Как должна вести себя катушка?, Какое напряжение должно быть в точке ключа? |
Feb 18 2006, 12:44
Пользователь №: 14 469
Физику эл-м полей объяснять не надо, не пойму. Меня интересует, работа нагнетателя в импульсном блоке, повышающем (boost) напряжение. Кто не знает, что это такое, может заглануть к Максиму на туториал. Один конец катушки соеденён с входм питания, на другом - ключ и прямосмещённый диод, эта точка называется "ключевая" или "ключём". На другом конце диода - повышеное выходное напряжение, отфильтрованное кондёром. Замыкане ключа на землю позволяет раскручивать катушку. В стационарном режиме, когда ключ долгое время разомкнут и ток через катушку не идёт, на обоих концах катушки имеем одинаковое (входное) напряжение. Иначе, если бы напряжение на концах катушки различалось, это вызывало бы в ней ток и режим бы был нестабильный. Приступим к работе. Замыкаем ключ на землю, ждём некоторое время пока в индуктор набирает обороты, и вновь отключаем катушку от земли. Ток, протекающий через катушку протолжает гнать заряды со входа +фпитания на ключ и диод. Напряжение на диоде моментально превышает U выходное и ток зарядов вываливает в выходной кондёр. При этом, напряжение на ключвом выводе катушки больше чем на входном. Через короткое время ток спадает до нуля... И что? Это и есть мой вопрос. По-идее, ток через катушку должен оставаться нулевым до следующего замыкания ключа. Но отсутствие тока подразумевает нулевую разницу давлений на концах индуктора, поскольку любая разница неизбежно вызывает ток. Но у нас-то напряжение на одном конце Uвх, а на другом Uвых. Значит, ток будет, но какой? Видать, на ключе какая-то паразитная ёмкость, заряды оттуда потекут на вход, погонят катушку в противофазу, и быстро закончатся - на ключе получим "минус", ток опять потечёт в прямом направлении. Короче, приходим к колебаниям. Это норма в импульсном блоке? Интерес мой отнюдь не праздный. Пробовал собрать импульсный повышающий блок на LM5000, вот что вышло - полюбуйтесь на колебания на свиче. Это из-за них проклятых такая лажа в обратной связи и нихрена не работает? Ужо больно точно звон в ОС повторяет колебания катушки, которые я попытался разобрать в данной теме. Примечательно то, что пульсации, приследующие импульс свича, исчезают при увеличении индуктивности катушки. Есть ли тут люди способные описать надлежащее поведение цепи?
Feb 19 2006, 08:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 408
Цитата Почему изготовители импульсных регуляторов нигде не пишут про гармонические колебания, что с ними делать? Пишут. В документации на ШИМ контроллеры все расписано. Бороться с ними не нужно. При малой нагрузке так и должно быть (режим "дисконт"). При повышении нагрузки будут прямоугольные импульсы ("континус"). Если, конечно, все правильно расчитано. Но можно и не считать - просто в лоб собрать по типовой схеме. Если, конечно, параметры нагрузки и источника близки к типовым. Индуктивность сверх оптимума увеличивать нехорошо, т.к. во избежание насыщения сердечника придется увеличивать его размеры. Цитата Почему он на делителе ОС оказывается Либо неправильно собрана схема, либо неверные измерения (земля плохая и т.п.). Там напряжение должно быть пилообразной (треугольной) формы.
Сообщение отредактировал AlleXX - Feb 19 2006, 08:42
Feb 19 2006, 10:30
Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Цитата Почему изготовители импульсных регуляторов нигде не пишут про гармонические колебания, что с ними делать? Пишут. В документации на ШИМ контроллеры все расписано. Бороться с ними не нужно. При малой нагрузке так и должно быть (режим "дисконт"). При повышении нагрузки будут прямоугольные импульсы ("континус"). Если, конечно, все правильно расчитано. Но можно и не считать - просто в лоб собрать по типовой схеме. Если, конечно, параметры нагрузки и источника близки к типовым. Хм. Мне казалось, что прерывность тока в катушке зависит от нагрузки. То есть малая нагрузка означает низкий коэффициент заполнения импульсной последовательности (duty cycle), в пределе - нулевое время разгона катушки за цикл. Понятно, что за малое время катушка не успеет набрать оборотов, а более высокое тормозящее напряжение весь оставшийся цикл непременно её остановит. Не вижу связи с индуктивностью. Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Индуктивность сверх оптимума увеличивать нехорошо, т.к. во избежание насыщения сердечника придется увеличивать его размеры. У наших катушек вообще никакого сердечника нету 8( Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Цитата Почему он на делителе ОС оказывается Либо неправильно собрана схема, либо неверные измерения (земля плохая и т.п.). Там напряжение должно быть пилообразной (треугольной) формы. Мне казалось в петлю ОС полагается долю напряжения, получаемого на выходе, подавать. А наше устройство совсем не пилу должно вырабатывать...
