> s3c2416 начальная загрузка, подробности...
Dron_Gus
сообщение Aug 20 2010, 11:38
Пользователь №: 1 861
День добрый.
Не работал ли кто-нибудь плотно с s3c2416/не располагает ли кто-нибудь подробной докой на начальный загрузчик? Или может даже исходниками? Есть скудная дока iROM.pdf, после чтения которой возникает больше вопросов. Не понятно, как и где должен располагаться загрузчик, чтобы встроенное ПО могло загрузить его с sd/mmc карты.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Feb 10 2011, 08:58
В у-буте вроде есть функция загрузки. Не пробовал.
Я грузил через жтаг во внутреннюю память програмку, она уже принимала файло по USB через DNW. Програмка на базе SMDK2450_2416_2451_TEST.zip.
Пины для конфигурации типа загрузки: GPC[5:7] и OM[4:0], смотрите Table 1-5. S3C2416X Operation Mode Description в User Manual'е.
Флешку должна уметь писать программа IROM_Fusing_Tool.exe . Я не пробовал толком. Но предстоит.
alexf
сообщение Feb 10 2011, 09:48
Пользователь №: 1 608
Попробовал через ymodem и все состоялось - свой kernel загрузил. С сожалению под линуксом NAND не пишется. dd ругается. Видимо первые два раздела определены только на чтение. А где раздобыть SMDK2450_2416_2451_TEST.zip? Может поделитесь?
Перечисленные конфигурационные ножки вроде в порядке. Стоят на все резисторы на модуле, так что не понятно каким образом у меня ровно один раз сработало...
Дополнение:
Нашел 114453SMDK2450_2416_2451_TEST.zip Но если не жалко поделиться работающей приладой, буду признателен.
Дополнение 2:
нашел программу moviNAND_Fusing_Tool-512K-boot.exe и KIT2416-uboots-zImage.rar
здесь:
http://openembed.org/wiki/KIT2416-Linux_Porting
- Dron_Gus   s3c2416 начальная загрузка   Aug 20 2010, 11:38
- - igorsk   Насколько я понял, он просто тупо копирует первых ...   Aug 20 2010, 20:46
- - Dron_Gus   Вы про nand или про SD? И сигнатуры/crc никакой не...   Aug 23 2010, 13:54
- - igorsk   Под линуксом можно тупо dd. Под виндой сложнее, но...   Aug 23 2010, 23:21
- - Dron_Gus   Спасибо. Придут платы, буду пробовать.   Aug 24 2010, 11:45
- - igorsk   Беру свои слова обратно. Ковырялся сегодня в гугле...   Sep 3 2010, 19:23
- - Dron_Gus   Спасибо. Пока до загрузки с sd далеко. Не хочет u-...   Sep 5 2010, 08:05
- - Dron_Gus   Документация у Самсунг - ОТСТОЙ. Так ее еще и норм...   Sep 17 2010, 11:18
- - igorsk   Диаграммка не помогла?   Sep 18 2010, 00:06
- - Dron_Gus   По диаграмме не понятно что за сигнатура и какова ...   Sep 18 2010, 07:43
- - igorsk   Я так понимаю что сигнатура нужна при секурной заг...   Sep 19 2010, 19:25
- - Dron_Gus   Ну хоть CRC то должна проверяться? Тем более в ап ...   Sep 20 2010, 08:22
- - Dron_Gus   В общем разобрались. "Хитро" хранится EC...   Sep 20 2010, 16:13
- - alexf   Я тоже начал борьбу с 2416. Конкретно модуль от ...   Feb 9 2011, 11:57
- - Dron_Gus   Если есть j-tag, то я не боялся бы ничего угробить...   Feb 9 2011, 16:21
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 9 2011, 08:21) В кр...   Feb 9 2011, 21:41
- - Dron_Gus   Киньте мне письмо на dron_gus(at)mail.ru Если у В...   Feb 10 2011, 10:58
|- - alexf   Послал. Цитата(Dron_Gus @ Feb 10 2011, 02...   Feb 10 2011, 11:13
|- - Dron_Gus   Цитата(alexf @ Feb 10 2011, 14:13) она за...   Feb 10 2011, 11:36
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 10 2011, 03:36) Да....   Feb 10 2011, 11:55
- - Dron_Gus   У-бут занимает от 100 Кб. А iROM грузит во внутрен...   Feb 10 2011, 12:22
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 10 2011, 04:22) У-б...   Feb 10 2011, 21:11
- - Dron_Gus   Я OpenOCD + GDB пользую. Инициализируете внешнюю п...   Feb 11 2011, 09:42
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 11 2011, 01:42) Я O...   Feb 11 2011, 10:42
- - Dron_Gus   Ок. Буду ждать. Меня тоже интересует загрузка с SD...   Feb 11 2011, 10:52
|- - alexf   JTAG - мощное оружие в руках пролетариата умственн...   Feb 12 2011, 23:01
|- - Dron_Gus   Цитата(alexf @ Feb 13 2011, 02:01) Зато н...   Feb 13 2011, 11:42
- - alexf   >>Это что-то специализированное? Не поделите...   Feb 13 2011, 22:39
