Прошу помощи по схемотехнике, Первый опыт разработки, есть проблемы, прошу помочь |
May 18 2010, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток! Я собственно не так давно начал разбиратся с ПЛИСами, чуть больше полгода назад. Первоначальной задачей было научится писать на VHDL. Но чем дальше тем больше. И пришла пора сделать первую плату с ПЛИСкой. Для первой итерации была поставлена задача попробовать скопировать стенд, дабы выяснить возможные подводные камни проектирования подобных устройств. Частично известно какие элементы и микросхемы использовались при разработке, но из того что есть имеется картинка стенда:
а также схема:
leso2_schematic.pdf ( 166.93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 368Ну и даташиты на пару микросхем. Собственно из всего материала никоим образом нельзя просто сделать разводку и накидать элементов (по крайней мере мне с отсутствием чутья и опыта). Собственно известно, что для загрузки программы ипользуется D1 - FT2232C и ее обвязка выяснена по даташиту. Резисторы R22-R26 как я понимаю подтягивающие, и выбраны из даташита на ПЛИС и равны 10 кОм. ПЛИС FPGA EP1C3T144 (Altera). Микросхемы питания D2 и D3 я выбрал L4931ABV33 и L4931ABV15. Думаю они должны подойти. Собственно вопрос такого плана. Использвана схема генератора тактовых импульсов на элементах И-НЕ, обязательно ли использовать именно эту схему? и если да то подскажите методику расчета элементов (кварц 6 МГц). А если нет то подскажите пожалуйста варианты. Также есть вопрос такого плана. Есть ли у кого-нибудь книги, ссылки, какие-нибудь статьи, которые помогут человеку разобратся в аспектах проектирования реальных устройств? Прошу названия, ссылки, что угодно. Заранее прошу прощения если мой вопрос слишком глуп, вроде искал но ничего что могло бы мне помочь не нашел. Спасибо всем. ЗЫ прошу поправить если я где-то ошибся в рассуждениях
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
Feb 11 2011, 11:42
Пользователь №: 40 106
Цитата(ViKo @ May 18 2010, 14:12)  Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 13:54)  Цитата(ViKo @ May 18 2010, 13:22)  По 35 проводу можно было бы его выключить. Но после этого ПЛИС зависнет навсегда.
что Вы хотели этим сказать? Что этот провод - лишний. А я думаю что не лишний вовсе. Как Вы думаете зачем Button (clock) "S1" нужен? Может для синхронной остановки тактирования плис?
Feb 11 2011, 13:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(zombi @ Feb 11 2011, 13:42)  А я думаю что не лишний вовсе. Как Вы думаете зачем Button (clock) "S1" нужен? Может для синхронной остановки тактирования плис? Можно и так, конечно. А можно и для чего-нибудь другого приспособить. Нажал кнопку - загорелись индикаторы, к примеру  А для чего нужно останавливать ПЛИС таким "варварским" способом? P.S. а где вы увидели, что S1 это "clock"? А наиболее вероятно, эта кнопка задает временной интервал, в течение которого считает счетчик внутри ПЛИС. P.P.S. Увидел на картинке. Ну так то внутри нужно делать - выбирать один такт из постоянно генерящих, приходящих на ПЛИС.
Feb 12 2011, 09:09
Цитата(zombi @ Feb 12 2011, 01:28)  Ну, я так понимаю что альтера может вкл/выкл сама себе свою собственную тактовую Выключить может легко, а включить посложнее будет, придется создать внутри триггер, управляемый асинхронно, без тактов, переключаемый по кнопке снаружи. Потом, генератор при включении-выключении будет выдавать абы что. Вместо этих страхов можно блокировать тактовую частоту внутри ПЛИС, и даже не блокировать, а не разрешать работу триггеров. Результат будет такой же, как если не подавать тактовую.
Георгий 2 Прошу помощи по схемотехнике May 18 2010, 09:20 ViKo Можете обойтись одним генератором от FT2232C, соед... May 18 2010, 10:02 Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 17:02) Можете ... May 18 2010, 10:13  ViKo Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 13:13) Ес... May 18 2010, 10:22   Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 17:22) По 35 п... May 18 2010, 10:54    ViKo Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 13:54) чт... May 18 2010, 11:12     Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:12) Что это... May 18 2010, 11:21      ViKo Цитата(Георгий 2 @ May 18 2010, 14:21) Но... May 18 2010, 11:29       Георгий 2 Цитата(ViKo @ May 18 2010, 18:29) Посадит... May 19 2010, 03:47 Kuzmi4 2 Георгий 2
ток выходов констрейнами задают May 18 2010, 11:06 ViKo Цитата(Kuzmi4 @ May 18 2010, 14:06) 2 Гео... May 18 2010, 11:13 andrewkrot Не вижу на плате конфигурационного ПЗУ... и каким ... May 18 2010, 12:11 Dima_G Советую посмотреть на киты от альтеры, терасика. Л... May 18 2010, 14:32 ViKo Цитата(Dima_G @ May 18 2010, 17:32) Совет... May 18 2010, 17:24  Dima_G Цитата(ViKo @ May 19 2010, 00:24) Ну заче... May 19 2010, 03:11 ViKo Про трубку ферритовую - не повредит, конечно. А чт... May 19 2010, 08:11 Dima_G Цитата(ViKo @ May 19 2010, 15:11) Аналоги... May 19 2010, 09:12  ViKo Цитата(Dima_G @ May 19 2010, 12:12) Напри... May 19 2010, 09:51   Георгий 2 закинул я одно время стенд, но пришло время к нему... Jul 16 2010, 12:45    rezident Цитата(Георгий 2 @ Jul 16 2010, 18:45) ес... Jul 16 2010, 20:37     Георгий 2 Цитата(rezident @ Jul 17 2010, 03:37) Зач... Jul 17 2010, 07:25      rezident Цитата(Георгий 2 @ Jul 17 2010, 13:25) из... Jul 17 2010, 21:31 nckkm вот тут еще типа "development kit", кста... Jul 17 2010, 17:30 Георгий 2 Цитата(nckkm @ Jul 18 2010, 00:30) вот ту... Jul 19 2010, 09:28  Георгий 2 Вопрос следующий. Собрали плату, разводка верная, ... Feb 10 2011, 06:34   VladimirB Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 09:34) Во... Feb 10 2011, 07:10    Георгий 2 Цитата(VladimirB @ Feb 10 2011, 14:10) Пр... Feb 10 2011, 08:53     ViKo Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 10:53) ес... Feb 10 2011, 09:23      Георгий 2 Цитата(ViKo @ Feb 10 2011, 16:23) Почему ... Feb 10 2011, 10:05   ViKo Цитата(Георгий 2 @ Feb 10 2011, 08:34) я ... Feb 10 2011, 07:44
