> AT91SAM7X256 Проблема с портом, Порт B21(выв.66) не работает как выход
MiDV
сообщение Feb 9 2011, 11:34
Пользователь №: 38 119
У меня такая проблема, над которой бьюсь уже несколько дней.
Если кратко - то есть прибор, в котором стоит AT91SAMX256. ВСЕ выводы задействованы.
Есть порт B21, который по идее должен управлять электронным ключом на биполярном транзисторе(BC847). Ключ подсаживает вывод другого девайса на землю.
В процессе работы программы на выводе ничего не происходит, никакого напряжения не появляется, соответственно ключ не срабатывает и девайс не включается.
Инициирую так:
#define Pin_ON B,21,H
pin_off(Pin_ON); pin_dir_out(Pin_ON);
Далее в программе его включаю:
pin_on(Pin_ON);
... и выключаю:
pin_off(Pin_ON);
Никакого шевеления не наблюдалось.
В процессе поиска выхода был выброшен транзистор, Контактные площадки коллектора и базы коротились и все заработало. Т.е. порт работает как вход. Далее в процессе ковыряния был взят порт(порт А29, выв. 75) , выполняющий аналогичные функции управления электронным ключом и засинхронизированы вот так:
#define Pin_MOD A,29,H
pin_off(Pin_MOD); pin_dir_out(Pin_MOD);
pin_on(Pin_ON);
pin_on(Pin_MOD);
pin_off(Pin_ON);
pin_off(Pin_MOD);
Вывод 75 работал как положено, а 66 - нет(((
В чем причина?
Есть аналогичная плата, там так же - т.е. баг в прошивке, а не в контроллере.
Кто может - помогите!!!!
MiDV
сообщение Feb 10 2011, 11:00
Да, на 10к. Если повесить - видим, что когда включен - напруги нет, а когда выключен - есть.
Сейчас пробую смотреть J-Link + IAR. Может посоветуете инфу про эту связку. Просто до этого не юзал такое...
Shein
сообщение Feb 10 2011, 16:44
Пользователь №: 25 855
Похоже у контроллера подгорел выход.
При работе порта на выход и установки его в лог "1", открывается "верхний" выходной транзистор, который фвктически замыкает вывод на питание с очень малым сопротивлением. (см. типовую схему КМОП выхода)
Если нет токоограничивающего резистора между выводом контроллера и базой биполярного транзистора, то при подачи на вывод лог."1", на базу фактически прийдет питание через малое сопротивление открытого выходного транзистора контроллера. Какое напряжение база-эммитер может быть у биполярного транзистора? правильно ~0,7В. Чем ограничен ток в цепи? правильно - ничем. Фактически получаем состязание, кто раньше здохнет, выход контроллера или транзистор. Транзистор оказался крепче.
Когда вешаем внешний резистор, то он как бы работает вместо вместо того выходного транзистора.
Многие контроллеры, а-ля 51-е, AVR-ки,PIC, допускают прямое подключение выхода порта к базе биполярного транзистора. Там конструкция выхода сделана так, что обеспечивается ограничение тока.
По IAR подсказать ничего не смогу. Исторически так сложилось, что я "подсел" на Keil. sm.gif
Тут на форуме полно тем, так что найти не проблема.
update.
Кстати, на тех выводах, где светодиоды тоже нужны резисторы. Хотя и без них может работать - на светодиоде падение напряжения больше, но это "не хороший", рискованный режим для выхода порта.
Сообщение отредактировал Shein - Feb 10 2011, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
