> Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности
uu5jkb
сообщение Sep 8 2009, 13:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую всех. Возникла необходимость собрать высоковольтный испульсный генератор для модуляции добротности лазера. Напряжение от 4.5 до 6 кВ, за 20 нс должно упасть до нуля, затем продержаться так около 150 нс и снова вернуться до 5 кВ, уже не важно как быстро. Нагрузка генератора - конденсатор небольшой емкости (ячейка Керра). Имеет ли кто-нибудь опыт работы и может ли подсказать со схемой. Заранее благодарю всех ответивших. Александр
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 07:12
Пользователь №: 42 252
MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не догадался. Но производитель по каким то причинам обещает только 20 нс. На тех же 2n5551 можно получить почти на порядок меньший фронт - 2,3 нс.
На сайте лежит Spice модель, надо будет её потестировать на досуге, посмотреть как реализовали.
Вот ещё полезная ссылка на их применение http://www.diodes.com/_files/products_appn...s/zetex/an8.pdf
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2011, 08:04
Пользователь №: 24 702
ZETEX приводит максимально допустимый ток для импульса 20нс , а про минимальный фронт вообще не говорит.
От себя могу сказать, что в документации на обычный 2SC3807 указано turn-on time 140нс , но в режиме лавинного пробоя я получил фронт 7нс.
Транзисторы ZETEX приятны тем, что там в документации есть зависимость количества пробоев от тока и времени импульса, а вот время жизни обычных транзисторов в лавинном режиме узнать неоткуда.
И самое интересное ! Нижняя кривая, соответствующая 4*10^11 пробоям , это же гипербола ! I=1200/T .
Если на практике получится фронт меньше а ток больше чем есть на графике, можно будет туда график проэкстраполировать.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 08:33
Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) *
Транзисторы ZETEX ...
Вы их заказывать будете? Я бы тоже хотел их попробовать, хотя бы десяток-пару.
Я свои транзисторы жег только в режиме настройки/наладки, после чего на выход включил ограничительный резистор - можно замыкать не боясь. Небольшое влияние на сигнал устраивает. В сумме генератор проработал недели две, изменений не заметно.
У вас будет длительная работа? Неделями, годами?
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2011, 08:47
Последнее время вот здесь всё заказываю http://www.chipfind.ru/shop/ Очень хорошая контора.
Да
stells
сообщение Feb 9 2011, 09:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не очень понятно... там при поиске вываливается список других поставщиков. так заказ оформляется этим чипфиндом или напрямую у того поставщика? если они сами заказывают у того поставщика, то где их маржа?
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2011, 15:16
По той ссылке , которую я дал, Вы покупаете у Чипфаинда. И при этом выбираете с какого именно склада чипфаинд повезёт.
- uu5jkb   Высоковольтный генератор   Sep 8 2009, 13:26
- - Ярцев А.В.   А сколько ест тока эта ячейка керра ? ------------...   Sep 9 2009, 01:55
- - Alex11   Стандартно делается генератор на длинной линии, ра...   Sep 9 2009, 05:17
- - tvv   Цитата(uu5jkb @ Sep 8 2009, 17:26) Привет...   Sep 9 2009, 07:04
- - khach   Можно проще- цепочка высоковольтных FETов и хитрый...   Sep 9 2009, 09:54
- - uu5jkb   Цитата(tvv @ Sep 9 2009, 10:04) Если все ...   Sep 10 2009, 09:13
- - AlexN   если кому еще интересно, то вот схемка, срисованна...   Dec 14 2009, 05:13
|- - yakub_EZ   Цитата(AlexN @ Dec 14 2009, 08:13) транзи...   Dec 15 2009, 07:47
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 14:47) По ...   Dec 15 2009, 10:55
- - yakub_EZ   Сегодня собрал три секции из конденсаторов и двух ...   Dec 15 2009, 13:31
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Dec 15 2009, 20:31) Сег...   Dec 17 2009, 03:07
- - yakub_EZ   Спасибо AlexN за поддержку. Вторым вариантом я соб...   Dec 18 2009, 08:05
|- - MiklPolikov   Вот и передо мной встала задача : ) Объясните , к...   Feb 2 2011, 02:15
|- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Feb 2 2011, 04:15) О...   Feb 2 2011, 08:52
- - yakub_EZ   Смех смехом, а BNC выдерживает высоковольтные нано...   Feb 2 2011, 09:12
- - khach   Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol M...   Feb 2 2011, 22:52
- - gte   Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специ...   Feb 3 2011, 08:36
- - yakub_EZ   Они стоят столько же сколько вольт на них можно по...   Feb 3 2011, 09:47
|- - MiklPolikov   Спасибо за разъяснения ! Мне нужно сделать ге...   Feb 5 2011, 23:35
|- - yakub_EZ   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М...   Feb 6 2011, 00:48
||- - MiklPolikov   Почему лавинные транзисторы тпк странно представле...   Feb 6 2011, 21:44
|- - AlexeyW   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2011, 02:35) М...   Feb 20 2011, 20:12
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Feb 20 2011, 23:12) Скол...   Mar 18 2011, 09:14
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 18 2011, 12:14) Пробой п...   Mar 18 2011, 20:17
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Mar 18 2011, 23:17) Спас...   Mar 19 2011, 11:26
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Mar 19 2011, 14:26) Скорость...   Mar 20 2011, 21:33
- - yakub_EZ   Обычные. Если обычные устраивают, то незачем испол...   Feb 6 2011, 22:13
|- - MiklPolikov   А все биполярные транзисторы входят в лавинный реж...   Feb 7 2011, 00:48
- - yakub_EZ   Лавинный пробой есть у всех приборов, только у нек...   Feb 7 2011, 06:56
|- - MiklPolikov   Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту макси...   Feb 7 2011, 14:54
- - yakub_EZ   Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит...   Feb 7 2011, 23:26
|- - MiklPolikov   Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными т...   Feb 9 2011, 01:18
|- - AlexN   Цитата(yakub_EZ @ Feb 9 2011, 15:33) Вы и...   Mar 12 2011, 15:53
- - Михан   Добрый день, я в схемотехнике не силен, но возникл...   Mar 24 2011, 11:49
|- - AlexeyW   Цитата(Михан @ Mar 24 2011, 15:49) импуль...   Apr 9 2011, 18:46
|- - ZVA   Цитата(AlexeyW @ Apr 9 2011, 21:46) Ну, т...   Apr 11 2011, 10:36
|- - AlexeyW   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 14:36) полевых ...   Apr 11 2011, 20:24
- - SNGNL   Цитата(ZVA @ Apr 11 2011, 15:36) Но можно...   Apr 11 2011, 19:27
- - ZVA   Цитата(SNGNL @ Apr 11 2011, 22:27) Здесь ...   Apr 11 2011, 21:41
|- - MiklPolikov   Поделюсь своими результатами : 1)ZXTN19020 позво...   May 2 2011, 13:48
|- - gte   Цитата(MiklPolikov @ May 2 2011, 17:48) Х...   May 4 2011, 07:25
- - AlexeyW   На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 ...   Apr 12 2011, 21:04
- - AlexeyW   2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о г...   May 3 2011, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
