> код для приема комманд от ПК через СОМ порт и отправки данных обратно
AlexTech
сообщение Feb 17 2011, 05:55
Пользователь №: 11 688
Есть вот такой код(ниже только кусок) для приема комманд от ПК через СОМ порт и отправки данных обратно:
u08 COMMAND;
UART_INTERRUPT_HANDLER(SIG_UART_RECV)
  COMMAND = inb(UDR);
  blink(); // мигаем ледом
int main(void)
  sei();
  // тут убраны разные инициализации
  while(1)
    // разная фигня
    if ( COMMAND != 0x00 )
      switch ( COMMAND )
        case GET_TIME:
          uartSendDT(); //отправляем на ПК время с ds1307
          break;
        case GET_TEMP:
          uartSendTemp(); //отправляем на ПК температуру с ds1820
          break;
      }//end switch
      COMMAND = 0x00;
    _delay_ms(5);
  }//end loop
}// end main
Так вот, если вместо "разная фигня" есть какой то код, то все работает,
если же там пусто, то при опции оптимизатора -О1 работает от случая к случаю, при -О2,О3,Оs не работает вообще.
Лед в обработчике прерывания мигает всегда, как положено.
Сабж?
Сообщение отредактировал AlexTech - Feb 17 2011, 07:08
- - Непомнящий Евгений   откройте для себя volatile   Feb 17 2011, 06:16
- - 777777   volatile u08 COMMAND не пробовал сделать? P.S. А ...   Feb 17 2011, 06:18
- - AlexTech   volatile не пришло в голову попробовать, работало ...   Feb 17 2011, 06:54
- - GDI   Откройте для себя Wake или Modbus.   Feb 17 2011, 07:07
- - AlexTech   Спасибо, попробую Wake прикрутить, Modbus вроде тя...   Feb 17 2011, 07:47
- - AlexTech   В общем попробовал Wake прикрутить... Поскольку С ...   Feb 17 2011, 19:18
- - AlexTech   В общем полностью переписал в gcc нотации использу...   Feb 17 2011, 21:58
|- - demiurg_spb   Цитата(AlexTech @ Feb 18 2011, 00:58) В ф...   Feb 18 2011, 09:37
- - AlexTech   Это не мое решение, так было задумано в оригинале,...   Feb 18 2011, 11:48
|- - demiurg_spb   Цитата(AlexTech @ Feb 18 2011, 14:48) Это...   Feb 18 2011, 12:02
- - AlexTech   Ога, потому что сначала смотрим код, потом коммент...   Feb 18 2011, 12:04
|- - Леонид Иванович   Есть новая реализация Wake, котрая лучше инкапсули...   Feb 26 2011, 10:31
- - IgorKossak   Автор, если бы Вы удосужились дать более вразумите...   Feb 26 2011, 18:08
- - Ivan Panov   Цитата(AlexTech @ Feb 17 2011, 07:55) Ест...   Feb 26 2011, 23:44
- - AlexTech   Цитата(IgorKossak @ Feb 26 2011, 21:08) А...   Feb 27 2011, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
