> Посмотрите знающие люди и подскажите.
Motokuji
сообщение Feb 14 2011, 10:30
Пользователь №: 62 957
Здравствуйте. Посмотрите мою схему подскажите ошибки и посоветуйте как лучше?
реле на 5в 40ма. Пытаюсь написать программу под мк. на асм есть вопросы
firstvald
сообщение Feb 14 2011, 13:14
Пользователь №: 38 041
При включении питания все реле хлопнут, пока проц не сбросится и не дойдет до установки выводов проца. В профессиональной аппаратуре реле разрешаются только после начала работы проца. Если хлопание надо устранить , все + выводы реле разрешаются одним транзистором, который отпирается процессором или хотя бы просто с задержкой после подачи питания.
сообщение Feb 15 2011, 08:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Проц дойдет до установки выводов через несколько сотен наносекунд, так как программа всегда начинается с программирования портов. До этого они будут в третьем состоянии и, следовательно, открыть их тоже будет некому. Наконец, даже если транзистор откроется, для срабатывания реле нужны миллисекунды, а долей микросекудны для этого явно не достаточно.
В профессиональной аппаратуре базу (а лучше затвор sm.gif привязывают резистором к земле, но и это только для того чтобы во время отладки программы при ошибочном программировании портов реле не сработало случайно.
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2011, 18:09
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Всё зависит от типа тактирования и настроек fuse-bit.
И ещё если прибор будет работать от неисправного источника питания (конденсаторы высохнут или что ещё) релюхи могут начать колбасить и исполнительный механизм тоже. Про бутлоадер тоже не стоит забывать (хотя и в нём можно их инитить, а можно и сэкономить память).
Релюхи может потребоваться заменить на оптотранзисторы.
Это всё случаи из реальной жизни.
2ТС: Ставтье обязательно pulldown - сожалеть точно не будете.
- Motokuji   Посмотрите знающие люди и подскажите.   Feb 14 2011, 10:30
- - _Pasha   Развяжите оптронами сигналы, идущие к ПЧ   Feb 14 2011, 10:42
|- - Motokuji   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2011, 12:42) Развя...   Feb 14 2011, 11:02
- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 13:30) Здр...   Feb 14 2011, 11:38
|- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Feb 14 2011, 14:38) Диоды...   Feb 14 2011, 11:42
|- - Motokuji   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 13:42) ...   Feb 14 2011, 12:26
- - RicLab   Если не секрет, А что это будет? Под ПЧ подразу...   Feb 14 2011, 11:52
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 13:52) Если ...   Feb 14 2011, 12:09
- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 18:30) -...   Feb 14 2011, 12:10
- - GetSmart   К частотному преобразователю земля не идёт? Работа...   Feb 14 2011, 12:13
|- - Motokuji   Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 14:13) К ч...   Feb 14 2011, 12:20
- - RicLab   Насчёт С1 несогласен, на практике проверено не меш...   Feb 14 2011, 12:24
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:24) Насчё...   Feb 14 2011, 12:36
- - ukpyr   забыли обратные диоды на обмотках реле и стабилитр...   Feb 14 2011, 12:31
- - RicLab   По внутреннему устройству Tiny2313 можно подробно ...   Feb 14 2011, 12:32
- - RicLab   Цитатаесли не трудно скиньте сылку или на почту мн...   Feb 14 2011, 12:41
|- - Motokuji   Цитата(RicLab @ Feb 14 2011, 14:41) ссылк...   Feb 14 2011, 12:51
- - andron86   Резисторы с базы на землю поставьте.   Feb 14 2011, 13:06
|- - Motokuji   Цитата(firstvald @ Feb 14 2011, 15:14) Пр...   Feb 14 2011, 13:32
||- - demiurg_spb   Цитата(Motokuji @ Feb 14 2011, 16:32) бли...   Feb 14 2011, 15:25
||- - Motokuji   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2011, 17:25) ...   Feb 14 2011, 18:13
||- - Motokuji   Вот посмотрите? я немного переделал? Что скажите?   Feb 15 2011, 07:30
||- - zombi   Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 11:30) Вот...   Feb 15 2011, 08:58
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 11:58) Я бы в...   Feb 15 2011, 09:06
||- - zombi   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:04) Да, к...   Feb 15 2011, 09:09
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:06) Эти ос...   Feb 15 2011, 09:12
||- - zombi   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:09) Ничег...   Feb 15 2011, 09:18
||- - 777777   Цитата(zombi @ Feb 15 2011, 12:18) Дык у ...   Feb 15 2011, 09:42
|- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 10:43) Проц ...   Feb 15 2011, 08:49
||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 16:49) Вот...   Feb 15 2011, 15:28
||- - Motokuji   Цитата(ae_ @ Feb 15 2011, 17:28) При тако...   Feb 17 2011, 07:09
||- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 10:09) Вот...   Feb 17 2011, 09:01
||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 11:01) Ну и ...   Feb 17 2011, 09:13
||- - 777777   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 12:13) Зря...   Feb 17 2011, 09:20
||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 12:20) Я я ч...   Feb 17 2011, 11:14
||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 14:14) Для упра...   Feb 17 2011, 11:54
||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 14:54) При ч...   Feb 17 2011, 12:53
|||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 15:53) ЦитатаДл...   Feb 17 2011, 17:25
|||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 20:25) Да, н...   Feb 17 2011, 18:29
|||- - Motokuji   Вот окончательный вариант. пока думаю как мне из 2...   Feb 18 2011, 07:14
|||- - 777777   Цитата(XVR @ Feb 17 2011, 21:29) А дальше...   Feb 18 2011, 08:37
|||- - XVR   Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 11:37) Очень...   Feb 18 2011, 09:20
|||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 18 2011, 10:37) Очень...   Feb 18 2011, 12:16
|||- - Motokuji   Вот конечный результат - замечания!   Feb 18 2011, 13:21
|||- - MaslovVG   Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 16:21) Вот...   Feb 18 2011, 13:41
|||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 18 2011, 21:21) Вот...   Feb 19 2011, 03:25
|||- - MaslovVG   Цитата(ae_ @ Feb 19 2011, 06:25) 1) перем...   Feb 19 2011, 06:30
|||- - ae_   Цитата(MaslovVG @ Feb 19 2011, 14:30) И к...   Feb 19 2011, 07:37
||- - Motokuji   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) При ч...   Feb 17 2011, 13:20
|||- - ae_   Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 21:20) Оп...   Feb 17 2011, 15:40
|||- - MaslovVG   Не нужно крутить вокруг ПЧ транзисторы. Для управл...   Feb 17 2011, 16:11
|||- - Motokuji   Цитата(MaslovVG @ Feb 17 2011, 18:11) Не ...   Feb 17 2011, 17:20
||- - defunct   Цитата(777777 @ Feb 17 2011, 13:54) Что, ...   Mar 7 2011, 15:41
- - GetSmart   К частотному преобразователю земля не идёт! Ра...   Feb 14 2011, 13:37
- - Sirko   А нужно ли ставить ключи между МК и ПЧ? Если митс...   Mar 9 2011, 21:30
- - Motokuji   Вот окончательный вариант.   Mar 29 2011, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