Feb 19 2006, 12:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Пишут. В документации на ШИМ контроллеры все расписано. Бороться с ними не нужно. При малой нагрузке так и должно быть (режим "дисконт"). При повышении нагрузки будут прямоугольные импульсы ("континус"). Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 20:00)  Хм. Мне казалось, что прерывность тока в катушке зависит от нагрузки. То есть малая нагрузка означает низкий коэффициент заполнения импульсной последовательности (duty cycle), в пределе - нулевое время разгона катушки за цикл. Понятно, что за малое время катушка не успеет набрать оборотов, а более высокое тормозящее напряжение весь оставшийся цикл непременно её остановит. Не вижу связи с индуктивностью. Непрерывность связана с тем, успевает ли вся накопленная в катушке энергия уйти в нагрузку пока ключ закрыт. Если успевает - это режим прерывистых токов, т.к. есть периоды времени, когда ток в катушке равен нулю, форма тока - треугольная с паузами. Если не успевает - это режим непрерывных токов, ток в катушке никогда не падает до нуля, форма тока треугольная без пауз, с "подставкой". Граничный режим между непрерывным и прерывистым - это когда форма тока в катушке треугольная, но "подставка" нулевая. Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Индуктивность сверх оптимума увеличивать нехорошо, т.к. во избежание насыщения сердечника придется увеличивать его размеры. Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 20:00)  У наших катушек вообще никакого сердечника нету 8( Тогда лучше увеличить, чтобы перейти в режим непрерывных токов. Как buck так и boost идеальный вариант - бесконечно большая индуктивность, тогда через нее течет один и тот же ток, и когда ключ включен, и когда выключен.
Feb 19 2006, 12:29
Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 14:05)  Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Пишут. В документации на ШИМ контроллеры все расписано. Бороться с ними не нужно. При малой нагрузке так и должно быть (режим "дисконт"). При повышении нагрузки будут прямоугольные импульсы ("континус").
Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 20:00)  Хм. Мне казалось, что прерывность тока в катушке зависит от нагрузки. То есть малая нагрузка означает низкий коэффициент заполнения импульсной последовательности (duty cycle), в пределе - нулевое время разгона катушки за цикл. Понятно, что за малое время катушка не успеет набрать оборотов, а более высокое тормозящее напряжение весь оставшийся цикл непременно её остановит. Не вижу связи с индуктивностью. Непрерывность связана с тем, успевает ли вся накопленная в катушке энергия уйти в нагрузку пока ключ закрыт. Если успевает - это режим прерывистых токов, т.к. есть периоды времени, когда ток в катушке равен нулю, форма тока - треугольная с паузами. Если не успевает - это режим непрерывных токов, ток в катушке никогда не падает до нуля, форма тока треугольная без пауз, с "подставкой". Граничный режим между непрерывным и прерывистым - это когда форма тока в катушке треугольная, но "подставка" нулевая. Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 10:38)  Индуктивность сверх оптимума увеличивать нехорошо, т.к. во избежание насыщения сердечника придется увеличивать его размеры. Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 20:00)  У наших катушек вообще никакого сердечника нету 8( Тогда лучше увеличить, чтобы перейти в режим непрерывных токов. Как buck так и boost идеальный вариант - бесконечно большая индуктивность, тогда через нее течет один и тот же ток, и когда ключ включен, и когда выключен. Сверху всё написано правильно. Только успеет или нет ток упсть до 0 зависит от отношения между временами D и T-D. При чём тут индуктивность? При бесконечной индуктивности токов вообще не будет, поскольку di/dt = v/L = v/inf = 0. Индуктивность, как я понимаю, просто должна быть выше некоторого порога, дабы предотвратить насыщение катушки. Это такое состояние когда ток превышает критическое значение и индуктивность "пропадает" совершенно. Но проблема насыщения катушки не имеет касательства к прерывному режиму её функционирования.
Feb 19 2006, 13:09
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  Только успеет или нет ток упсть до 0 зависит от отношения между временами D и T-D. При чём тут индуктивность? В пределе, когда индуктивность стремится к бесконечности, ток через нее постоянный, а от отношения времен (т.е. скважности) зависит величина этого тока. Меняя скважность, можно регулировать величину тока, и тем самым регулировать напряжение в нагрузке. При конечной индуктивности ток в катушке может заметно меняться. Тем не менее, в режиме непрерывных токов, если изменения тока в катушке сравнительно невелики (процентов 10-20), можно для упрощения расчетов полагать, что ток постоянный. Тогда все что нужно - это уравнения баланса токов и напряжений, а погрешность расчетов все же будет невелика. В режиме прерывистых токов, чтобы соблюсти баланс, приходится закачивать в индуктивность большой пиковый ток. Из-за этого будут больше потери в проводах, в ключе, в диоде, и пр. "прелести", а расчет существенно усложняется, т.к. пренебречь изменениями тока уже никак нельзя. Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  При бесконечной индуктивности токов вообще не будет, поскольку di/dt = v/L = v/inf = 0. Неверно. Из этой формулы следует, что при бесконечной индуктивности изменения тока не будет, и ничего более. Постоянный же ток может быть каким угодно. Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  Индуктивность, как я понимаю, просто должна быть выше некоторого порога, дабы предотвратить насыщение катушки. А вот насыщение катушки с ее индуктивностью никак не связано. Вообще никак. Насыщение связано со свойствами сердечника, если он есть. Катушки без сердечника не насыщаются, какую бы индуктивность они ни имели.
