> усиление ШИМ сигнала
ubey_bobra
сообщение Feb 16 2011, 07:08
Пользователь №: 55 030
подскажите пожалуйста чем можно усилить сигнал ШИМ.
довольно далек от электроники, но требуется такая вот штука.
есть комп с лпт порта которого идет ШИМ, есть девайс которым надо управлять этим ШИМ сигналом, девайс потребляет 12 вольт 3 ампера, чем и как связать два устройства, тычки носом в схемы или темы где это обсуждаеться принимаються на ура, а вот ссылки на литературу(вот книга читай ее) будет принята с грустью)))
за ранее спасибо
сообщение Feb 16 2011, 12:58
Пользователь №: 11 287
Вам требуется усилить и напряжение, и ток. Из простых вариантов три:
- на ОУ фильтр низких частот (интегратор) с требуемым усилением. На выходе - постоянное напряжение требуемой величины. За ним мощный транзистор (лучше составной, например КТ827) в качестве эмиттерного повторителя для усиления тока. Этот вариант требует достаточных габаритов и затрат энергии.
- найти готовый интегральный драйвер. Должен представлять собой преобразователь уровня и мощный выходной каскад. Такие возможно найти, даже содержащие несколько каналов в одном корпусе. Будет недёшево и, скорее всего, нескоро. Тогда усреднение (фильтрацию) можно произвести уже на выходе драйвера. В том числе, используя индуктивность катушки клапана в качестве дросселя.
- Питать клапаны не напряжением, а током. Импульсами. Если допустимо. Собственно, это развитие варианта 2. Обещает быть самым дешёвым, простым и энергетически экономичным. Потребуются лишь средней мощности транзисторные ключи (даже без радиаторов).
AlexeyW
сообщение Feb 16 2011, 21:02
Пользователь №: 60 636
Вариант с ФНЧ - простой и хороший вариант. А чтобы не было больших потерь, полученный сигнал нужно просто завести как модулирующий на ОС какого-нибудь простого импульсного стабилизатора - например, понижающего, питающегося примерно от 15В. Вполне можно использовать интегральный стабилизатор, требующий минимум обвязки.
Цитата(Tanya @ Feb 16 2011, 12:52) *
Тогда... ШИМ - ключ (транзистор) + диод, шунтирующий обмотку.
Это самое простое и верное решение, но звенеть оно будет страшно sm.gif (в смысле именно звука)
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 05:29
Пользователь №: 12 883
Ну нет. Я вот не слышу. Вот радиоприемник может и будет на слабой станции, если не кабелем а длинными проводами.
У автора какие-то специальные (почему не сказал, какие) устройства. Обычный клапан неустойчив (настоящий триггер), а вот у автора - совсем другое. И должно звенеть намного меньше. Наверное.
- ubey_bobra   усиление ШИМ сигнала   Feb 16 2011, 07:08
- - galya   ...есть микросхемы драйверов для девайса...или исп...   Feb 16 2011, 07:35
- - _Pasha   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 11:08) д...   Feb 16 2011, 07:35
- - ubey_bobra   я конечно понимаю что нынче все упираеться в финан...   Feb 16 2011, 07:50
- - galya   ...электроклапан гидравлический(катушка).....мдя.....   Feb 16 2011, 07:56
- - ubey_bobra   клапанов будет порядка 12 штук, получение постоянн...   Feb 16 2011, 08:08
|- - Tanya   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 11:08) д...   Feb 16 2011, 08:36
- - izerg   [quote name='ubey_bobra' date='Feb 16 ...   Feb 16 2011, 08:16
- - ubey_bobra   вроде выше отписал что это катушка.   Feb 16 2011, 08:19
- - galya   ...при 10кГц они висеть не будут...посчитайте пост...   Feb 16 2011, 08:33
- - ubey_bobra   Цитата.при 10кГц они висеть не будут...посчитайте ...   Feb 16 2011, 08:38
|- - muravei   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 11:38) т...   Feb 16 2011, 08:51
- - ubey_bobra   ЦитатаВот этого не будет, не надейтесь... Оставь н...   Feb 16 2011, 08:52
|- - Tanya   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 11:52) н...   Feb 16 2011, 09:52
|- - andron86   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 09:52) н...   Feb 17 2011, 06:18
- - galya   ...из ШИМа можно получить и синус и тп....в том чи...   Feb 16 2011, 08:55
- - ubey_bobra   Цитата.из ШИМа можно получить и синус и тп....в то...   Feb 16 2011, 12:03
|- - Tanya   Цитата(ubey_bobra @ Feb 16 2011, 15:03) а...   Feb 16 2011, 12:49
- - Microwatt   Тут, в трех постах трудно изложить всю аналоговую ...   Feb 16 2011, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
