> volatile не помагает
vROMAv
сообщение Feb 10 2011, 13:16
Из: Украина
Пользователь №: 62 859
Есть некоторый код, проблема в том что имеется переменная которая после выхода из прерывания восстанавливает своё значение,
т.е. независимо от volatile компилятор по ходу разместил
переменную event_flag в регистре??!!!
При чём данная ситуация возникает не часто, иногда установленное значение
в прерывании остаётся и после выхода из него((
// AVR Studio 4.16 Build 628 //
// WinAVR-20090313 //
// Atmega8535 //
volatile uint8_t event_flags;
#define START 0x01
#define PACK_NOW 0x20
volatile uint8_t macro_rx = 0;
ISR (USART_RX_vect)
event_flags |= PACK_NOW;
macro_rx = 1;
//тут PACK_NOW устанавливается, но после выхода из прерывания,
//в event_flags восстанавливается предыдущее значение
void main_loop()
if(macro_rx)
if(!(event_flags & PACK_NOW))
//!!!!!! ОШИБКА !!!!!!
//т.е. macro_rx так и осталась в установленном в прерывании значении
//а event_flags нет!!!
int main()
while (true)
main_loop();
Помогите разобраться в ситуации...
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2011, 17:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть и посвежее - рекомендую...
Сделайте 8 байтовых переменных вместо битовых флагов - это самое простое.
Или работайте с битами атомарно (при запрещённых прерываниях, что может быть более накладно).
Цитата(ar__systems @ Feb 10 2011, 19:06) *
Дался вам этот волатайл. При чем тут вообще это?
При том... Читайте стандарт там всё подробно описано.
ar__systems
сообщение Feb 11 2011, 13:43
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Переменная однобайтовая. Какая атомарность?
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2011, 15:39
неотягощённый злом
Да байтовая но в ней 8 бит-флагов:
как происходит изменение бита в ОЗУ, а вот так:
1 load
2 modify
3 store
так если произойдёт прерывание между пунктами 1-3 изменяющее этот же байт, то все изменения сделанные в прерывании будут похерены пунктом 3.
И напоследок:
volatile нужен для любой переменной хоть битовой хоть байтовой, хоть QWORD , если эта переменная используется (пишется или только читается) в прерываниях или является частью SFR.
Всё! Учим наизусть и повторяем вместо мантры:-)
Не хотите читать стандарт - поищите по форуму, тема про volatile уже неоднократно всплывала.
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 18:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg_spb @ Feb 11 2011, 17:39) *
Если эта переменная используется и в прерываниях и в основном цикле (или в нескольких потоках при использовании ОС).
- vROMAv   volatile не помагает   Feb 10 2011, 13:16
- - sonycman   Переменная сама по себе никак не может принимать п...   Feb 10 2011, 13:40
- - vROMAv   А где написано что event_flags принимает произволь...   Feb 10 2011, 13:49
|- - GetSmart   Цитата(vROMAv @ Feb 10 2011, 18:49) Весь ...   Feb 10 2011, 14:03
- - vROMAv   Я же описал выше: Хожу по коду пошагово по F11, По...   Feb 10 2011, 14:15
- - GetSmart   Ходите по асм-коду. Там всё предельно ясно - в рег...   Feb 10 2011, 14:28
- - Oldring   Цитата(vROMAv @ Feb 10 2011, 16:16) т.е. ...   Feb 10 2011, 14:39
- - _Артём_   В AVRStudio добавте переменную в Watch и увидите г...   Feb 10 2011, 14:50
- - vROMAv   В файле mega32.map переменной event_flags нет вооб...   Feb 10 2011, 14:56
- - ar__systems   Дался вам этот волатайл. При чем тут вообще это? О...   Feb 10 2011, 16:06
- - firstvald   А есть опции оптимизатора? Если есть возможность ...   Feb 10 2011, 16:28
|- - ar__systems   Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 10:39) ...   Feb 11 2011, 18:30
|- - demiurg_spb   Цитата(ar__systems @ Feb 11 2011, 21:30) ...   Feb 11 2011, 20:10
- - XVR   А у вас в main_loop'е случайно нет локальной п...   Feb 11 2011, 08:34
- - vROMAv   Всем спасибо за помощь. Действительно в одном из у...   Feb 11 2011, 08:53
|- - _Pasha   Цитата(vROMAv @ Feb 11 2011, 12:53) А вед...   Feb 11 2011, 09:05
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Feb 11 2011, 12:05) Присм...   Feb 11 2011, 09:08
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2011, 13:08) ...   Feb 11 2011, 09:10
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Feb 11 2011, 12:10) Если ...   Feb 11 2011, 09:46
- - GetSmart   А я тоже без стеснений юзал битовые поля в неиспол...   Feb 11 2011, 09:22
- - vROMAv   Попутно ещё вопросик: Например есть код ISR() { ...   Feb 11 2011, 10:22
|- - GetSmart   Цитата(vROMAv @ Feb 11 2011, 15:22) Т.е. ...   Feb 11 2011, 10:27
- - vROMAv   ЦитатаПеременная однобайтовая. Какая атомарность? ...   Feb 11 2011, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
