> STM32: Отладка в RAM
_Макс
сообщение Apr 19 2010, 12:14
Пользователь №: 27 945
Беру демку или свой проект, как только меняю в настройках линкера STM32F10x_FLASH.icf на STM32F10x_RAM.icf (беру из IAR), программа останавливается на первом брекпоинте, а потом программа переходит к инструкции 0x8000856: 0xe7fe DC16 59390 ; 'þç' и будто останавливается. Сколько не нажимай Go и Break, стоит на одном месте. Почему так? Как это исправить?
Что это за инструкция DC16?
Имеет ли негативные последствия отладка программ во флеше? Казалось бы количество циклов записи измеряется тысячами, но как на практике, стоит отлаживать в RAM?
-JonnS-
сообщение Feb 14 2011, 20:07
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Возможно что надо еще разписать и периферию в ini файле:
MAP 0x40000000, 0x40023400 read write      // Peripferial
Вобщем лучше отключить "go main" запустить симуляцию, смотреть по асм.
Прилагаю свой ram.ini
Ps
Добавить в "Option for Target"->"C/C++"->"Define"
VECT_TAB_SRAM
Сообщение отредактировал -JonnS- - Feb 14 2011, 20:23
ViKo
сообщение Feb 14 2011, 20:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У меня, практически, такой же файл upd Такой, да не совсем. Посмотрите на мои 2 и 3 строки. По-моему, у вас ошибка.
FUNC void Setup(void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);          // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);          // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);   // Setup Vector Table Offset Register
  xPSR = 0x1000000;
//  RESET
//  MAP 0x64000000, 0x6407ffff read write
//  MAP 0x6c000000, 0x6c03ffff read write
//  MAP
  LOAD Keil_Minimal.axf incremental // Download
  Setup();                              // Setup for Running
  G , main
А периферию я не использую, выкинул все. Может, перестарался sm.gif Вот весь файл с майн
#include "stm32f10x.h"
uint32_t Cnt;
int32_t main(void)
  while (1) {
    Cnt++;
А "Define" что? sm.gif Ага, нашел. Нет, у меня такого нет. Работает и так. У меня: STM32F10X_HD
upd2 И с Go разобрался - нужно писать G, а не GO. Исправил в файле, все работает! (ну и лох же я) sm.gif
- _Макс   STM32: Отладка в RAM   Apr 19 2010, 12:14
- - skripach   Цитатастоит отлаживать в RAM? если только быстрее ...   Apr 19 2010, 13:54
|- - aaarrr   Цитата(skripach @ Apr 19 2010, 18:09) есл...   Apr 19 2010, 14:40
- - Dron_Gus   По-идее надо сдвинуть таблицу векторов на РАМ.   Apr 19 2010, 13:57
|- - _Макс   Цитата(Dron_Gus @ Apr 19 2010, 17:12) По-...   Apr 19 2010, 15:13
- - skripach   Сам не пробовал но... Думаю дело в этом, вот кусок...   Apr 19 2010, 17:15
|- - _Макс   Цитата(skripach @ Apr 19 2010, 20:30) Сам...   Apr 22 2010, 08:03
|- - gotty   Цитата(_Макс @ Apr 22 2010, 11:18) Это пр...   Apr 22 2010, 08:21
- - _Макс   Получилось, действительно. Как так получается, что...   Apr 22 2010, 10:36
|- - aaarrr   Цитата(_Макс @ Apr 22 2010, 14:51) Получи...   Apr 22 2010, 10:50
|- - gotty   Цитата(_Макс @ Apr 22 2010, 13:51) Получи...   Apr 22 2010, 10:50
- - _Макс   У меня по адресу 4 лежит 20000D0D, а код стартует ...   Apr 22 2010, 11:57
- - ViKo   Пытаюсь запускать программу из RAM STM32F103. Трен...   May 27 2010, 13:35
- - ViKo   Попробую сформулировать вопрос проще. Как получает...   May 27 2010, 20:03
|- - KRS   Цитата(ViKo @ May 28 2010, 00:03) Попробу...   May 27 2010, 20:18
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ May 28 2010, 00:03) Как пол...   May 27 2010, 20:22
|- - KRS   Цитата(aaarrr @ May 28 2010, 00:22) Скажи...   May 27 2010, 20:30
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ May 27 2010, 23:22) Ответ...   May 27 2010, 20:31
||- - KRS   Цитата(ViKo @ May 28 2010, 00:31) А грузи...   May 28 2010, 07:56
||- - ViKo   Цитата(KRS @ May 28 2010, 10:56) Вы что н...   May 28 2010, 08:55
||- - KRS   Цитата(ViKo @ May 28 2010, 12:55) Выдайте...   May 28 2010, 15:15
||- - ViKo   У Keil есть чуть более "хитрый" файл ini...   May 31 2010, 08:57
|- - _Макс   Цитата(aaarrr @ May 27 2010, 23:22) Скажи...   Jun 11 2010, 19:24
|- - aaarrr   Цитата(_Макс @ Jun 11 2010, 23:24) Во-пер...   Jun 11 2010, 19:45
- - ViKo   И еще один вывод получился. Если я загружаюсь из ф...   May 28 2010, 12:12
- - ViKo   Обнаружил непонятное явление - в Keil при отладке ...   Feb 14 2011, 09:25
- - -JonnS-   Наверно надо добавить в RAM.INI строку: xPSR = 0x1...   Feb 14 2011, 17:41
|- - ViKo   Цитата(-JonnS- @ Feb 14 2011, 19...   Feb 14 2011, 19:05
|- - Alex_1811   Поделитесь рабочим проектом где есть отладка в ОЗУ...   Jun 6 2011, 12:07
|- - ViKo   Цитата(Alex_1811 @ Jun 6 2011, 15:07) Под...   Jun 6 2011, 14:17
- - skripach   Цитатаи жалко после каждого шага шить флеш Флешку ...   Jun 6 2011, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
