> Использование Интерфейсов SV в Quartus BlockDiagramFile
bark
сообщение Feb 7 2011, 10:00
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Не могу Сгенерировать Символ модуля если у него в портах используется Интрефейс СистемВерилога.
Взялся за изучение системверилога. (до этого пользовал обычный).
хочу использовать Интерфейсы в своём проекте.
TOP проекта - bdf файл. ну т.е. блок-диаграм-файл.
описал тестовый модуль вида:
создаю один из текстовых фалйлов проекта *.sv
module processor (
// main_bus interface port
main_bus bus,
// other ports
input logic clock,
input logic resetN,
// ... // module functionality code
endmodule
в итоге есть несколько модулей. проект компилируется нормально.
НО!
теперь при попытке сгенерировать "символ файл" мне пишется ошибка:
Error (10016): Can't create symbol/include/instantiation/component file for module "processor" because port "bus" has an unsupported type
т.е. интерфейсы нельзя использовать при построении блок-схем или я что-то не так пользую?
З.Ы. Quartus 10.1
Сообщение отредактировал bark - Feb 7 2011, 12:24
Работаю 20ns в сутки.
bark
сообщение Feb 8 2011, 09:50
Из: Украина Юг
Спасибо за разъяснения.
ещё вопрос:
вот все эти параметры scfifo.. откуда их брать? сами строки
defparam
scfifo_component.add_ram_output_register = "OFF",
scfifo_component.intended_device_family = "Cyclone III",
scfifo_component.lpm_numwords = 2**depth_log,
scfifo_component.lpm_showahead = showahead,
scfifo_component.lpm_type = "scfifo",
scfifo_component.lpm_width = dw,
scfifo_component.lpm_widthu = depth_log,
это надо просто знать или где-то заготовки есть?
я это похоже тоже где-то упустил.
а по поводу схематика...
он ведь предоставляет хорошую графическую наглядность проекта и его иерархии.
интерфейсы позволяют уменьшить количество ненужных подключений.. вроде ничего никому не противоречит и должно жить в гармонии )
Сообщение отредактировал bark - Feb 8 2011, 09:53
vadimuzzz
сообщение Feb 8 2011, 09:58
Пользователь №: 6 988
параметры описываются в ug на соотв. мегафункцию. если скопипастить надо - сгенерите 1 раз визардом и скопируйте. на сложных корках, правда, этот номер не прокатит
- bark   Использование Интерфейсов SV в Quartus BlockDiagramFile   Feb 7 2011, 10:00
- - bark   Никто не сталкивался или непонятен вопрос? =...   Feb 7 2011, 13:34
- - IL-76   Делайте лучше топ проекта в текстовом виде. Иначе,...   Feb 8 2011, 07:25
- - bark   Но вопрос остаётся открытым. как сделать чтобы ген...   Feb 8 2011, 08:20
|- - vadimuzzz   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 14:20) Как в те...   Feb 8 2011, 08:49
|- - IL-76   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 11:20) Как в те...   Feb 8 2011, 10:45
- - bark   обертка? в смысле мега так и вставляется в bdf а п...   Feb 8 2011, 08:56
|- - vadimuzzz   пример обертки: CODE module scfifo_wrapper #(param...   Feb 8 2011, 09:13
- - bark   вобщем похоже что есть способ всё это скрестить. ...   Feb 8 2011, 12:29
|- - des00   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 06:29) вобщем п...   Feb 10 2011, 10:21
|- - Krys   Цитата(bark @ Feb 8 2011, 18:29) вобщем п...   Mar 2 2011, 08:45
|- - bark   Цитата(Krys @ Mar 2 2011, 10:45) Мы тоже ...   Mar 2 2011, 11:07
|- - Krys   Цитата(bark @ Mar 2 2011, 17:07) под весо...   Mar 9 2011, 07:57
|- - Postoroniy_V   Цитата(Krys @ Mar 9 2011, 16:57) Я вот се...   Mar 9 2011, 08:28
||- - bark   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 9 2011, 10:28) ...   Mar 9 2011, 11:19
|||- - Postoroniy_V   Цитата(bark @ Mar 9 2011, 20:19) никто ве...   Mar 10 2011, 00:52
|||- - Krys   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 10 2011, 06:52)...   Mar 10 2011, 04:59
||- - Krys   Цитата(Postoroniy_V @ Mar 9 2011, 14:28) ...   Mar 10 2011, 03:09
||- - alexadmin   Цитата(Krys @ Mar 10 2011, 06:09) Это пок...   Mar 11 2011, 07:39
||- - bark   alexadmin, можно отключать входы/выходы такого бло...   Mar 11 2011, 09:05
||- - warrior-2001   Цитата(alexadmin @ Mar 11 2011, 10:39) Ес...   Mar 11 2011, 13:03
||- - alexadmin   Цитата(warrior-2001 @ Mar 11 2011, 16...   Mar 11 2011, 15:30
|- - dxp   Цитата(Krys @ Mar 9 2011, 13:57) Я вот се...   Mar 10 2011, 06:14
|- - des00   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 00:14) И, кстат...   Mar 10 2011, 06:29
||- - warrior-2001   Цитата(des00 @ Mar 10 2011, 09:29) а уж д...   Mar 10 2011, 07:30
|- - Krys   Цитата(dxp @ Mar 10 2011, 12:14) Наглядно...   Mar 10 2011, 07:55
- - bark   Все тут правы. ) видно что все люди не по одному д...   Mar 10 2011, 08:46
- - dxp   Ещё один минус графического ввода - это привязка к...   Mar 11 2011, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
