Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD |
Jan 12 2006, 20:18
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 1.07Получение перечня элементов и спецификации из файлов P-CAD SCH или P-CAD PCB версий P-CAD 2001/2004. Редактирование атрибутов компонентов с выводом результатов в лист MS Excel. Перечень и спецификация выводятся неоформленными, но... Новое в версии 1.07 1 Работа как с SCH так и с PCB файлами P-CAD 2001/2004. 2 Поз. обозначения могут быть вида XYX, где X — от одной до четырех цифр, Y — одна или две заглавные буквы английского алфавита. 3 Добавлено редактирование выпадающего списка «Название». 4 Добавлена возможность замены типа компонента на тип для записи задаваемый пользователем. 5 Добавлена вставка в перечень указания об отсутствии элемента, присутствующего в схеме. Для специалистов. Программа бесплатная, однако техническая поддержка - не безвозмездная. http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2aiПока версия для ознакомления и тестирования. В тестовой версии п. 2 не реализован, п. 5 реализован только на форме. Вывод спецификаций - в разработке.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Feb 9 2011, 08:39
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.21В версии 2.21 Добавлено: Добавлен атрибут «Поставщик» для заполнения графы «Поставщик» в ведомости покупных изделий. Добавлено: Добавлена возможность не приводить значение Номинала к виду «по-русски». Добавлено: В Руководстве пользователя приведено описание мест хранения данных основной надписи для разных ECAD программ. Изменено: Улучшено отображение длинных строк в полях для разнесения записей по строкам. Изменено: Уточнены алгоритмы сортировки позиционных обозначений и приведения позиционных обозначений к виду «с троеточием». Изменено: Сделаны косметические изменения в главном окне программы. Перечень элементов Добавлено: Возможность выделения заголовка функциональной группы жирным шрифтом. Добавлено: Возможность не подчеркивания номера функциональной группы. Спецификация и ВП Исправлено: Иногда не правильно указывалось количество компонентов, входящих в функциональные группы. Altium Designer Добавлено: Протестировано создание КРР для схем, включающих функциональные группы. Исправлено: Исправлена ошибка, заключавшаяся в считывании не полного количества компонентов из некоторых листов многолистовых схем. DxDesigner Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах. Добавлено: Выбор платы для разработки документов, когда плат в проекте больше одной. Добавлено: Выделение компонента в схеме при выделении его в окне программы. Добавлено: Выделение компонента в окне программы при выделении его в схеме. Исправлено: Компоненты считываются из всех листов схемы выбранной платы. Исправлено: Тип всех компонентов был равен 7. Теперь за тип компонента принимается значение атрибута PKG_TYPE, а если он не задан - значение атрибута Symbol Name. P-CAD Исправлено: Иногда некоторые атрибуты не изменялись в P-CAD PCB. Сводная таблица функциональных возможностей версии 2.21
gp221char.pdf ( 228.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 492Скачать
Бриг Генератор перечней - новая версия Jan 12 2006, 20:18 Бриг Генератор перечней 1.08
Реализованы некоторые из ... Jan 16 2006, 08:05 Жека "Программа бесплатная, однако техническая под... Jan 16 2006, 11:13 Бриг Цитата(Жека @ Jan 16 2006, 14:13) А по-ру... Jan 16 2006, 12:42 Жека Бриг, я так понял, Вы сами написали ее. Позвольте ... Jan 17 2006, 19:48 Бриг Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) Бриг, я... Jan 18 2006, 08:13 Panych Цитата(Жека @ Jan 17 2006, 22:48) ...Имее... Jan 23 2006, 12:51 Бриг Генератор перечней 1.09
Получение перечня элемент... Jan 22 2006, 14:48 Бриг "Генератор перечней 1.10"
Получение пер... Feb 5 2006, 13:37 Жека Я тут пересмотрел свои взгляды Пожалуй, если кон... Jan 28 2006, 16:09 Panych Цитата(Жека @ Jan 28 2006, 19:09) Я тут п... Feb 3 2006, 12:07 sz36 Скачал. Не запускается, не может найти mscomctl.oc... Jan 29 2006, 22:18 Mikle Klinkovsky Цитата(Бриг @ Feb 5 2006, 16:37) "Ге... Feb 5 2006, 18:52 Бриг Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 5 2006, 21... Feb 6 2006, 07:53 Mikle Klinkovsky Даже в комплекте Пикада есть хелп по DBX и деклара... Feb 6 2006, 08:34 Бриг Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 6 2006, 11... Feb 6 2006, 09:29  iosifk Немного добавлю.
