> Помогите подобрать ШИМ контроллер, выбор контроллера
Kail
сообщение Feb 11 2011, 12:39
Пользователь №: 19 285
Здравствуйте.
Я разрабатываю регулируемый источник постоянного тока с выходом до 50А. Разработал силовую часть на полевике, дросселе, емкости, использую датчик Холла от Аллегро для измерения текущего значения тока. Датчик выдает сигнал 0-Vref, четко пропорциональный 0-50А.
Теперь стал вопрос как подобрать ШИМ контроллер с частотой более 400кГц. Я изучил, что сейчас предлагают, но все эти контроллеры используют обратную связь по току через резистор. Как правило все эти контроллеры измеряют малое падение напряжения на низкоомном резисторе и подают его на вход усилителя, который привязан к опорному напряжению (обычно 1.25-2.5В) и имеет фиксированное высокое усиление. Мне же нужен драйвер у которого обратная связь будет банально заводиться с выхода датчика без усиления, либо чтобы ШИМ конроллер имел возможность внешней установки усиления (мне банально нужно усиление - 1).
Пробывал собрать свой ШИМ драйвер на LM224 (счетверенный ОУ), но я не смог выжать из этой микрухи частоту больше 20кГц (использовал 2 ОУ как генератор пилы).
В общем, кто делал что-то подобное или просто хорошо разбирается в проектировании импульсных БП, может подскажете куда копать?
K-Volodja
сообщение Feb 14 2011, 12:12
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
И не забывайте, что Алегро имеет меньшую частоту пропускания, чем Ваш преобразователь, поэтому регулировка с Алегро - по среднему току, а по амплитудному - с трансформатора тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
