> Зависание при попытке записи во Flash
mr.smart
сообщение Feb 8 2011, 20:43
Пользователь №: 59 884
Вновь обращаюсь к вам с просьбой о помощи! Использую компилятор WinARM, процессор - AT91SAM7S256.
Есть функция записи во флеш:
CODE
// Тут у нас все что касается записи во флеш
extern void AT91F_Enable_Interrupt(void);
extern void AT91F_Disable_Interrupt(void);
#define RAMFUNC __attribute__ ((section (".ram_func")))
#define EFC_PAGE_SIZE 256
#define EFC_PAGE_COUNT 1024
#define EFC_PagesInTheLockRegion 64
#define EFC_PAGE_SIZE_UINT (EFC_PAGE_SIZE/4) // Количество unsigned int
unsigned long int RAMFUNC EFC_WritePage(unsigned long int adr, unsigned long int *pbuf) {
unsigned int *pflash;
unsigned int page;
unsigned int region;
unsigned int i;
pflash = (unsigned int *)adr;
page = (adr & 0x3FFFF)/EFC_PAGE_SIZE;
region = (page/EFC_PagesInTheLockRegion);
//Init
while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY)) ;
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(100 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS ;
if (AT91C_BASE_MC->MC_FSR & (region << 16)) {
// lock set, clear it
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50 <<16)) | AT91C_MC_FWS_2FWS ;
AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5A << 24) | (region << 8 ) |AT91C_MC_FCMD_UNLOCK; //!!!проблемное место!!!
for (i = 0; i < EFC_PAGE_SIZE_UINT; i++)
*(pflash + i ) = *(pbuf + i); //!!!проблемное место!!!
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, 0x400 ) ;
AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5A << 24) | (page << 8 ) |AT91C_MC_FCMD_START_PROG; //!!!проблемное место!!!
return 1;
void RAMFUNC EFCWrite(unsigned long int adr, unsigned char *pbuf, unsigned long int Len, unsigned long int NeedReset) {
unsigned long int l;
if (NeedReset) {
l=0;
l=0;
while (l<Len) {
EFC_WritePage(adr, (unsigned long int*)&(pbuf[l]));
l+=EFC_PAGE_SIZE;
adr+=EFC_PAGE_SIZE;
if (NeedReset) {
__asm("sub r0, r0,r0;");
__asm("bx r0;");
В основной функции пишу:
unsigned int buf1[1];
#define Tester 0x110001
buf1[1] = 1;
AT91F_Disable_Interrupt();
EFCWrite(Tester,(unsigned char*)buf1,4,0);
AT91F_Enable_Interrupt();
Т.е. прерывания перед записью я отключаю, у функции записи прописал атрибут вызова из RAM... Но при любом обращении ко флеш (в коде пометил как "проблемные места") процессор зависает.
В чем может быть причина?
mr.smart
сообщение Feb 10 2011, 20:23
Я видимо в Linker-script не описал область для ram_func.
Нашел на заморском сайте:
Also, in your linker map you need to indicate where .ramsection resides:
.data : AT (_etext)
_data =3D . ;
KEEP(*(.vectram)) /* added by mthomas */=09
*(.data)
SORT(CONSTRUCTORS)
. =3D ALIGN(4);
*(.ramsection) /* here your ramsection will be located */
} >DATA
. =3D ALIGN(4);
Компилятор, как водится, сначала ругался на 3D ALIGN(4). Убрал слово 3D и компилятор стал выдавать "cannot find _data". В общем, я не понял что они имели ввиду.