Feb 19 2006, 16:02
Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 15:09)  Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  Только успеет или нет ток упсть до 0 зависит от отношения между временами D и T-D. При чём тут индуктивность?
В пределе, когда индуктивность стремится к бесконечности, ток через нее постоянный, а от отношения времен (т.е. скважности) зависит величина этого тока. Меняя скважность, можно регулировать величину тока, и тем самым регулировать напряжение в нагрузке. Ого, "регулировать величину тока", оставляя её постоянной? Может всё-таки скважностью меняем кинетическую энергию, а не скорость бесконечно-большой массы?  Практически, индуктивность всегда конечна и только поэтому скважность всегда меняет ток. Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 15:09)  При конечной индуктивности ток в катушке может заметно меняться. Тем не менее, в режиме непрерывных токов, если изменения тока в катушке сравнительно невелики (процентов 10-20), можно для упрощения расчетов полагать, что ток постоянный. Тогда все что нужно - это уравнения баланса токов и напряжений, а погрешность расчетов все же будет невелика.
В режиме прерывистых токов, чтобы соблюсти баланс, приходится закачивать в индуктивность большой пиковый ток. Из-за этого будут больше потери в проводах, в ключе, в диоде, и пр. "прелести", а расчет существенно усложняется, т.к. пренебречь изменениями тока уже никак нельзя. Может параметр D - следствие разности Uвых/Uвх? Не припомню, чтоб в интегральные схемки PWM регуляторов закладывалась индуктивность для правильного их функционирования. Ага, понял, при достаточно большой ёмкости и продолжительном D ток не успеет опуститься до нуля и будет расти цикл от цикла пока не зафиксируется на некоторой отметке. Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 15:09)  Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  При бесконечной индуктивности токов вообще не будет, поскольку di/dt = v/L = v/inf = 0.
Неверно. Из этой формулы следует, что при бесконечной индуктивности изменения тока не будет, и ничего более. Постоянный же ток может быть каким угодно. ... и попробуйте сдвинуть бесконечную индуктивность с нулевого тока ... Бесконечная индуктивность, через которую уже течёт ток, называется вечным двигателем. Цитата(=AK= @ Feb 19 2006, 15:09)  Цитата(javalenok @ Feb 19 2006, 21:59)  Индуктивность, как я понимаю, просто должна быть выше некоторого порога, дабы предотвратить насыщение катушки.
А вот насыщение катушки с ее индуктивностью никак не связано. Вообще никак. Насыщение связано со свойствами сердечника, если он есть. Катушки без сердечника не насыщаются, какую бы индуктивность они ни имели. Чем меньше индуктивность, тем больше ток. Большой пиковый ток приводит к насыщению каушки и система перестаёт функционировать. Не помню где об этом читал, но тут даётся пример рассчёта оного. Поэтому увеличение индуктивности уменьшает вероятность насыщения. Или тут кривая зависимости индуктивности от тока. Насыщением называется падение индуктивности с током.
javalenok Как должна вести себя катушка? Feb 18 2006, 12:44 rod Цитата(javalenok @ Feb 18 2006, 15:44) ..... Feb 18 2006, 13:21 javalenok Цитата(rod @ Feb 18 2006, 15:21) Uвых. _п... Feb 18 2006, 17:38 AML Последовательное включение нескольких катушек прив... Feb 18 2006, 20:10      =AK= Цитата(javalenok @ Feb 20 2006, 01:32) Ог... Feb 20 2006, 11:36       javalenok Цитата(=AK= @ Feb 20 2006, 13:36) Цитата(... Feb 20 2006, 13:42        =AK= Цитата(javalenok @ Feb 20 2006, 23:12) Пр... Feb 20 2006, 21:47 =AK= Цитата(javalenok @ Feb 18 2006, 22:14) По... Feb 19 2006, 08:55 AlleXX ЦитатаЧем меньше индуктивность, тем больше ток. Бо... Feb 19 2006, 19:41 javalenok Цитата(AlleXX @ Feb 19 2006, 21:41) ЗЫ:
Ц... Feb 19 2006, 21:06 AML Вопрос к автору: из каких соображений используются... Feb 19 2006, 20:33 AML Что-то я совсем потерял нить разговора... Ответы м... Feb 20 2006, 18:14 javalenok Цитата(AML @ Feb 20 2006, 20:14) Что-то я... Feb 21 2006, 11:58 rod Цитата(javalenok @ Feb 21 2006, 14:58) ..... Feb 21 2006, 12:50 javalenok Цитата(rod @ Feb 21 2006, 15:50) И да и н... Jun 30 2006, 18:11  javalenok Да и обратноходовой -- не подарок. Несмотря на то ... Jul 2 2006, 14:24 smollsmit Может ответ немного не в тему но посмотри квазирез... Jul 21 2006, 08:43
