> Нужно для работы сделать 12 В 100 А. Какую топологию, посоветуете и как параллелить вторичку при таком токе
skyled
сообщение Jan 25 2011, 08:49
Пользователь №: 57 868
В первую очередь хочу понять как с позиции практики получать такие вторичные токи? Если запаралелить сами вторичные обмотки (а их понятно будет немало из-за скин-эффекта), то какой чудо-диод Шоттки ставить? Там импульсный ток будет наверно пол килоампера. Если разбивать обмотки на равные секции и параллелить уже выпрямленное на одну емкость, то как себя проявит неидентичность секций. Так вообще корректно поступать? Как на самом деле делается? Ну и с оптимальной топологией разобраться можно. Я уже делал флаи и полумосты, возможно это облегчит понимание. Спасибо.
skyled
сообщение Jan 25 2011, 09:53
Питание сетевое (220). PFC наверняка, но об этом потом. Многофазный это не тоже самое, что включить обмотки параллельно после диодов и дросселей? Конечно можно подумать чтобы запараллелить шт 20 одинаковых флаев, но как управлять фазой? Тактировать от МК в духе ARM9? Контроль равномерности токов как-то не вполне понятен. Если не будет быстродействия, то и толку от него не будет.
NGK
сообщение Jan 25 2011, 11:34
Пользователь №: 25 142
Многофазный это n одинаковых преобразователей, работающих с одной петлей ОС и от одного тактового генератора, но пила ШИМ у них сдвинута друг относительно друга на 360/n. Для случая двух фаз – это перемежающийся, как в контроллере UCC28221 от TI, ищите по ключевому слову interleaved. Кстати, на такую мощность и ККМ тоже лучше перемежающийся, например UCC28070.
Microwatt
сообщение Jan 25 2011, 13:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Есть мнение, что это автономные источники, включенные по выходу параллельно, работающие от своих тактовых генераторов, но синхронизируемые отдельным генератором фаз. В результате работа каждого сдвинута по фазе, но по частоте у всех одна.
Выравнивание нагрузки не так уж обязательно, если каждый источник имеет четкое ограничение по отдаваемой мощности. Сами разберутся кому 100% возможностей, кому 80 отдавать. Нагрузка на фазы будет разной при половинной нагрузке выхода. по мере роста нагрузки фазы будут выравниваться.
Общая петля ОС... да, можно общую. Проще отдельную, если не требуется подстройка выходного напряжения и устраивает небольшая ошибка из-за неидентичности петель ОС у разных фаз.
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 18:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
А можете сказать как перераспределится мощность по "фазам" ("небольшая ошибка") с собственными петлями ОС, если за счёт разброса номиналов у 1-й будет целевое напрячжение 24.01 В, а к примеру у 3-х оставшихся 23.99,23.98,23.97В) ?
Для полноты картины предположим, что какждая ступень 100Вт, общая максимальная ожидаемая 400Вт. И пусть в данный момент нагрузили на 250Вт.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 18:34
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Microwatt
сообщение Feb 8 2011, 20:20
Из: Запорожье
Попробую. Фаза 24.1 вольта выдаст 99ватт, фаза 23.99-95 ватт. Остальные - остальное.
Ну. это так, теоретически. На практике три - четыре источника выравниваются до 30-40% мощности в "ленивых " фазах, без разравнивающих схем, если предварительно автономно отрегулированы и никакой дополнительной подстройки при совместной работе нет. Я говорю о работе , скажем, 4 фаз по 100 ватт и нагрузке в 100 ватт.
Тут зависит все от четкого ограничения мощности фазы. Процентов в 5-7 можно уложиться без дополнительных ухищрений.
Самая "шустрая" быстро выходит на предел, остальные, по мере роста нагрузки, постепенно подпрягаются, потому что выходное напряжение нагруженной до 100% фазы начинает падать (мощность ее сохраняется). Т.е при суммарной нагрузке ближе к полной, фазы начинают все лучше выравниваться.