- - alexf   Dron_Gus: можно чуть подробнее что Вы обнаружили с...   Feb 15 2011, 06:11
- - Dron_Gus   По поводу повторной инициализации: в у-буте исполь...   Feb 15 2011, 08:37
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 15 2011, 00:37) По ...   Feb 15 2011, 09:27
- - Dron_Gus   Скиньте, если не сложно. Все мои утилиты результат...   Feb 15 2011, 10:02
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 15 2011, 02:02) Ски...   Feb 15 2011, 10:16
- - Dron_Gus   У меня сейчас задача автоматизировать прошивку уст...   Feb 15 2011, 12:24
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 15 2011, 04:24) Тол...   Feb 17 2011, 06:30
- - bvvlab   Присоединяюсь к обсуждению, у меня схожая задача ...   Feb 15 2011, 16:45
- - Dron_Gus   Куда слать?   Feb 15 2011, 17:25
- - bvvlab   bvvlab на yandex.ru , не знал что мой ящик закрыт ...   Feb 15 2011, 17:41
- - bvvlab   Результат тот же "OK" значит дело в бина...   Feb 15 2011, 18:59
|- - alexf   Цитата(bvvlab @ Feb 15 2011, 10:59) Резул...   Feb 15 2011, 21:06
- - Dron_Gus   А исходников этих бинарей ни у кого нет? Никак не ...   Feb 15 2011, 19:39
- - bvvlab   Я испытывал утилиту на разных трех 2 гиговых карта...   Feb 16 2011, 09:28
- - Dron_Gus   Цитата(alexf @ Feb 16 2011, 00:06) У меня...   Feb 16 2011, 10:50
- - alexf   Точно установлено что (у меня) BL1 успешно загружа...   Feb 16 2011, 11:03
- - Dron_Gus   Да вот я тем и знанимаюсь. Еще хочу FATFS прикрути...   Feb 16 2011, 11:08
- - alexf   Может вот на что посмотреть: чтобы загрузка работа...   Feb 16 2011, 11:17
- - bvvlab   Вчера настроил H-JTAG и его флешер под свою плату(...   Feb 17 2011, 10:08
|- - alexf   Цитата(bvvlab @ Feb 17 2011, 02:08) Скинь...   Feb 17 2011, 10:28
- - bvvlab   Протестировал, u-boot грузится с SD, круть... тепе...   Feb 17 2011, 10:44
|- - alexf   Цитата(bvvlab @ Feb 17 2011, 02:44) Как ж...   Feb 17 2011, 10:51
- - Dron_Gus   Сделал загрузчик, который грузит u-boot.bin напрям...   Feb 18 2011, 11:09
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 18 2011, 03:09) Сде...   Feb 18 2011, 20:50
|- - Dron_Gus   Цитата(alexf @ Feb 18 2011, 23:50) Было б...   Feb 19 2011, 13:50
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 19 2011, 05:50) Есл...   Feb 19 2011, 21:41
- - Dron_Gus   По поводу MMC посмотрю в понедельник на работе. Бы...   Feb 20 2011, 11:45
|- - alexf   Makefile сделал, дело не хитрое. Для Линукса, есте...   Feb 21 2011, 01:25
- - Dron_Gus   Посмотрел. В ядре ничего кроме вышеперечисленного ...   Feb 21 2011, 08:35
- - Dron_Gus   Нашел некий загрузчик под s3c6410 http://zenvoid.o...   Feb 21 2011, 13:28
|- - alexf   Цитата(Dron_Gus @ Feb 21 2011, 05:28) Наш...   Feb 21 2011, 21:40
- - Dron_Gus   У меня вообще без правок завелся на mini6410, един...   Feb 24 2011, 07:22
- - bvvlab   Какие сделал правки u-boot под мою K9GAG08 (OOB=12...   Apr 7 2011, 14:38
- - Dron_Gus   Загрузчик (IROM) и ядро используют разный формат o...   Apr 7 2011, 17:29
- - Nortek_rework   Сорри за офтоп: есть девайс на 2416(навигатор) не ...   Jun 2 2011, 08:39
- - Dron_Gus   JTAG в этом проце есть. Разведен ли он в Вашем нав...   Jun 2 2011, 10:23
- - Nortek_rework   Чётко обозначенного jtag нет. вероятно, как это об...   Jun 3 2011, 07:24
- - Dron_Gus   1) Утилиты для создания загрузочной SD выкладывали...   Jun 3 2011, 09:38
- - MSL   Есть устройство с s3c2416 и нанд флэшкой k9gag08, ...   Jun 22 2011, 10:17
- - Dron_Gus   2) тут уже обсуждалось. формат spare области не ...   Jun 22 2011, 12:17
|- - MSL   Цитата(Dron_Gus @ Jun 22 2011, 16:17) 2) ...   Jun 23 2011, 08:48
- - Dron_Gus   А в чем вопрос то?   Jun 23 2011, 10:44
|- - MSL   Цитата(Dron_Gus @ Jun 23 2011, 14:44) А в...   Jun 23 2011, 11:24
- - MSL   В общем, проблема была в том, что я пытался работа...   Jun 24 2011, 11:01
- - serhio   Коллеги, у кого есть KIT2416 с установленной на не...   Jul 22 2011, 09:49
- - DVS   Уважаемые коллеги, поделитесь исходниками uboot св...   Dec 19 2011, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
