> Двигатели и аудиовыход
kponos
сообщение Feb 15 2011, 20:48
Пользователь №: 47 775
Появилась такая идея;наверное изобрел колесо.
Есть такая среда для моделирования, матлаб. Нас интересует 2 блока:
1. вывод массива данных на аудиовыход
2. ввод данных с микрофона (т.е. все что принимает микрофон превращается в массив,который будет обрабатываться далее). Это все проверено, работает стабильно. Повышаю сложность: подключить аудиовыход к усилителю мощности и от него к двигателю,т.е с компьютера управлять работой двигателя. Можно ли для таких целей использовать готовые интегралки типа TDA ? Нагрузка активно-индуктивная.
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 21:25
Пользователь №: 42 252
Про матлаб не подскажу, а аудио выход напрямую на вход усилителю подать не получится. Так как аудио выход имеет разделительный конденсатор который не пропустит постоянную составляющую. Ведь я правильно понял, вы подразумеваете двигатель постоянного тока?
Путем нехитрого перехода на ШИМ сигнал эту проблему можно обойти
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 16 2011, 08:16
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Напротив, это хитрый и дьявольски оригинальный ход. Может напряжение выпрямить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
