> Схемы с корпусами QFN, Есть ли способ припаять без печки?
=AK=
сообщение Sep 21 2005, 10:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В новом пректе хочу использовать корпуса QFN-56. У них выводы с шагом 0.5 мм расположены под корпусом (по периметру), паяльником к ним не подлезешь.
В серии проблем не будет: трафарет, паяльная паста, печь. Однако подготовка к пр-ву стоит дорого. Трудно расчитывать на то, что первый же вариант разводки пойдет в серию, наверняка будут переделки. Поэтому платить за полную подготовку к пр-ву для того чтобы собрать пару прототипов - это деньги на ветер.
Есть недорогие (около килобакса) паяльные станции для пайки горячим воздухом. Разговаривал с их продавцами, они говорят, что паять BGA такой станцией - нет проблем. Однако когда я им показал корпус QFN-56, они стали чесать в затылке: для пайки BGA паяльная паста не нужна, а здесь без нее не обойтись, и при этом шаг выводов мелкий.
По их сведениям, при использовании паяльной пасты в "наколенной" технологии гораздо выше вероятность разбрызгивания шариков расплавленного припоя, т.к. температурный профиль соблюсти трудно. Все ж это не печка с конвейером, а ручная примочка. Я такие шарики иногда и в серийных платах вижу, после печки.
При пайке обычных корпусов это не является проблемой, т.к. все видно под мелкоскопом, их можно подправить. При пайке BGA это тоже не проблема, т.к. им паяльная паста не нужна, брызг не будет.
А для QFN получается полная труба... sad.gif Кто что посоветовать может? blink.gif
max_
сообщение Jan 24 2006, 13:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
для ремонтных работ имеются паяльные станции - как правило обычный(низковольтный) паяльник+термофен, можете взлянуть на сайтах фирм торгующих запчастями для мобил.
На утюг ничего ложить не надо :-)
прогреваете феном(температура сопла градусов 350-400) нужную микросхему, и снимаете ее с платы, как провило с обратной стороны ничего на отваливается(ну если конечно плату не перегреете)
dedded
сообщение Feb 19 2006, 03:33
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Поправка только одна-все посмотрели температурные профили, надеюсь.
Температура плавления припоя обычно составляет не более 300 градусов. При воздействии т-ры 400 градусов никто из производителей м/с не будет гарантировать, что данная мс будет потом работать. Плата начнет обугливаться, или ее поведет - это уж наверняка. Если использовать обычную, китайскую, термовоздушную паяльную станцию - достаточно температуры в 300 градусов максимум.
А если добавить недорогой столик подогрева - будет вовсем хорошо(можете использовать плитки и утюги). Температуру столика ставите меньше температуры плавления припоя. Тем самым плата просто подогревается - не нужно ее прогревать всю термовоздушной станцией - и нет риска, что детали посыпятся с двусторонних плат. Я обычно использую темпер - 200-220-250 градусов, и локально работаете термовоздушкой. Следует только учесть, что температура плавления на некоторых платах может составлять и 200 град и ниже - смотря что ипользовал производитель.
- =AK=   Схемы с корпусами QFN   Sep 21 2005, 10:05
- - BVU   Попробуйте припаять феном, может получиться...   Sep 21 2005, 10:27
- - asdf   Цитата(=AK= @ Sep 21 2005, 14:05)А для QFN по...   Sep 21 2005, 11:43
|- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 21 2005, 14:43)У этого корп...   Sep 21 2005, 11:56
|- - asdf   Цитата(Stewart Little @ Sep 21 2005, 15:56)Ци...   Sep 21 2005, 12:14
||- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 21 2005, 15:14)Сквозные отв...   Sep 22 2005, 09:27
||- - asdf   Цитата(Stewart Little @ Sep 22 2005, 13:27)Ци...   Sep 23 2005, 08:57
||- - Stewart Little   Цитата(asdf @ Sep 23 2005, 11:57)Вооще-то это...   Sep 23 2005, 10:21
|- - Kiwi   Цитата(Stewart Little @ Sep 22 2005, 00:5...   Nov 22 2005, 09:21
- - Major   Вот весьма занимательный документ по re-work корпу...   Nov 8 2005, 04:58
- - Kiwi   ну вот я использую вот такой футпринт для МЛП. То ...   Nov 23 2005, 08:49
|- - Andy Great   Цитата(Kiwi @ Nov 23 2005, 10:49) А еще м...   Nov 23 2005, 16:04
- - Kiwi   Нет скорее всего утюг поможет если чип тоько отпая...   Nov 24 2005, 09:57
- - micci_n   в фирменных паяльных ИК комплексах, пользуют стол...   Nov 27 2005, 23:02
|- - andi1981   Цитата(micci_n @ Nov 28 2005, 02:02) в фи...   Nov 28 2005, 22:53
- - micci_n   в общемто подобный столик не очень сложно сделать,...   Dec 1 2005, 20:43
- - dlinn   Сам спаял больше 50 шт. QFN64 и LGA36. QFN имеет к...   Jan 9 2006, 17:15
- - -SANYCH-   А как можно выпаять и обратно запаять QFN микросхе...   Jan 13 2006, 10:33
- - Circuit Breaker   Если стоит впрос о качаственном монтаже подобного ...   Feb 8 2006, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
