:54 uu5jkb Цитата(tvv @ Sep 9 2009, 10:04) Если все ... Sep 10 2009, 09:13 AlexN если кому еще интересно, то вот схемка, срисованна... Dec 14 2009, 05:13 yakub_EZ Цитата(AlexN @ Dec 14 2009, 08:13) транзи... Dec 15 2009, 07:47  AlexN Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 14:47) По ... Dec 15 2009, 10:55 yakub_EZ Сегодня собрал три секции из конденсаторов и двух ... Dec 15 2009, 13:31 AlexN Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 20:31) Сег... Dec 17 2009, 03:07 yakub_EZ Спасибо AlexN за поддержку.
Вторым вариантом я соб... Dec 18 2009, 08:05 MiklPolikov Вот и передо мной встала задача : )
Объясните , к... Feb 2 2011, 02:15  Herz Цитата(MiklPolikov @ Feb 2 2011, 04:15) О... Feb 2 2011, 08:52 yakub_EZ Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные нано... Feb 2 2011, 09:12 khach Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol M... Feb 2 2011, 22:52 gte Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специ... Feb 3 2011, 08:36 yakub_EZ Они стоят столько же сколько вольт на них можно по... Feb 3 2011, 09:47 MiklPolikov Спасибо за разъяснения !
Мне нужно сделать ге... Feb 5 2011, 23:35  yakub_EZ Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М... Feb 6 2011, 00:48   MiklPolikov Почему лавинные транзисторы тпк странно представле... Feb 6 2011, 21:44  AlexeyW Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М... Feb 20 2011, 20:12   gte Цитата(AlexeyW @ Feb 20 2011, 23:12) Скол... Mar 18 2011, 09:14    AlexeyW Цитата(gte @ Mar 18 2011, 12:14) Пробой п... Mar 18 2011, 20:17     gte Цитата(AlexeyW @ Mar 18 2011, 23:17) Спас... Mar 19 2011, 11:26      AlexeyW Цитата(gte @ Mar 19 2011, 14:26) Скорость... Mar 20 2011, 21:33 yakub_EZ Обычные. Если обычные устраивают, то незачем испол... Feb 6 2011, 22:13 MiklPolikov А все биполярные транзисторы входят в лавинный реж... Feb 7 2011, 00:48 yakub_EZ Лавинный пробой есть у всех приборов, только у нек... Feb 7 2011, 06:56 MiklPolikov Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту макси... Feb 7 2011, 14:54 MiklPolikov Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными т... Feb 9 2011, 01:18 yakub_EZ MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не... Feb 9 2011, 07:12 MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 10:12) Mikl... Feb 9 2011, 08:04  yakub_EZ Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) Т... Feb 9 2011, 08:33   MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 11:33) Вы и... Feb 9 2011, 08:47    stells Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:47) П... Feb 9 2011, 09:30     MiklPolikov Цитата(stells @ Feb 9 2011, 12:30) не оче... Feb 9 2011, 15:16   AlexN Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 15:33) Вы и... Mar 12 2011, 15:53 Михан Добрый день, я в схемотехнике не силен, но возникл... Mar 24 2011, 11:49 AlexeyW Цитата(Михан @ Mar 24 2011, 15:49) импуль... Apr 9 2011, 18:46  ZVA Цитата(AlexeyW @ Apr 9 2011, 21:46) Ну, т... Apr 11 2011, 10:36   AlexeyW Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 14:36) полевых ... Apr 11 2011, 20:24 SNGNL Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 15:36) Но можно... Apr 11 2011, 19:27 ZVA Цитата(SNGNL @ Apr 11 2011, 22:27) Здесь ... Apr 11 2011, 21:41 MiklPolikov Поделюсь своими результатами :
1)ZXTN19020 позво... May 2 2011, 13:48  gte Цитата(MiklPolikov @ May 2 2011, 17:48) Х... May 4 2011, 07:25 AlexeyW На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 ... Apr 12 2011, 21:04 AlexeyW 2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о г... May 3 2011, 19:30
