> Программатор AVR (LPT), Схема и плата
IF_P
сообщение Aug 11 2010, 15:37
Пользователь №: 12 772
Я на Казусе выложил свою схему и плату программатора AVR.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2376...p;postcount=404
Схема отличается тем, что сделана отдельным блоком и может использоваться с разными программами (PonyProg, AVREAL, ByteBlaster). Только в каждом случае нужен свой кабель на принтерный порт. Выходной разъем можно не ставить и запаять шлейф прямо в плату. Но стоит ли экономить? Всякое еще может быть.
Конечно, она получилась немного дороже той схемы, что размещается в DB-25, но зато универсальной.
Проект сделан в PCAD 2001. Плата сделана под корпус Z23.
P.S.
Так как схема имеет входной кабель, имеется возможность разместить программируемое устройство (AVR) значительно дальше от компьютера, чем в случае с обычным DB25.
У меня и входной и выходной кабеля более 1 м и нормально работает.
Вот еще в формате PDF.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 13 2010, 13:39
ReAl
сообщение Feb 9 2011, 21:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Похоже, не только в цитате в форум, но и в реальной жизни не хватает пробелов между отдельными ключами.
Не
-p1-o0
а
-p1  -o0
DuMA
сообщение Feb 10 2011, 10:54
Пользователь №: 16 105
Не
-p1-o0
а
-p1  -o0
поправил, все равно не помогло
D:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o1MHz -r -c 1.hex -%%
avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
% LPT port number 1
% LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
% LPT write cycle 1.96us
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK adapter mode
% MCU oscillator frequency = 1.00MHz
% setup 2.10us, hold 2.10us
% actual SCK frequency 102kHz
Adapter enabled
% Reset
% PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
D:\avreal>avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o0 -r -c 1.hex -%%
Command:
% LPT port number 1
% LPT write cycle 1.62us
% STK adapter mode
% 0.31MHz XTAL will be generated
% with SCK low 2 periods, high 2 periods
Adapter enabled
% Reset
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
- IF_P   Программатор AVR (LPT)   Aug 11 2010, 15:37
- - demiurg_spb   Жесть:-)   Aug 11 2010, 16:51
- - atmicandr1   А вообще если честно, скажу по секрету- это ещё од...   Aug 17 2010, 10:22
|- - swisst   Цитата(atmicandr1 @ Aug 17 2010, 13:22) ...   Aug 17 2010, 12:39
|- - atmicandr1   Цитата(swisst @ Aug 17 2010, 18:39) правд...   Aug 17 2010, 17:03
|- - swisst   Цитата(atmicandr1 @ Aug 17 2010, 20:03) П...   Aug 18 2010, 07:09
|- - atmicandr1   Цитата(swisst @ Aug 18 2010, 13:09) LPT п...   Aug 18 2010, 07:49
|- - prottoss   Цитата(atmicandr1 @ Aug 18 2010, 14:49) В...   Aug 18 2010, 13:15
|- - _Pasha   Цитата(atmicandr1 @ Aug 18 2010, 11:49) я...   Feb 5 2011, 17:18
- - DuMA   Добрый день, я долго решал какой себе собрать перв...   Feb 4 2011, 10:36
- - ReAl   1) Ну если J2.pin2 это питание адаптера, то правил...   Feb 4 2011, 19:59
- - OKF   А XTAL1 из правильного места выведен?   Feb 5 2011, 17:04
|- - DuMA   Цитата(OKF @ Feb 5 2011, 19:04) А XTAL1 и...   Feb 6 2011, 15:28
|- - OKF   Цитата(DuMA @ Feb 6 2011, 19:28) по схеме...   Feb 7 2011, 13:36
|- - DuMA   Цитата(OKF @ Feb 7 2011, 15:36) Хотя, воз...   Feb 8 2011, 13:24
|- - demiurg_spb   У Вас контроллер чем тактируется? Для генерации пр...   Feb 9 2011, 09:53
|- - DuMA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2011, 11:53) У...   Feb 10 2011, 11:55
|- - demiurg_spb   Цитата(DuMA @ Feb 10 2011, 14:55) внутрен...   Feb 10 2011, 17:08
|- - DuMA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 10 2011, 19:08) ...   Feb 10 2011, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
