Выходной фильтр преобразователя |
Jan 24 2011, 14:45
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
ну вот ведь R -- это Ваша нагрузка
Сообщение отредактировал orion9 - Jan 24 2011, 14:44
Jan 25 2011, 06:12
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(orion9 @ Jan 24 2011, 17:45)  ну вот ведь
R -- это Ваша нагрузка А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать? При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую.
Jan 25 2011, 06:33
Пользователь №: 43 230
Цитата(C2000 @ Jan 25 2011, 08:12)  А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать? Значит у вас нагрузка - резистор R, имеет сопротивление порядка 1 Ома(а то и меньше), которая подключена не к земле, а к источнику напряжения в котором форма сигнала близка к синусоиде. Причем постоянно меняется. Как по амплитуде, так и по форме сигнала. Иногда очень резко. А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать. А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать..... Цитата При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую. Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь.
Jan 26 2011, 06:15
Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 08:00)  А Вы уверены, что я не осилю данный проект? Откуда эта увереность? Если человек, берется построить самолет, и начинает у всех спрашивать как рассчитать балку на изгиб, то по моему понятно что первого полета еще очень далеко. Вам нужно начать не с поисков как 10 килогерц задавить в абсолютный ноль, а с мат модели электрической сети, с модели (пусть близкой к идеальной) ключей, и софта. Попробуйте убрать гармоники для начала в мат. модели. Из нее вы узнаете и какой вам фильтр нужен, и как эти фильтры вообще работают итд.
Jan 26 2011, 17:34
Из: г. Мытищи
Цитата(Methane @ Jan 26 2011, 09:15)  Если человек, берется построить самолет, и начинает у всех спрашивать как рассчитать балку на изгиб, то по моему понятно что первого полета еще очень далеко. Вам нужно начать не с поисков как 10 килогерц задавить в абсолютный ноль, а с мат модели электрической сети, с модели (пусть близкой к идеальной) ключей, и софта. Попробуйте убрать гармоники для начала в мат. модели. Из нее вы узнаете и какой вам фильтр нужен, и как эти фильтры вообще работают итд. Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать?
Jan 28 2011, 14:16
Пользователь №: 25 142
Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 20:34)  Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать? Для ваших задач может оказаться проще сделать устройство на принципе непосредственного управления мгновенной мощностью. Фильтр тогда будет состоять из одной индуктивности, ВЧ шумов меньше.
Jan 31 2011, 15:40
Цитата(C2000 @ Jan 30 2011, 18:49)  За счет чего меньше высокочастотных шумов? За счет того, что это не "ШИМ в узком смысле по терминологии МЭК". Другой принцип выбора моментов переключения ключей. В Вашем случае не требует громоздкого LC-фильтра на выходе.
Feb 1 2011, 09:31
Цитата(C2000 @ Feb 1 2011, 11:30)  Можно более подробно по поводу алгоритма выбора моментов переключения IGBT. Да вот же. Подробней литературу надо читать, ищите Direct power control. Если до завтра не найдете, попробую сам поискать.
Feb 14 2011, 14:52
Цитата(C2000 @ Feb 11 2011, 16:27)  Ссылка не рабочая. Ссылка рабочая, на мой же пост. Попробую еще раз. Для этого типа регулирования потребуются понятия «мгновенная активная мощность» и «мгновенная реактивная мощность». Для каждого момента времени и состояния транзисторов инвертора (какие замкнуты, какие разомкнуты) можно определить что происходит с мощностью: - растёт активная и падает реактивная (производные тока и напряжения имеют одинаковый знак)
- растёт реактивная и падает активная мощность (соответственно производные имеют разные знаки).
Вы формируете «эталонный сигнал» «мгновенной реактивной мощности» и релейным регулятором заставляете «мгновенную реактивную мощность» в сети колебаться вокруг эталона. Если у Вас есть «эталонный ток» то процессор следит не за мощностью, а за током, принцип переключения остается тем же.
