продолжить прерывание, atmega128 winavr |
Feb 9 2011, 14:07
Пользователь №: 55 731
Добрый день есть некоторый код Код void funс(void){ cli(); ... sei(); } ISR(INT0_vect){ ...} ISR(USART1_RX_vect){ ...} ISR(USART1_TX_vect){ ... func(); ...} ISR(USART1_UDRE_vect){ ... } ... Функцию я вызываю из прерывания, во время её выполнения прерывания нужно запретить. Когда я их снова разрешу, то могут возникнуть любые прерывания, а не продолжалось USART1_TX, так ведь? Вопрос, как сделать так, что бы после разрешения прерываний разрешалось только USART1_TX Спасибо за помощь
Feb 11 2011, 05:07
Пользователь №: 29 509
 Ето винавр, проснитесь! Код #include <util/atomic.h> void func(void) { ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { <Function's body&soul> } } ЗЫ в опциях обязательно включить -std=gnu99 Цитата(ILYAUL @ Feb 10 2011, 21:39)  Так например при обработке DS18B20 лучше не использовать UDRE.  Стало быть, Вы не умеете его готовить в условиях многозадачности?
Feb 11 2011, 11:36
Пользователь №: 33 339
Цитата(_Pasha @ Feb 11 2011, 08:07)   Стало быть, Вы не умеете его готовить в условиях многозадачности? Причём здесь мнонгозадачность и DS18B20. Если Вы возьмёте листок бумаги и посчитаете поведение USART при использовании UDRE в качестве прерывания для обмена с DS , то увидите что , если не изменяет память, на 9 байте начинает лезть ошибка приема ответа DS . Точне посмотрю дома в записях. Считали и не я один. А запрещать и разрешать его в таком случае смысла не имеет , если есть TX. Цитата ReAl Так это же отлично! ...... и т.д. При передачи сразу массива данных , нафинг он вообще нужен TXC ? Tолько что бы "красиво" в конце передачи массива узнать , что последний байт массива передали. Смысл? Всё равно же считаете переданные байты либо в ноль либо до какого-то значения. Цитата Кстати , этот флаг имеет "неприятную" особенность он практически "всегда установлен". А это я написал , так как топикстартер ещё не определился , что он вообще будет использовать и нигде не озвучивал свой замысел. А "неприятную" - как Вы видите я поставил в кавычках
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Feb 11 2011, 11:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 14:36)  При передачи сразу массива данных , нафинг он вообще нужен TXC ? Tолько что бы "красиво" в конце передачи массива узнать , что последний байт массива передали. Смысл? Чтобы максимально быстро перевести драйвер RS485 в на приём и освободить линию после завершения передачи последнего байта. UART используется и для симплексных каналов связи. Или чтобы отключить передатчик для экономии батарейки например...
Feb 11 2011, 14:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 16:21)  У Вас счётчик уже обнулился , зачем лишний обработчик прерывания Ну, вроде ясно сказано: Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 14:40)  Чтобы максимально быстро перевести драйвер RS485 в на приём и освободить линию после завершения передачи последнего байта. Чтобы передатчик не выключить раньше, чем будут переданы данные...
Mikron продолжить прерывание Feb 9 2011, 14:07 Палыч Цитата(Mikron @ Feb 9 2011, 17:07) ...пре... Feb 9 2011, 14:24 Xenia Цитата(Mikron @ Feb 9 2011, 17:07) Функци... Feb 9 2011, 14:48 ILYAUL ЦитатаКогда я их снова разрешу, то могут возникнут... Feb 9 2011, 16:15 Mikron Всем огромное спасибо за помощь)
Что-то я реально ... Feb 9 2011, 21:25 Палыч Цитата(Mikron @ Feb 10 2011, 00:25) ...фу... Feb 10 2011, 07:15 Mikron Цитата(ILYAUL @ Feb 9 2011, 19:15) Да и в... Feb 10 2011, 14:09 ILYAUL Цитата(Mikron @ Feb 10 2011, 17:09) Возни... Feb 10 2011, 18:39  ReAl Цитата(ILYAUL @ Feb 10 2011, 20:39) Кстат... Feb 11 2011, 07:31 _Артём_ Кодvoid func(void)
unsigned char savSR... Feb 10 2011, 14:18 Палыч Цитата(_Артём_ @ Feb 10 2011, 17:18) Разв... Feb 10 2011, 15:20     demiurg_spb Похоже Илья упускает момент буферирования регистра... Feb 11 2011, 15:25      Палыч Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 18:25) ... Feb 11 2011, 15:51       demiurg_spb Цитата(Палыч @ Feb 11 2011, 18:51) А, раз... Feb 12 2011, 08:25      ILYAUL Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 18:25) ... Feb 11 2011, 18:16       Палыч Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 21:16) Итог:... Feb 11 2011, 19:01        ILYAUL Цитата(Палыч @ Feb 11 2011, 22:01) Да, US... Feb 11 2011, 21:40         _Pasha Цитата(ILYAUL @ Feb 12 2011, 00:40) Но эт... Feb 11 2011, 22:22          ILYAUL Цитата(_Pasha @ Feb 12 2011, 01:22) Эта а... Feb 12 2011, 11:17           _Pasha Цитата(ILYAUL @ Feb 12 2011, 15:17) Вот и... Feb 12 2011, 11:43           demiurg_spb Цитата(ILYAUL @ Feb 12 2011, 14:17) Давай... Feb 12 2011, 13:05            ILYAUL Цитата(demiurg_spb @ Feb 12 2011, 16:05) ... Feb 13 2011, 04:45  _Pasha Цитата(ILYAUL @ Feb 11 2011, 14:36) Причё... Feb 11 2011, 15:40