Прописал следующим образом:
MEMORY
  FLASH (r) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x00040000
  DATA (rw)  : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00010000
  STACK (rw) : ORIGIN = 0x00210000, LENGTH = 0x00000000
  .data : AT (_etext)
    _data = .;
    *(.data)
    SORT(CONSTRUCTORS)
    *(.ramfunc)
  } >DATA
  . = ALIGN(4);
  _edata = .;
   PROVIDE (edata = .);
main.map мне сообщает:
*(.ramfunc)
.ramfunc       0x00200008       0x14 main.o
                0x00200008                EFC_WritePage
Т.е. вроде бы функция находится в ram, но программа все-равно зависает после записи. Но если переподключить устройство, то окажется что во флеш все успешно записалось.
Меня смущает тег FLASH ( r ) (т.е. только чтение) в блоке MEMORY. Но если поставить rw, то компилятор пишет про какой-то overlap между секциями...
Поможите с советом!
Сообщение отредактировал mr.smart - Feb 10 2011, 22:22
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 07:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mr.smart @ Feb 10 2011, 22:23) *
CODE
  .data : AT (_etext)
    _data = .;
    *(.data)
    SORT(CONSTRUCTORS)
    *(.ramfunc)
  } >DATA
  . = ALIGN(4);
1) Зачем конструкторы засовывать в ОЗУ?
2) входные секции лучше указывать как *(.data*), *(.ramfunc*) и т.д. - это позволит вам корректно линковать код, скомпилированный с опциями -ffunction-sections, -fdata-sections.
3) Какая у вас частота ядра? Правильно ли вы рассчитываете константу FMCN?
4) Почему вы пишите то AT91C_MC_FWS_1FWS то AT91C_MC_FWS_2FWS?
5) Переход на адрес 0 - это совсем не reset. Рекомендую собаку.
6) А запрещаете ли вы прерывания?
Выкиньте из проекта все лишнее, запакуйте в zip и прикрепите к сообщению - посмотрим. Не нравится мне ваш скрипт в части .data : AT (_etext). вот что у меня:
CODE
ENTRY(_start)
IRQ_STACK_SIZE = 0x100;
SYS_STACK_SIZE = 0x1800;
/* memory layout */
MEMORY
VECTORS (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x40
ROM (rx) : ORIGIN = 0x00100040, LENGTH = 0x00001000 - 0x40
RAM (rwx) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00004000
REMAPPED (rwx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = LENGTH(RAM)
SECTIONS
.vectors :
KEEP(*(.vectors))
} > REMAPPED AT > VECTORS
.text :
__ctors_start = .;
KEEP(SORT(*)(.ctors))
KEEP(SORT(*)(.init_array))
__ctors_end = .;
__dtors_start = .;
KEEP(SORT(*)(.dtors))
__dtors_end = .;
. = ALIGN(4);
*(.text*) /* code */
*(.rodata) /* read-only data (constants) */
*(.rodata*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
} > ROM
. = ALIGN(4);
_etext = .;
/* .data section which is used for initialized data */
.data : /* place init values immediatly after .text section */
_data = .;
*(.ramfunc*)
*(.data*)
PROVIDE (_edata = .);
_data_image = LOADADDR(.data);
} > RAM AT > ROM
/* .bss section which is used for uninitialized data */
.bss: (NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
__bss_start = . ;
__bss_start__ = . ;
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__bss_end = .);
} > RAM
.noinit (NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__noinit_start = .) ;
*(.noinit*)
PROVIDE (__noinit_end = .) ;
PROVIDE (__heap_start = .) ;
} > RAM
.stack :
. = ALIGN(4);
. += SYS_STACK_SIZE;
PROVIDE (__stack = .);
. += IRQ_STACK_SIZE;
PROVIDE (__stack_irq = .);
/* allocate stacks if needed */
PROVIDE (__stack_fiq = .);
PROVIDE (__stack_und = .);
PROVIDE (__stack_abort = .);
PROVIDE (__stack_svc = .);
} > RAM
_end = . ;
PROVIDE (end = .);
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
/* DWARF debug sections.
Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
P.S. Вообще-то в озу достаточно расположить только команду записи в AT91C_BASE_MC->MC_FCR и цикл ожидания AT91C_MC_FRDY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