Я для себя делал аналогичный прог... Feb 6 2006, 09:56   Бриг Цитата(iosifk @ Feb 6 2006, 12:56) Немног... Feb 6 2006, 10:18    iosifk Цитата(Бриг @ Feb 6 2006, 13:18) Сравнива... Feb 6 2006, 10:26     Бриг Цитата(iosifk @ Feb 6 2006, 13:26) Об это... Feb 6 2006, 11:51 IgorKossak Запуск программы gp.exe приводит к выдаче окна с о... Feb 8 2006, 13:52 Бриг Цитата(IgorKossak @ Feb 8 2006, 16:52) За... Feb 8 2006, 16:57  IgorKossak Цитата(Бриг @ Feb 8 2006, 18:57) Уважаемы... Feb 9 2006, 07:58   Бриг Цитата(IgorKossak @ Feb 9 2006, 10:58) Пр... Feb 9 2006, 08:27    IgorKossak Цитата(Бриг @ Feb 9 2006, 10:27) ----
Ино... Feb 9 2006, 09:15     Бриг Цитата(IgorKossak @ Feb 9 2006, 12:15) В ... Feb 10 2006, 12:30 Бриг Генератор перечней 1.12
Получение перечня элемент... Feb 19 2006, 18:49 satcon Скачал версию 1.12 поместил в папку p-cad2002 запу... Feb 23 2006, 08:11 Бриг Цитата(satcon @ Feb 23 2006, 11:11) Что б... Feb 23 2006, 10:30 satcon Я так понимаю фишка с mscomctl.ocx это для отделен... Feb 23 2006, 11:26 Бриг Цитата(satcon @ Feb 23 2006, 14:26) Я так... Feb 23 2006, 13:14 Бриг Генератор перечней 1.13
Добавлено групповое редак... Feb 25 2006, 20:27 Бриг Генератор перечней 1.15
Основное: добавлена возмо... Mar 7 2006, 19:18 Бриг Генератор перечней 1.17
В версии 1.17
исправлено... Mar 12 2006, 19:25 Бриг В версии 1.18
исправлено: замеченные ошибки при вы... Mar 14 2006, 20:57 Бриг Генератор перечней 1.21
Изменено: Было, например,... Apr 1 2006, 23:06 Бриг Генератор перечней 1.25
В версии 1.25
Исправлен... May 8 2006, 12:05 MILLER Доброго всем времеи суток, возникла проблема, може... May 10 2006, 07:54 Бриг Цитата(MILLER @ May 10 2006, 11:54) Добро... May 10 2006, 08:17 Жека А почему, Бриг? Какая разница как файл называется? May 10 2006, 08:31 Бриг Цитата(Жека @ May 10 2006, 12:31) А почем... May 10 2006, 12:20 MILLER Действительно, изменив имя файла , программа зараб... May 10 2006, 09:37 Бриг Генератор перечней 1.26
В версии 1.26
Исправлено... May 13 2006, 11:31 Бриг Генератор перечней 1.27
В версии 1.27
Исправле... May 25 2006, 16:58 Бриг Генератор перечней 1.30
В версии 1.30
Добавлено... Sep 11 2006, 20:06 tujhjd Очень удобная штука texcel. Правда глюки какие то ... Sep 19 2006, 03:38 Бриг >tujhjd
Информация в Texcel может пропадать при... Sep 19 2006, 06:57 tujhjd Цитата(Бриг @ Sep 19 2006, 09:57) >tuj... Sep 21 2006, 03:14 Realking а у меня генератор извещений не работает, вылетает... Sep 21 2006, 04:26 Бриг >tujhjd
Заполняйте как обычный документ. Скольк... Sep 21 2006, 07:54 Бриг Генератор перечней 1.31
Получение перечня элем... Dec 22 2006, 19:50 Бриг Генератор перечней 1.36
Получение перечня элемент... Jun 23 2007, 16:11 Rex Прога хороша и удобна.
Только вот в разных контор... Jul 5 2007, 15:54 Бриг Цитата(Rex @ Jul 5 2007, 19:54) Только во... Jul 5 2007, 16:09 Rex 2 Бриг
Я это к тому, что если бы поле "Наимен... Jul 10 2007, 12:45 Бриг Вы имеете ввиду вставлять в Наименование PartNumbe... Jul 10 2007, 12:51 donskoy Цитата(Бриг @ Jul 10 2007, 16:51) Вы имее... Jul 27 2007, 06:14 Бриг Генератор перечней 1.37
В версии 1.37
Добавлено:... Sep 30 2007, 14:44 Бриг Генератор перечней 1.38
В версии 1.38
Добавлено:... Jan 17 2009, 17:40 SERoz Попробовал 1.38 - в целом очень хорошо!!
