> Ищу конвертор из MDIO в I2C, для подключения SFP
vitan
сообщение Feb 14 2011, 15:23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Искал повсюду, не нашел ничего подобного.
Нужно подключать к MAC модули SFP.
Проблема в том, что у MAC интерфейс MDIO, а у SFP - I2C.
Конвертор можно сделать, по-идее, где-нибудь в ПЛИС или на микроконтроллере, но не хочется тратить время, хочется взять готовое.
Есть ли такое?
Victor®
сообщение Feb 14 2011, 16:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть ли такое?
Это как вы сразу к MAC собрались SFP подключать-то?
SFP согласно спецификации это SERDES (который является 1000BASE-X) и который никак MAC интерфейсом не является.
Т.е. для подключения MAC к SFP между ними нужен PHY, который сделает из GMII/RGMII/SGMII на выходе 1000BASE-X (88E1111, например)
Смутно догадываюсь, что Ваш SFP - "несовсем стандартный". Скорее всего 10\100\1000BASE-T c SGMII, и MAC c SGMII.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение Feb 14 2011, 16:24
Очень хочется сэкономить время на разработку путем применения этих SFP и не рисовать кучу PHY и не разводить под них плату. Только, как всегда, есть ложка дегтя.
Что-то чувствую, не найти. Экономия времени, таким образом, может вылиться в написание и отладку своего конвертора на ПЛИС. crying.gif
Victor®
сообщение Feb 15 2011, 07:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А вот зачем MDIO используется?
Правильно - для автонегоциации (скорость, дуплекс)
Но у SGMII есть автонегоциация уже "внутри". Поэтому, если я не ошибаюсь
MDIO на SGMII не нужно.
Еще... а что по I2C вы хотите увидеть в модуле?
Посмотрите, что там лежит. Станет понятно - нужно это именно MAC-у - или нет.
Обычно там лежит имя производителя, тип модуля, можность передатчика, температура... емнип
и ничего такого, что надо MAC-у.
vitan
сообщение Feb 15 2011, 08:10
Я хочу нарисовать схему и развести плату. Это надо сделать так, чтобы потом не переделывать.
MDIO используется в общем случае не только для переговоров, но и для чтения\записи любых регистров, которые есть внутри PHY.
В случае SFP-модуля c SGMII внутри него есть не только PHY, но и EEPROM. Я пока не смотрел детально, но думаю, что EPROM имеет адрес 0, а PHY - адрес 1 на шине I2C.
По стандарту SFP в EPROM может содержаться много всего. Кроме того, как мне стало известно, большинство таких SFP делается на марвеле 1111, а сколько там регистров я хорошо представляю. sm.gif
Т.о. нужно как-то управлять SFP.
В моем случае управление имеется на том же чипе, что и MAC, и оно сделано на MDIO. Там есть автоматический поллинг по MDIO и другие вещи, которые хотелось бы использовать по назначению. Данные, которые чип получает по MDIO, он сразу складывает в свои внутренние регистры, к которым обеспечивается доступ стандартными драйверами, без переписывания софта. От этого всего не хочется отказываться.
Конечно, можно прицепить какую-то внешнюю (по отношению к MAC) I2С, но хочется решить задачу красиво и правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
