преобразование синуса в импульс, td = Asin(wt) |
Jan 25 2011, 08:38
Пользователь №: 41 782
Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.) Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 25 2011, 08:55
Feb 8 2011, 12:05
Пользователь №: 19 422
Цитата(addi @ Feb 8 2011, 07:33)  чета не получается, или я схему неправльна рисую.... вот над этой картинкой бьюсь...
Сообщение отредактировал addi - Feb 8 2011, 12:06
Feb 8 2011, 14:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(addi @ Feb 8 2011, 15:05)  вот над этой картинкой бьюсь... Вариант 1. Тактовый генератор - УВХ захватывает текущее напряжение - стартует пила, выход в 1... - компаратор сравнивает пилу с хранимым в увх,... срабатывает компаратор - выход в 0. Можно без увх. Шим с фиксированным периодом получается. Вы этого добивались? Возможны варианты...
addi преобразование синуса в импульс Jan 23 2011, 00:13 Microwatt Прошу прощения, "на пальцах" это значит ... Jan 23 2011, 01:24 Herz Не только амплитуде, но и периоду синуса. Если td,... Jan 23 2011, 07:22 addi вообщем необходмо импульс проходящий через ноль пр... Jan 23 2011, 12:48 tyro Цитата(addi @ Jan 23 2011, 15:48) вообщем... Jan 23 2011, 13:05  addi Цитата(tyro @ Jan 23 2011, 16:05) Напишит... Jan 24 2011, 04:27   _Pasha Цитата(addi @ Jan 24 2011, 08:27) вот нар... Jan 24 2011, 08:01 yakub_EZ ОУ или компаратор Jan 24 2011, 06:30 tyro Цитата(addi @ Jan 23 2011, 03:13) прошу п... Jan 24 2011, 07:17 addi Цитата(tyro @ Jan 24 2011, 10:17) Может w... Jan 24 2011, 10:52  tyro Цитата(addi @ Jan 24 2011, 13:52) - Вход ... Jan 24 2011, 11:31   addi Цитата(tyro @ Jan 24 2011, 14:31) Т.е. в... Jan 24 2011, 11:49  _Pasha Цитата(addi @ Jan 24 2011, 14:52) - Вход ... Jan 24 2011, 12:34   Microwatt Цитата(_Pasha @ Jan 24 2011, 15:34) Это э... Jan 24 2011, 13:18    addi Цитата(Microwatt @ Jan 24 2011, 16:18) Не... Jan 24 2011, 13:57 Herz По мне, такая постановка вопроса выглядит просто и... Jan 24 2011, 08:28 tyro Из условия ясно, что максимальная длительность имп... Jan 24 2011, 17:45 addi Цитата(OlegNZH @ Jan 25 2011, 11:38) Може... Jan 26 2011, 04:41  tyro Цитата(addi @ Jan 26 2011, 07:41) угу, сп... Jan 26 2011, 05:07   addi Цитата(tyro @ Jan 26 2011, 08:07) А чем В... Jan 26 2011, 08:11 addi Цитата(OlegNZH @ Jan 25 2011, 11:38) Може... Feb 24 2011, 07:16 Herz Цитата(addi @ Jan 26 2011, 10:11) я в пла... Feb 8 2011, 13:27 addi Цитата(Herz @ Feb 8 2011, 16:27) Тихо сам... Feb 8 2011, 13:58  Stanislav_S Цитата(addi @ Feb 8 2011, 17:58) не пойму... Feb 8 2011, 15:02   addi Цитата(Stanislav_S @ Feb 8 2011, 18:02) Н... Feb 14 2011, 12:40 galya ...пара вариантов... Feb 24 2011, 08:35
