Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку, Нужен совет по выбору топологии |
Feb 8 2011, 18:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Всем привет. Такая задача: есть 2 источника постоянного напряжения, которые призваны бесперебойно питать общую нагрузку. Один рассматривается как резервный (АКБ), при отсутствии основного переход на АКБ, при наличии - на основное. Типа упс. Хочу выслушать советы по поводу оптимальной топологии (оптимальной по критериям простоты управления коммутирующими элементами). В качестве коммутирующих элементов альтернативы N-Mosfet-ам особо не вижу (токи до 10А, время коммутации стараться свести к минимуму, соответственно всякие реле отпадают). В качестве отправной точки изобразил 2 возможных варианта
Оба не ндравятся. В 1-м случае имеем общие Истоки, что вроде бы удобно для управления, но эта общая точка не является общим проводом, что сильно огорчает. Во 2-м случае получается 2 схемы управления, с двумя отдельными общими проводами (минусы источников напряжения), что тоже не кошерно.. Это ещё и повлечёт усложнение взамодействия упр. схем между собою. Вобщем, мысль остановилась, прошу совета студии!
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 18:55
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Feb 8 2011, 19:40
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:31)  Отсюда хотелось бы поконкретней ..Шутите..  Лень рисовать... ..Через резистор 10 ком, например, +24 вольта идет в затвор N-транзистора. Сток у него прицеплен к источнику +12 вольт, исток - к нагрузке. Вопрос, будет ли ключ открыт..? И сколько будет на нагрузке..? ..Чтобы выключить ключ, затвор соедините с землей.. ..А, написали про 75 вольт.. Так сразу надо было.. телепатов здесь нет.. Да еще такой разброс входного.. это оговаривать надо сразу..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 8 2011, 19:47
It's me
pr0m Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку Feb 8 2011, 18:22 Wise Цитата..В 1-м случае имеем общие стоки, что вроде ... Feb 8 2011, 18:46 pr0m Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 21:46) ..Кажетс... Feb 8 2011, 18:54 Wise Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:54) "Об... Feb 8 2011, 19:02 pr0m Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:02) ..Допуст... Feb 8 2011, 19:31 pr0m Пока студия готовит мне много дельных советов , чу... Feb 8 2011, 19:18 Wise Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:13) Но как д... Feb 8 2011, 19:18 Прохожий Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:18) Откуда в... Feb 8 2011, 19:35  pr0m Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 22:35) А я ... Feb 8 2011, 19:43   Прохожий Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 22:41) Не очень... Feb 8 2011, 19:47    pr0m Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 22:47) Взят... Feb 8 2011, 20:05     Прохожий Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 23:05) Имеется ... Feb 8 2011, 20:13      pr0m Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 23:13) Нель... Feb 8 2011, 20:25       Прохожий Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 23:24) Он там г... Feb 8 2011, 20:26        pr0m Цитата(Прохожий @ Feb 8 2011, 23:26) Назв... Feb 8 2011, 20:53 pr0m Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:18) ..Кажетс... Feb 8 2011, 19:37 Wise ЦитатаНапряжения коммутируемые не такие, как Вам х... Feb 8 2011, 19:56 pr0m Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:56) ..Но, ес... Feb 8 2011, 20:13 Wise Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:05) Имеется ... Feb 8 2011, 20:09 orion9 Если мастер пропадает, то зачем его отключать? По... Feb 11 2011, 16:05  pr0m Цитата(orion9 @ Feb 11 2011, 19:05) Если ... Feb 11 2011, 17:34   orion9 ну и напряжение на первичном источнике поднимите з... Feb 12 2011, 07:08    pr0m Цитата(orion9 @ Feb 12 2011, 10:08) ну и ... Feb 12 2011, 08:18 Wise ..И "вольтдобавка" может быть одна, возм... Feb 8 2011, 20:22 Wise ..Если вернуться к первому посту темы, с учетом до... Feb 8 2011, 20:39 Прохожий Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 23:39) ..Если в... Feb 8 2011, 20:43 GetSmart Вроде бы схема (автоматического) переключения межд... Feb 8 2011, 21:07 Прохожий Цитата(GetSmart @ Feb 9 2011, 00:07) Врод... Feb 8 2011, 21:22 evgeny_ch Может быть не в тему, но отщёлкивать -
это мысль,... Feb 8 2011, 21:09 pr0m Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 00:09) Мож... Feb 8 2011, 21:29  GetSmart Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:29) Здесь чт... Feb 8 2011, 21:36  Прохожий Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:29) В обед-с... Feb 8 2011, 21:44   pr0m Цитата(Прохожий @ Feb 9 2011, 00:44) Там ... Feb 8 2011, 21:49  evgeny_ch Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:29) Не улови... Feb 8 2011, 21:51   pr0m Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 00:51) Мне... Feb 8 2011, 21:56    Прохожий Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 00:56) Это Вы в... Feb 8 2011, 21:59     evgeny_ch Цитата(Прохожий @ Feb 9 2011, 01:59) А МК... Feb 8 2011, 22:13      pr0m Цитата(evgeny_ch @ Feb 9 2011, 01:13) Как... Feb 8 2011, 22:29       evgeny_ch Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:29) И не над... Feb 8 2011, 22:33 GetSmart МК не при чём, главное чтобы руки не из жопы росли... Feb 8 2011, 22:12 pr0m Цитата(GetSmart @ Feb 9 2011, 01:12) МК н... Feb 8 2011, 22:36  GetSmart Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 03:36) Вы навер... Feb 8 2011, 23:22 GetSmart У меня ещё напряжения были более близкими, 12+-3V ... Feb 8 2011, 22:15 pr0m Вот такой набросок управления ключом.
V2,V3 будут ... Feb 9 2011, 07:41 firstvald Кстати говоря , если так неохота ставить DC DC, т... Feb 12 2011, 08:48 pr0m Цитата(firstvald @ Feb 12 2011, 11:48) Кс... Feb 12 2011, 11:35 firstvald Собственно, вы твердотельное реле сами смастрячили... Feb 12 2011, 12:20 Прохожий Цитата(firstvald @ Feb 12 2011, 15:20) Со... Feb 12 2011, 12:57  gumet Цитата(Прохожий @ Feb 12 2011, 15:57) ПМС... Feb 12 2011, 13:32 pr0m Флуд = не в тему. Проходите мимо. К счастью, не та... Feb 12 2011, 17:24
