> "Зависание" АЦП mega128, После воздействия импульсной помехи
rat12
сообщение Feb 15 2011, 08:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Товарищи. Столкнулся со следующей ситуацией. На ряде устройств, установленных на автомобили, видимо, после воздействия некой помехи перестают корректно работать 0,1,2 каналы АЦП в режиме мультиплексора, выдают значения 0,0, некое слабо меняющееся значение соответственно. Причем каналы 3,4,5 работают нормально.
Перезагрузка не помогает. Помогает полное обестачивание на непродолжительное время.
После переключения канала делаю И задержку И незначащее перобразование АЦП, чтобы сгладить действие ёмкости. Алгоритм такой: переключение на вход 0, пауза 10 мкс, запуск назначащего преобразования, по окончанию -прерывание. В прерывании запуск значащего преобразования, по окончанию запись результата, переключение канала. И так до канала номер 6. Т.е. все, вроде бы по рекомендациям даташита.
Что может такого случаться, что АЦП не выводится из транса перезагрузкой? Или общий ресет на чипе не затрагивает блок АЦП? Или это зависает (хотя даже не представляю, как) аналоговая часть процессора?
rat12
сообщение Feb 15 2011, 15:03
Из: Симферополь
интересно что за импульс такой чудовищный
было бы полезно взглянуть на схему входных цепей этого устройства, может можно будет вылечить
изменением(исправлением) входных цепей...
а атмегу менять пробовали? может дефект кристалла ?
Да самому интересно. Штатная проводка штатного тридцатилетнего уазика sm.gif
На входах - трехосевой акселерометр, термометр, и два входа от напряжений встроенного аккумулятора и внешного питания. Последнее "защищено" предделителем и фильтром первого порядка ( и вызывает наибольшее подозрение, как источник помех).
Внешнее питание- импульсный преобразователь.
Меняли. Эффект проявился на ряде устройств. После изменения схемы и вводе дополнительных фильтров по питанию и входным цепям стал реже.
"AVcc - это вывод питания порта F и АЦП, который должен быть снаружи соединён с VCC, даже если АЦП не используется..."
Спасибо за подсказку. Я не использую порт F, акромя как на входы АЦП. Возникает нездоровый интерес, что будет, если обесточить. Вдруг перекоса особого не возникнет... Как Вы поняли, это такой экстренный механизм возврата железки к жизни...
В сети натыкался на материал, что и на многих внешних АЦП этот эффект "залипания" во время помех присутствует.
_Pasha
сообщение Feb 15 2011, 16:19
Пользователь №: 29 509
А у Вас там... случАем не акселерометр ли залипает? От ударов?
- rat12   "Зависание" АЦП mega128   Feb 15 2011, 08:36
- - _Pasha   Похоже на тиристорный эффект в мультиплексоре. Это...   Feb 15 2011, 08:43
- - rat12   Старались учесть и ЭМС.. А такой вопрос ребром,...   Feb 15 2011, 09:05
|- - _Pasha   Цитата(rat12 @ Feb 15 2011, 13:05) Старал...   Feb 15 2011, 09:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rat12 @ Feb 15 2011, 11:05) А тако...   Feb 15 2011, 11:15
- - bekor   интересно что за импульс такой чудовищный было бы ...   Feb 15 2011, 10:25
- - stoker   Что у вас стоит перед АЦП? Может быть входы не за...   Feb 15 2011, 12:46
- - МП41   Цитата(ATmega128)This is the supply voltage pin fo...   Feb 15 2011, 12:56
- - rat12   Неа. Опыты с напряжометром показывают, что всё гут...   Feb 15 2011, 16:29
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rat12 @ Feb 15 2011, 18:29) Неа. О...   Feb 16 2011, 22:14
- - Punk   Было подобное на девайсах устапнавливаемых в авто....   Feb 16 2011, 11:18
- - rat12   Т.е. что-то поменяли и всё заработало? И что на ч...   Feb 16 2011, 18:35
|- - Punk   Цитата(rat12 @ Feb 16 2011, 22:35) Т.е. ч...   Feb 17 2011, 05:56
- - Vasily_   Разводку покажите, как кварц разведен ну и тд..   Feb 17 2011, 10:12
- - rat12   На самом деле являюсь программистом в данном проек...   Feb 23 2011, 20:17
- - ArtemKAD   ЦитатаС учетом экранирования землями... Вот с этог...   Feb 28 2011, 00:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.0322 секунд с 7