... Jan 18 2009, 00:19 Бриг Уважаемый, SERoz!
К сожалению, Вы не являетесь... Jan 18 2009, 06:14  Бриг Генератор перечней 2.02
В версии 2.01
Добавле... Jan 26 2009, 20:15   Бриг Генератор перечней 2.03
В версии 2.03
Добавлено:... Jan 27 2009, 19:36    Бриг Генератор перечней 2.04
В версии 2.04
Добавлено:... Feb 1 2009, 17:48     Бриг Генератор перечней 2.05
В версии 2.05
Исправлено... Feb 4 2009, 19:50      Бриг Генератор перечней 2.06
В версии 2.06
Добавлено:... Feb 8 2009, 19:19       Бриг Генератор перечней 2.07
В версии 2.07
Добавлено:... Feb 15 2009, 16:04        Бриг Генератор перечней 2.08
В версии 2.08
Добавлено:... Feb 26 2009, 04:18 SERoz Спасибо... Jan 18 2009, 14:11 Yra Раз зашла речь о свободном ПО: вот ещё один генера... Mar 3 2009, 19:18 Бриг Цитата(Yra @ Mar 3 2009, 22:18) Раз зашла... Mar 3 2009, 20:26 Yra ЦитатаУважаемый Yra, создайте, пожалуйста свою нов... Mar 4 2009, 11:11 Бриг Цитата(Yra @ Mar 4 2009, 14:11) Чем эта и... Mar 5 2009, 08:32 Yra тему тогда свою называйте корректно: не
Генерато... Mar 5 2009, 18:20 SERoz Цитата(Yra @ Mar 5 2009, 21:20) тему тогд... Mar 5 2009, 21:12  Бриг Генератор перечней 2.09
В версии 2.09
Добавлено:... Mar 9 2009, 09:35   Бриг Генератор перечней 2.10
В версии 2.10
Добавлено:... Mar 13 2009, 20:20 Бриг Генератор перечней 2.11
В версии 2.11
Добавлено:... Mar 21 2009, 17:04 at90 А можно ли как нибудь настроить, чтобы TYPE элемен... Mar 22 2009, 07:07 Бриг Цитата(at90 @ Mar 22 2009, 10:07) А можно... Mar 28 2009, 10:46  Бриг Генератор перечней 2.12 Обновление 1
В обновлени... May 16 2009, 14:00   Бриг Генератор перечней 2.13
В версии 2.13
Добавлено:... May 23 2009, 16:10    Бриг Генератор перечней 2.14
В версии 2.14
Изменено:... Jun 18 2009, 19:18 at90 Пробовал новую версию.
Не нашел как выкинуть встав... Jun 24 2009, 09:50 Бриг Цитата(at90 @ Jun 24 2009, 13:50) Пробова... Jun 24 2009, 19:22 Бриг Генератор перечней 2.15
В версии 2.15
Добавлено:... Jul 11 2009, 04:52  Злыдень ЭЭЭЭЭЭЭ.... Бриг, не пускает на Ваш сайт. Говор... Aug 13 2009, 21:13   Бриг Цитата(Злыдень @ Aug 14 2009, 01:13) ЭЭЭЭ... Aug 14 2009, 03:28 Злыдень Бриг, судя по всему, на Вас настучали. Кто? Видимо... Aug 14 2009, 07:34 Бриг Цитата(Злыдень @ Aug 14 2009, 11:34) Бриг... Aug 22 2009, 13:48 Бриг Генератор перечней 2.17
В версии 2.17
Добавлен... Jun 14 2010, 05:35 Бриг Генератор перечней 2.18
В версии 2.18
Добавлен... Jun 19 2010, 08:54 Hitokiri Может, кто объяснит, как ее хоть ставить-то ) из а... Jul 13 2010, 03:02 Бриг Цитата(Hitokiri @ Jul 13 2010, 07:02) Мож... Jul 25 2010, 07:52 Бриг Генератор перечней 2.18 обновление 1
В обновлении... Aug 15 2010, 09:42 Бриг Генератор перечней 2.19
В версии 2.19
Добавлен... Oct 17 2010, 11:31 Бриг Генератор перечней 2.20
В версии 2.20
Добавлен... Dec 23 2010, 15:50 LexaK Ув. Бриг! А где можно скачать версию программы... Feb 14 2011, 11:50 Бриг Цитата(LexaK @ Feb 14 2011, 14:50) Ув. Бр... Feb 14 2011, 12:00
2 страниц
1 2 >