Недостатки? Да, есть. При неполной загрузке пульсации выше, чем с активным выравниванием., нельзя или очень затруднительно менять выходное напряжение, напряжение хх будет по самой "шустрой", напряжение при полной нагрузке снизится до самой "ленивой".
Но - просто.
- skyled   Нужно для работы сделать 12 В 100 А. Какую топологию   Jan 25 2011, 08:49
- - _Pasha   А не проще ли MeanWell какой-нить прикупить?   Jan 25 2011, 08:59
- - NGK   Входное напряжение какое, какая нагрузка, гальвани...   Jan 25 2011, 09:41
|- - gumet   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49) Вы...   Jan 25 2011, 18:28
||- - Microwatt   Цитата(gumet @ Jan 25 2011, 21:28) Подобн...   Jan 25 2011, 19:42
|- - NGK   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49) Ес...   Jan 28 2011, 14:33
||- - gumet   Цитата(NGK @ Jan 28 2011, 17:33) Но много...   Jan 28 2011, 18:21
||- - Microwatt   Цитата(NGK @ Jan 28 2011, 17:33) Вот здес...   Jan 28 2011, 19:48
||- - NGK   Цитата(Microwatt @ Jan 28 2011, 22:48) У ...   Jan 31 2011, 15:47
||- - Microwatt   Цитата(NGK @ Jan 31 2011, 19:47) "Ра...   Jan 31 2011, 18:48
- - tyro   Цитата(skyled @ Jan 25 2011, 11:49) В пер...   Jan 25 2011, 12:26
- - IVX   никаких шотток, только мосфеты в синхронном выпрям...   Jan 25 2011, 15:22
|- - Прохожий   Цитата(IVX @ Jan 25 2011, 18:22) никаких ...   Jan 25 2011, 16:25
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Jan 25 2011, 20:25) И к...   Jan 25 2011, 17:06
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 20:06) За...   Jan 25 2011, 21:23
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 00:23) Видел...   Jan 25 2011, 22:35
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 02:35) С ...   Jan 26 2011, 07:26
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 10:26) Аблин...   Jan 26 2011, 15:47
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 19:47) На...   Jan 26 2011, 16:33
|- - Serg SP   Цитата(IVX @ Jan 25 2011, 18:22) Желатель...   Jan 25 2011, 16:42
- - SergCh   Цитата(skyled @ Jan 25 2011, 11:49) Если ...   Jan 25 2011, 19:58
- - MegaElektronik   А я купил 6 (шесть) компьютерных старых БП по 50 р...   Jan 27 2011, 05:11
|- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Jan 27 2011, 07:1...   Jan 27 2011, 08:23
|- - IVX   Цитата(Herz @ Jan 27 2011, 11:23) Я думаю...   Jan 27 2011, 14:56
|- - Herz   Цитата(IVX @ Jan 27 2011, 16:56) это поче...   Jan 27 2011, 17:43
|- - IVX   Цитата(Herz @ Jan 27 2011, 20:43) Автор в...   Jan 30 2011, 07:16
|- - tyro   Цитата(IVX @ Jan 30 2011, 10:16) тот кто ...   Jan 30 2011, 07:33
|- - pokos   Цитата(IVX @ Jan 30 2011, 10:16) тот кто ...   Jan 31 2011, 07:59
|- - IVX   Цитата(pokos @ Jan 31 2011, 10:59) Вообще...   Jan 31 2011, 10:52
|- - Herz   Цитата(IVX @ Jan 31 2011, 12:52) Топикста...   Jan 31 2011, 20:43
- - skyled   Целью этой темы было разобраться как создать источ...   Jan 31 2011, 07:27
- - Herz   Вот с USB-интерфенйсами блоков питания ещё не виде...   Jan 31 2011, 07:37
- - tyro   Цитата(Herz @ Jan 31 2011, 10:37) Вот с U...   Jan 31 2011, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:45
