> Проблемы с адресацией памяти.
tdi@013h
сообщение Feb 8 2011, 11:37
Пользователь №: 62 795
Здравствуйте уважаемые форумчане. Свалилась на меня задача обновления комплекса ПО (Eclipse 3.5.1+Codeosurce 4.5.1+OpenOCD всё крутится под Calculate Linux).
Есть железка на stm32f107 и проект под неё написанный. На соседнем компьютере с аналогичным ПО (версии эклипса, кодсоурса по древнее будут) проект собирается, линкуется, заливается в контроллер и всё работает.
С обновлением на стадии линковки начинают лезть ошибки. Проект, все файлы в нём и скрипт линковки идентичны. Ошибки такие
section .ARM.extab.text.__gxx_personality_v0 loaded at [0802e5d0,0802e5f3] overlaps section .init_array loaded at [0802e5d0,0802e5d7]
section .fini_array loaded at [0802e5d8,0802e5db] overlaps section .ARM.extab.text.__gxx_personality_v0 loaded at [0802e5d0,0802e5f3]
section .init loaded at [0802db0c,0802db17] overlaps section .data loaded at [0802db0c,0802e5cf]
Пробовал скормить стандартный сценарий generic.ld из состава Codesource, предварительно изменив количество памяти в тексте сценарии. Проект линкуется, создаёт объект, но на стадии заливки начинаются проблемы (section too long, если не изменяет память, чуть позже скину точный лог).
Кусочно объединить "родной" скрипт и generic.ld не удалось, ошибки.
Текст родного скрипта.
Linker Script
В силу слабого знакомства с предметом темы вообще слабо представлю логику происходящего(кроме того, что с адресацией памяти косяк).
Вопроса два:
Что поправить в "родном" скрипте?
Где бы найти картинку под мой stm32f107 аналогичную этой?
Сообщение отредактировал tdi@013h - Feb 8 2011, 11:41
tdi@013h
сообщение Feb 11 2011, 12:02
Откатился по openocd до 0.3.1, но лыжи по прежнему не едут.
- tdi@013h   Проблемы с адресацией памяти.   Feb 8 2011, 11:37
- - AHTOXA   Вот тут лежит рабочий скрипт для 107.   Feb 8 2011, 11:58
- - tdi@013h   Со скриптом из предыдущего поста получается вот та...   Feb 8 2011, 12:46
|- - AHTOXA   Цитата(tdi@013h @ Feb 8 2011, 17:46) Реши...   Feb 8 2011, 14:17
- - tdi@013h   Добавил syscalls, не взлетело. Жалуется на отсутст...   Feb 9 2011, 10:38
|- - AHTOXA   Цитата(tdi@013h @ Feb 9 2011, 15:38) Доба...   Feb 9 2011, 15:18
- - tdi@013h   При запуске тогоже самого через консоль та же байд...   Feb 9 2011, 12:49
- - tdi@013h   openocd запускается так. openocd.cfg в аттаче.   Feb 10 2011, 10:00
- - tdi@013h   Пересобиранием openocd вылечилось. Теперь такая пр...   Feb 22 2011, 12:03
|- - AHTOXA   Цитата(tdi@013h @ Feb 22 2011, 17:03) Куд...   Feb 22 2011, 13:22
- - tdi@013h   К gdb путь явно прописал. /opt/codesource/bin/arm-...   Feb 24 2011, 10:01
- - tdi@013h   Поздравьте. Всю прошлую неделю насиловал "тру...   Feb 28 2011, 12:30
|- - AHTOXA   Бывает   Feb 28 2011, 12:35
- - tdi@013h   Новую тему поднимать не буду, продолжу здесь. С за...   Mar 1 2011, 12:36
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tdi@013h @ Mar 1 2011, 14:36) Куда...   Mar 1 2011, 13:05
- - tdi@013h   Библиотеки армовские вместе с компилятором перетащ...   Mar 2 2011, 09:54
|- - Сергей Борщ   QUOTE (tdi@013h @ Mar 2 2011, 11:54) Есть...   Mar 2 2011, 10:06
- - tdi@013h   Методом arm-none-eabi-readelf project -all >...   Mar 3 2011, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
