Посмотрите знающие люди и подскажите. |
Feb 14 2011, 10:30
Пользователь №: 62 957
Здравствуйте. Посмотрите мою схему подскажите ошибки и посоветуйте как лучше? реле на 5в 40ма. Пытаюсь написать программу под мк. на асм есть вопросы
Feb 14 2011, 13:32
Цитата(firstvald @ Feb 14 2011, 15:14)  При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания. блин что делать?
Feb 14 2011, 15:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 16:32)  блин что делать? поставить pulldown резисторы в базы транзисторов Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 15:26)  зачем нужен внутренний подтягивающий резистор когда контакт на мк работает как вход? Чтобы нога в воздухе не болталась и не была антенной, ловящей каждый чих (используется при отсутствии внешних pullup или pulldown цепочек, что позволяет экономить 1 внешний резистор). Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 16:37)  К частотному преобразователю земля не идёт! Работать не будет. Дубль 2 - Доктор, меня все игнорируют! - Следующий!
Feb 14 2011, 18:13
Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 17:25)  поставить pulldown резисторы в базы транзисторов Чтобы нога в воздухе не болталась и не была антенной, ловящей каждый чих (используется при отсутствии внешних pullup или pulldown цепочек, что позволяет экономить 1 внешний резистор). - Доктор, меня все игнорируют! - Следующий!  Что думаете если вместо реле и транзисторов поставить твердотельные реле?
Feb 15 2011, 07:30
Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите?
Feb 15 2011, 09:06
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 11:58)  Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку. Да, классная штука. Ой, а с ПЧ на эмиттеры транзисторов идет 24 Вольта?! Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 11:58)  Я бы вместо всех транзисторов, резюков в их базе и диодов поствил бы ОДНУ ULNку. Каких диодов? Без диодов параллельно реле все равно не обойтись.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 15 2011, 09:06
Motokuji Посмотрите знающие люди и подскажите. Feb 14 2011, 10:30 _Pasha Развяжите оптронами сигналы, идущие к ПЧ Feb 14 2011, 10:42 Motokuji Цитата(_Pasha @ Feb 14 2011, 12:42) Развя... Feb 14 2011, 11:02 777777 Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 13:30) Здр... Feb 14 2011, 11:38 demiurg_spb Цитата(777777 @ Feb 14 2011, 14:38) Диоды... Feb 14 2011, 11:42  Motokuji Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 13:42) ... Feb 14 2011, 12:26 RicLab Если не секрет, А что это будет?
Под ПЧ подразу... Feb 14 2011, 11:52 Motokuji Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 13:52) Если ... Feb 14 2011, 12:09 ae_ Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 18:30)
-... Feb 14 2011, 12:10 GetSmart К частотному преобразователю земля не идёт? Работа... Feb 14 2011, 12:13 Motokuji Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 14:13) К ч... Feb 14 2011, 12:20 RicLab Насчёт С1 несогласен, на практике проверено не меш... Feb 14 2011, 12:24 Motokuji Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:24) Насчё... Feb 14 2011, 12:36 ukpyr забыли обратные диоды на обмотках реле и стабилитр... Feb 14 2011, 12:31 RicLab По внутреннему устройству Tiny2313 можно подробно ... Feb 14 2011, 12:32 RicLab Цитатаесли не трудно скиньте сылку или на почту мн... Feb 14 2011, 12:41 Motokuji Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:41) ссылк... Feb 14 2011, 12:51 andron86 Резисторы с базы на землю поставьте. Feb 14 2011, 13:06 777777 Цитата(firstvald @ Feb 14 2011, 16:14) Пр... Feb 15 2011, 08:43  Motokuji Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 10:43) Проц ... Feb 15 2011, 08:49   ae_ Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 16:49) Вот... Feb 15 2011, 15:28    Motokuji Цитата(ae_ @ Feb 15 2011, 17:28) При тако... Feb 17 2011, 07:09     777777 Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 10:09) Вот... Feb 17 2011, 09:01      Motokuji Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 11:01) Ну и ... Feb 17 2011, 09:13       777777 Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 12:13) Зря... Feb 17 2011, 09:20        XVR Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 12:20) Я я ч... Feb 17 2011, 11:14         777777 Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 14:14) Для упра... Feb 17 2011, 11:54          XVR Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 14:54) При ч... Feb 17 2011, 12:53           777777 Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 15:53) ЦитатаДл... Feb 17 2011, 17:25            XVR Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 20:25) Да, н... Feb 17 2011, 18:29             Motokuji Вот окончательный вариант. пока думаю как мне из 2... Feb 18 2011, 07:14             777777 Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 21:29) А дальше... Feb 18 2011, 08:37              XVR Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 11:37) Очень... Feb 18 2011, 09:20              Motokuji Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 10:37) Очень... Feb 18 2011, 12:16               Motokuji Вот конечный результат - замечания! Feb 18 2011, 13:21                MaslovVG Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 16:21) Вот... Feb 18 2011, 13:41                ae_ Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 21:21) Вот... Feb 19 2011, 03:25                 MaslovVG Цитата(ae_ @ Feb 19 2011, 06:25) 1) перем... Feb 19 2011, 06:30                  ae_ Цитата(MaslovVG @ Feb 19 2011, 14:30) И к... Feb 19 2011, 07:37          Motokuji Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) При ч... Feb 17 2011, 13:20           ae_ Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 21:20)
Оп... Feb 17 2011, 15:40            MaslovVG Не нужно крутить вокруг ПЧ транзисторы. Для управл... Feb 17 2011, 16:11             Motokuji Цитата(MaslovVG @ Feb 17 2011, 18:11) Не ... Feb 17 2011, 17:20          defunct Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) Что, ... Mar 7 2011, 15:41  demiurg_spb Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 11:43) Проц ... Feb 15 2011, 18:09 GetSmart К частотному преобразователю земля не идёт! Ра... Feb 14 2011, 13:37 Sirko А нужно ли ставить ключи между МК и ПЧ?
Если митс... Mar 9 2011, 21:30 Motokuji Вот окончательный вариант. Mar 29 2011, 07:27
