Интерволяция для отображения сигнала |
Feb 6 2011, 18:17
Пользователь №: 41 680
Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 14:27)  А до интерполяции ваш сигнал похож на рыбу? Даже соединив точки синусоиды отрезками (линейная интерполяция), вы не получите сигнал, похожий на рыбу. Нет до интерполяции похож на рыбу это когда частота сигнала чуть меньше 0.5 частоты дискретизации когда на один пириуд уходит меньше 3 отсчётов.
Feb 7 2011, 10:04
Пользователь №: 7 997
Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 12:33)  Теорема Котельникова никогда не отдыхает  То, что здесь именуется рыбой - это резкие скачки на интерполированном сигнале, вроде хвоста рыбьего? То есть, вместо того, чтобы соединить точки плавной кривой (полиномиальной, синусоидальной), вдруг - скачек. При чем здесь Котельников? Реализация алгоритма кривая. Хорошо, не отдыхает, а молотит впустую (но правильно). Это я к тому, что синус всегда остается синусом при линейной обработке. Я все-таки, подумал, что раз рыба в исходном сигнале, то погрешности интерполяции пока ни при чем. А рыба всегда есть в исходном сигнале за счет набега фазы между сэмплированием и сигналом.
Feb 7 2011, 10:52
Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 14:15)  Но от этого он не становится "не-синусом"? Разве нельзя интерполировать ("восстановить сигнал") синус, оцифрованный по 2,00...1 точкам на период? Котельников говорит, что можно. А мы не можем...  Так какой вывод следует? Правильно - плохо восстанавливаем  Или не можем восстановить, так как 'рыбный' период значительно больше длины выборки (или возможного фильтра, или нам этого и не надо чаще всего, то есть мы неправильно (нерационально) выбрали частоту дискретизации. Это же не скорость света, которой нельзя управлять).
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 7 2011, 10:52
Feb 7 2011, 19:36
Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 21:28)  Про "рыбу" так и не понял ничего.  А возник один вопрос. Если мы знаем, что у нас оцифрован синус, так почему бы нам и не интерполировать точки синусом!? Не полиномом каким-то "левым"... Только как это сделать? "Рыбный" вопрос в картинках. Очевидно, что длина фильтра интерполятора должна быть значительно больше периода биений частоты дискретизации и сигнала (в примере, синуса). Ясное дело, что вплотную приблизиться к частоте Найквиста можно только при ООООчень длинной ИХ фильтра.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 7 2011, 19:43
ivan219 Интерволяция для отображения сигнала Jan 31 2011, 16:47 SSerge Так а теорема Котельникова на что?
Там и способ во... Jan 31 2011, 16:56 ivan219 Плохой Форроу. Не годится если частота высокая. По... Jan 31 2011, 17:26 ViKo Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 19:26) Плох... Jan 31 2011, 18:26 rezident Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 21:47) Проб... Jan 31 2011, 17:30 ivan219 Цитата(rezident @ Jan 31 2011, 20:30) Что... Jan 31 2011, 21:35 sup-sup А почему не сделать интерполяцию классическим спос... Feb 1 2011, 05:57 ViKo Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 23:35) На к... Feb 1 2011, 07:54 ivan219 Цитата(sup-sup @ Feb 1 2011, 08:57) ... Feb 1 2011, 13:37 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(ivan219 @ Feb 1 2011, 16:37) Хочу ... Feb 2 2011, 05:56 ViKo Цитата(ivan219 @ Feb 1 2011, 15:37) А иск... Feb 2 2011, 18:48 ivan219 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 2 2011, 08:56) ... Feb 2 2011, 20:35 ViKo Цитата(ivan219 @ Feb 2 2011, 22:35) Скачк... Feb 3 2011, 07:27 ivan219 Вопрос снят. Feb 3 2011, 22:34 ViKo Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 00:34) Вопро... Feb 4 2011, 07:48 ivan219 Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 10:48) Это все,... Feb 4 2011, 09:51 ViKo Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 11:51) После... Feb 4 2011, 09:56 _Anatoliy Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 11:51) Да ту... Feb 4 2011, 10:23 sup-sup Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 12:51) Да ту... Feb 4 2011, 13:32  fontp QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 16:32) ... Feb 4 2011, 14:28   sup-sup Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 18:28) Это ест... Feb 4 2011, 14:42 ViKo Думаю, для вывода на монитор сгодится любая интерп... Feb 4 2011, 14:46 sup-sup Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 17:46) Думаю, д... Feb 4 2011, 14:52  fontp QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 17:52) ... Feb 4 2011, 14:58   sup-sup Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 17:58) ... Каз... Feb 4 2011, 15:29   ViKo Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 16:58) В любом... Feb 4 2011, 15:43 GetSmart Ой. как всё запущено... Feb 4 2011, 16:41 ViKo Если имелись в виду FIR и CIC, тогда да - лоханулс... Feb 4 2011, 18:02 ivan219 Эксперемент с полиномами Лагранжа Feb 4 2011, 22:11 bahurin Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 01:11) Экспе... Feb 5 2011, 04:59 ivan219 Цитата(bahurin @ Feb 5 2011, 07:59) мне п... Feb 5 2011, 10:29 sup-sup Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 13:29) На пе... Feb 5 2011, 11:34 ivan219 Спасибо я так и подумал. Так больше места для манё... Feb 5 2011, 12:59 sup-sup Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 16:59) Спаси... Feb 5 2011, 13:51 ViKo Что-то я не понял - вы фильтр делаете или интерпол... Feb 6 2011, 10:24 sup-sup Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 13:24) Что-то я... Feb 6 2011, 11:13 vetal ЦитатаНе подскажете где посмотреть, как это делает... Feb 6 2011, 10:35 ivan219 Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 13:24) Что-то я... Feb 6 2011, 10:59 ViKo Цитата(ivan219 @ Feb 6 2011, 12:59) Интер... Feb 6 2011, 11:27  sup-sup Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 15:27) А до инт... Feb 6 2011, 16:09   ViKo Цитата(sup-sup @ Feb 6 2011, 18:09) ... Feb 6 2011, 16:25   GetSmart Цитата(sup-sup @ Feb 6 2011, 21:09) ... Feb 6 2011, 16:46    sup-sup Цитата(GetSmart @ Feb 6 2011, 20:46) Ну д... Feb 6 2011, 18:15
