> На какой основе сделать беспроводной программатор?, до 100 метров дальность
GetSmart
сообщение Jan 1 2011, 23:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всех с Новым Годом!
Вобщем есть программатор, работающий через COM-порт (USB-COM). Скорость до 115200, но можно работать и на 19200. В компе софт программатора работает только с COM-портом. Так что после переделки программатора софт должен остаться прежним (хотя могу рассмотреть варианты вплоть до переделки софта). В идеале хотелось бы купить два приёмопередатчика (модема) с небольшими антенками (до 20 см) в пределах 3-4 тыр и не напрягаться разработкой. А если есть что-то подходящее за 1-2 тыр, то вообще круто. Связь двусторонняя, возможно полудуплекс.
Кто что может посоветовать? Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной. В ноуте есть блютуз, но насколько далеко он берёт я толком не знаю. Через блютуз можно сделать виртуальный COM. Вайфай тоже есть.
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 05:38
Из: Россия
Возникла проблема. Для программатора, в частности Flash Magic, нужен не просто уарт из двух проводов, а ещё дополнительные сигналы, RTS и DTR. В модулях типа BTM-220 или BTMDC748 есть только RTS. Как можно разрешить эту проблему?
Может быть сделать виртуальный USB (через блютуз) и уже на стороне девайса (не компа) подключить конвертор USB-COM ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:33
