> Проверка целостности exe-файла, C Builder 6
toweroff
сообщение Feb 11 2011, 16:12
Пользователь №: 20 514
Здравствуйте!
Есть задача self-test исполняемого exe-файла
Как это лучше сделать? Выщемить имя, под которым его запустили, открыть, считать и рассчитать всякие MD5 & SHA1, сравнить с константами?
Но при модификации констант изменятся и хэши... что-то я совсем запутался sad.gif
Xenia
сообщение Feb 11 2011, 16:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(toweroff @ Feb 11 2011, 19:12) *
Здравствуйте!
Если известно место, где находится образец контрольной суммы, то можно находить частные контрольные суммы ДО и ПОСЛЕ этого образца, т.е. за исключением самого эталона КС, хранящегося в файле.
Приведу пример, чтобы стало яснее. Например, создать в области констант строку типа "Эталон_контрольной суммы = 0x123456789", вколотив в него сначала произвольные цифры. Затем открываете файл и ищете начало надписи "Эталон_контрольной суммы = " и вычисляете знакоместо после конца этой записи (там, где цифра должна начаться). Пусть это значение будет P1-й байт от начала файла. А после этого вычисляем знакоместо после цифры 0x123456789. Пусть это будет P2=P1+11. А дальше просто - вычисляете констрольные суммы файла от 0 до P1, и от P2 до конца файла, а потом их складываете. Это число и надо будет запихнуть в программу при следующей компиляции, заменив им число 0x123456789. Понятно, что на это место можно запихать любое число, не рискуя тем, что ваша контрольная сумма от этого изменится.
Если требуется обеспечить секретность, то число можно положить в бинарном виде, а ярлычок к ней "Эталон_контрольной суммы =" тоже заменить как какую-нибудь уникальную бинарную цифирь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