C2000 Выходной фильтр преобразователя Jan 22 2011, 10:36 Methane Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 12:36) Здравс... Jan 22 2011, 11:15 injener Обычно LC и ставят Jan 22 2011, 11:20 Methane Цитата(injener @ Jan 22 2011, 13:20) Обыч... Jan 22 2011, 11:28  C2000 Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 14:28) Я им... Jan 22 2011, 11:45   Methane Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 13:45) Можно ... Jan 22 2011, 12:16    C2000 Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 15:16) http... Jan 22 2011, 12:44     Methane Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 14:44) Спасиб... Jan 22 2011, 13:03 Microwatt Это фильтр-пробка.
Параллельный резонансный конту... Jan 22 2011, 13:56 C2000 Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 16:56) Эт... Jan 22 2011, 14:53  Methane Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 16:53) Я так ... Jan 22 2011, 14:56  SergCh Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 17:53) Такую ... Jan 22 2011, 17:13 Microwatt Фильтр-пробка будет эффективнее многозвенного ФНЧ ... Jan 22 2011, 16:45 Methane Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 18:45) Фи... Jan 22 2011, 16:48  C2000 Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 19:48) Я бы... Jan 22 2011, 18:53   orion9 Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, та... Jan 22 2011, 19:32    C2000 Цитата(orion9 @ Jan 22 2011, 22:32) Фильт... Jan 23 2011, 06:03     orion9 так по ссылкам и есть расчеты Jan 23 2011, 17:37      C2000 Цитата(orion9 @ Jan 23 2011, 20:37) так п... Jan 23 2011, 17:59   orthodox Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 20:53) Тогда ... Jan 22 2011, 20:13   Methane Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 20:53) Фильтр... Jan 23 2011, 06:00   NGK Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 21:53) Фильтр... Jan 24 2011, 08:10    степан1789 Цитата(NGK @ Jan 24 2011, 13:10) В чем пр... Jan 24 2011, 17:16     NGK Цитата(степан1789 @ Jan 24 2011, 20:16) Н... Jan 25 2011, 07:07      степан1789 Цитата(NGK @ Jan 25 2011, 12:07) С высоки... Jan 25 2011, 11:58       SergCh Цитата(степан1789 @ Jan 25 2011, 14:58) Я... Jan 25 2011, 20:16        степан1789 Цитата(SergCh @ Jan 26 2011, 01:16) Степа... Jan 26 2011, 09:35 pokos Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он ... Jan 22 2011, 20:47 Microwatt Цитата(pokos @ Jan 22 2011, 23:47) Товари... Jan 22 2011, 22:17   C2000 Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 09:33) ... ... Jan 25 2011, 07:02    Methane Цитата(C2000 @ Jan 25 2011, 09:02) Мы дел... Jan 25 2011, 07:04        Methane Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 19:34) Просто... Jan 26 2011, 19:01           Methane Цитата(NGK @ Jan 31 2011, 17:40) Другой п... Jan 31 2011, 17:19            NGK Цитата(Methane @ Jan 31 2011, 20:19) Я ва... Feb 1 2011, 08:02 MegaElektronik Фильтр Кауэра.
Тут
Правда сложный при настройке. ... Jan 26 2011, 19:56 C2000 Цитата(MegaElektronik @ Jan 26 2011, 22:5... Jan 27 2011, 06:31  Methane Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 08:31) Ест ли... Jan 27 2011, 07:31 khach C2000
Зачем вам что-то моделировать? У вас же инве... Jan 27 2011, 07:11 C2000 Цитата(khach @ Jan 27 2011, 10:11) C2000
... Jan 27 2011, 07:43  khach Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 10:43) Смысл ... Jan 27 2011, 10:27   pokos Цитата(khach @ Jan 27 2011, 13:27) ...А о... Jan 27 2011, 12:40    C2000 Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 15:40) Можно ... Jan 27 2011, 14:31     pokos Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 17:31) Можно ... Jan 27 2011, 14:45      C2000 Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 17:45) Нужно,... Jan 27 2011, 15:56       pokos Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 18:56) А в ит... Jan 27 2011, 17:27 ZVA Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 12:36) Модели... Feb 14 2011, 22:39 C2000 Цитата(ZVA @ Feb 15 2011, 01:39) Как вари... Feb 16 2011, 12:47
