> Проверка SDRAM (ну и вообще памяти)
kolobochishe
сообщение Feb 14 2011, 10:00
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Здравствуйте!
Есть проблема: программы с объявленным массивом более 10кБ не грузится J-TAG программатором в модуль mini3250 (LPC3250 с 64МБ памяти SDRAM)
Можно ли проверить работу SDRAM с помощью такого кода?
int i, pattern, pread;
int * p;
pattern = 0x0F0F0F0F;
for (i = 0x80000000; i<0x88000000; i++)
  p = (int *) i;
  * p = pattern;
  pread = * p;
  if (pread =! pattern)
    printf ("Write test data to adr %X\n", p);
    printf ("Reading %X\n", pread);
printf ("Testing completed\n");
Мою проверку память проходит, но программа так и не грузится.
Реализация памяти - 2 чипа 16Mx16 включенных параллельно. Разделены только 32 бита данных. Одна часть в одном чипе, вторая - во втором.
Ну и верхний адрес проверки что-то не совпадает. По идее должно быть не больше 0x81FF FFFF. Но проверка проходит. Такое ощущение что по верхним адресам расположено что-то еще.
DpInRock
сообщение Feb 14 2011, 10:24
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Крестьянин говорит: у меня мешок с картошкой на телегу не грузится.
Не может такого быть. Правильно. Не может.
Ибо крестьянин скажет - нет места, или там у мешка ноги вырастают и он убегает.
Гордыня - это когда вместо проверки программы начинаешь проверять оборудование. Смертный грех.
Начните лучше сначала.
kolobochishe
сообщение Feb 14 2011, 10:35
Наверно плохо я объяснил. Есть пример для платы PHYTEC3250. У меня же mini3250. Взял пример POWERPAC'овский от PHYTEC. Пример LED_BLINK работает. Но как добавляешь к нему чего побольше, начинаются проблемы. Притом что линковка проходит нормально. Тайминги проверил. На первый взгляд все нормально.
Цитата(MaslovVG @ Feb 14 2011, 15:26) *
При тестировании памяти желательно сначала записывать весь тестируемый массив, и лишь затем проверять его правильность.
Я предпочитаю писать псевдрслучайную М последовательность. Это позволяет обнаружить не только ошибки в ячейках но и ошибки дешифрации адресов и адресной шины (обрывы залипания на 0 или 1 отдельных битов как данных так и адресов).
спасибо sm.gif а поконкретнее, как сгенерировать эту последовательность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:32
