> WG вопросы по редактору CES
nxn
сообщение Feb 6 2006, 10:38
Пользователь №: 160
Произошол сбой в редакторе CES. При каждом сохранении выводится сообщение о несоответствии базы данных платы и базы CES. Воссановление из резервных копий результата не дает, переупаковка с последующей прямой аннотациет то же.
Можно ли создать базу CES заново?
И второй вопрос, имена некоторых цепей в CES заканчиваются тремя уголками. Под этим именем (с уголками в конце имени) находятся две разных цепи, которые я бы хотел провести диф. парой. Но создать диф пару из таких цепей система не позволяет. Можно ли убрать такое объединение цепей?
fill
сообщение Feb 17 2006, 13:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Удалить *.db.
А что написанно в логе? Может проблему можно решить внутри CES?
2. А что это за диф. пара такая будет? Ведь объединение двух (и более) физич. цепей в одну происходит если они соединены через последовательный резистор (кондер). В принципе процессом первичного создания электр. цепей можно при создании базы CES в диалоге где ставим Electrical_Net_Preferences и префиксы дискретных компонентов. Можно например поставить максимальное кол-во цепей на электр. цепь в 1 (по умолчанию 5) и тогда вообще объединения не будет.
В Exp2005 можно убрать физическую цепь из электрической, надо поставить галочку в столбце Analog.
Сообщение отредактировал fill - Feb 26 2006, 09:34
www.megratec.ru
- nxn   WG вопросы по редактору CES   Feb 6 2006, 10:38
- - nxn   На одном из концов диф пары стоит резистор. Спаси...   Feb 21 2006, 13:31
- - elantra   WG2005. CES не хочет объединять цепи соединенные р...   Jun 22 2006, 15:14
|- - fill   Цитата(elantra @ Jun 22 2006, 19:14) WG20...   Jul 4 2006, 08:42
- - elantra   Проблема в том, что это цепь DDR_CLK дифференциаль...   Jul 4 2006, 09:21
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 4 2006, 13:21) Пробл...   Jul 4 2006, 13:58
- - elantra   У Вас нет резисторов последовательного согласовани...   Jul 5 2006, 10:35
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 5 2006, 14:35) У Вас...   Jul 5 2006, 10:52
- - elantra   Может лучше VIDAR выложить, чтобы руками пощупать....   Jul 5 2006, 12:21
- - elantra   Вот пример   Jul 5 2006, 15:51
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 5 2006, 19:51) Вот п...   Jul 6 2006, 09:59
- - elantra   А проектик с таким результатом не выложите? Какие ...   Jul 6 2006, 10:33
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 6 2006, 14:33) А про...   Jul 6 2006, 10:43
- - elantra   Там не видно схемы, только PCB и CES. у меня DxD и...   Jul 6 2006, 10:56
|- - dmitry-tomsk   Посоветуйте, как от глюков в CES избавиться. Переи...   Oct 17 2006, 06:10
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 17 2006, 10...   Oct 17 2006, 09:19
- - elantra   Учитывает ли CES при вычислении длинны пин пэйров ...   Oct 19 2006, 07:46
- - Krasilnikov   Помогите разобраться в ситуации. Есть плата с нас...   Dec 15 2006, 12:44
- - Krasilnikov   Почему в CES могут отсутствовать все цепи которые ...   Dec 19 2006, 11:30
- - Griffin   Александр, подскажите а есть документация удобная ...   Jan 15 2007, 17:48
|- - fill   Цитата(Griffin @ Jan 15 2007, 17:48) Алек...   Jan 15 2007, 20:17
- - nxn   DC Exp. 2007.5 На схеме есть цепи DDR_DATA от проц...   Oct 27 2009, 12:49
- - fill   Цитата(nxn @ Oct 27 2009, 15:49) DC Exp. ...   Oct 27 2009, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.05483 секунд с 7
