> PIC18F раскаляется при включении
Sergey 72
сообщение Feb 16 2006, 12:55
Пользователь №: 10 220
Мы используем в своих разработках PIC18F6520, на некоторых платах он раскаляется при включении
и если успеть выключить то может потом работать, ну а если не успеть то сгорает.
Думали на тиристорный эффект, на плате используются разные напряжения, но они связаны с PIC-ом только косвенно через др. микросхемы .
Встречалось-ли у кого-нибудь подобное?
Arch_Grey
сообщение Feb 16 2006, 15:17
Пользователь №: 11 925
Модули могут включаться в карзину в горячем режиме
Не совсем понятно - это происходит в вышеозначенном случае?
Если да, то какие меры уже приняты для Hot Swap - типа ограничение тока питания при включении, опережающее подключение земляных контактов разъема по отношениюк остальным и т.д. ?
Sergey 72
сообщение Feb 17 2006, 08:36
Точно не известно при каком включении это происходит, т.к. возникает редко и как правило у людей , эксплуатирующих эти модули. У нас на столе сгорел при горячем включении.
Разъем DIN96 или DIN64 опережающего замыкания земли там нет.
Ограничение тока питания при включении : на некоторых напряжениях стоят стабилизаторы (типа 78M05), но основное питание +5в приходит напрямую с общего блока питания, иногда ставим фильтры с дросселем (на платах которые горят их нет).
Пара ножек висит ввоздухе. Как я уже понял их желательно сажать на землю.
Сообщение отредактировал Sergey 72 - Feb 17 2006, 09:02
- Sergey 72   PIC18F раскаляется при включении   Feb 16 2006, 12:55
- - BVU   Цитата(Sergey 72 @ Feb 16 2006, 15:55) Мы...   Feb 16 2006, 13:13
- - Sergey 72   У нас корзина с блоком питания +5,+12 и -12 в, в ...   Feb 16 2006, 14:43
- - BVU   Сделайте простой эксперимент - включите PIC без св...   Feb 16 2006, 14:57
- - Alexandr   А дроссели стоят в цепях питания, а TVS-ы или вари...   Feb 17 2006, 07:04
- - beer_warrior   Когда-то сталкивался у 16-х с подобной проблемой, ...   Feb 17 2006, 07:13
- - bav   проверьте цепь сброса, может, супервизоры не те. е...   Feb 17 2006, 09:31
- - BVU   Для горячего подключения, прежде всего необходим с...   Feb 17 2006, 09:48
- - Arch_Grey   ЦитатаМы используем в своих разработках PIC18F6520...   Feb 17 2006, 10:54
|- - gmax   Цитата(Arch_Grey @ Feb 17 2006, 12:54) Та...   Feb 18 2006, 18:17
|- - =AK=   Цитата(gmax @ Feb 19 2006, 03:47) а нельз...   Feb 18 2006, 21:22
- - Sergey 72   Вабросов напряжения нету, растет плавно. Супервизо...   Feb 17 2006, 11:52
|- - BVU   Цитата(Sergey 72 @ Feb 17 2006, 14:52) Ва...   Feb 17 2006, 11:59
- - Sergey 72   Время нарастания около 10-15 мсек. Это много?   Feb 17 2006, 12:08
|- - BVU   Цитата(Sergey 72 @ Feb 17 2006, 15:08) Вр...   Feb 17 2006, 12:19
- - satcon   Скорее всего дело в некорректной инициализации пор...   Feb 17 2006, 23:33
- - mse   Прально тут сказали - 10-20 Ом в питание и всё. Ин...   Feb 18 2006, 08:48
- - upc2   Интересная ситуация.Использую 18F458 и 18F4550-под...   Feb 20 2006, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
