Здравствуйте. Я разрабатываю регулируемый источник постоянного тока с выходом до 50А. Разработал силовую часть на полевике, дросселе, емкости, использую датчик Холла от Аллегро для измерения текущего значения тока. Датчик выдает сигнал 0-Vref, четко пропорциональный 0-50А.
Теперь стал вопрос как подобрать ШИМ контроллер с частотой более 400кГц. Я изучил, что сейчас предлагают, но все эти контроллеры используют обратную связь по току через резистор. Как правило все эти контроллеры измеряют малое падение напряжения на низкоомном резисторе и подают его на вход усилителя, который привязан к опорному напряжению (обычно 1.25-2.5В) и имеет фиксированное высокое усиление. Мне же нужен драйвер у которого обратная связь будет банально заводиться с выхода датчика без усиления, либо чтобы ШИМ конроллер имел возможность внешней установки усиления (мне банально нужно усиление - 1). Пробывал собрать свой ШИМ драйвер на LM224 (счетверенный ОУ), но я не смог выжать из этой микрухи частоту больше 20кГц (использовал 2 ОУ как генератор пилы). В общем, кто делал что-то подобное или просто хорошо разбирается в проектировании импульсных БП, может подскажете куда копать?
