> Гуру помогите!, требуется помощь.
djidai_val
сообщение Feb 10 2011, 14:09
Пользователь №: 62 862
Итак ситуация такая, я не являюсь програмером я юрист но кое чего понимаю, поэтому прошу изьяснятся язуком понятным для таких далёких от точных наук людям как я!!!
суть проблемы заключена в следующем купил китайский планшет, всё было супер тут недавно вышлда новая версия прошивки, я прошил и всёбы хорошо но неработала камера, по мануалу надо было перешить файл u-boot-nand.bin из папки 0.6.1.2_1.4.587_OV2655 яже перепутал и случайно прошил 0.6.1.5_1.4.587_GT2005 u-boot.bin. прошил как я понял в бут . в прогше которой шил обозначается u0 .
ФАЙЛЫ И ПРОГРАМКА ПРИЛОГАЮТСЯ http://files.mail.ru/H2XQZA саму прошивку выкладывать нестал думаю она не нужна.
прошивался кабелем усб а-а.
сам планшет WOWpad 10 на процессоре Infotmic IMAPX210
В ДАННЫЙ момент устройство труп ниначто не реагирует, исходя из чего могу предположить что бут был убит. обсуждение проблемы также происхоит тут http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php...&start=1920 но мне посоветовали создатьь тему тут в надежде на помощь.
явных разьёмов на планшете для подключения програматора найдено небыло лиш вот это
понять что это пока неудалось, забугорный владелец такова планшета отважился на тест http://forum.xda-developers.com/showthread...78&page=138 Пост 1374 по результатам которого наступило ещё больше недоумение.
так вот вопрос такой каким образом можно прошить бут , какими железными и програмными средствами, можноли это сделать дома не имея доростоящего обородования, паять умеею, рядом есть коллеги которые в чёмто сумеюбт помочь, на руках есть шнурок симен dca 512 может он чем пригодится.заранее благодарен всех откликнувшихся.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 21:52
мой бьут толку сливать нет то как там другой файл вшит, толку от него точно не будет. на первой странице есть ссылка http://files.mail.ru/H2XQZA тут собственно то что зашивал в первом посте расписано что к чему, кто понимает посмотрите файл. про rxdo & txdo писал ранее и приводил ссылку один отважный человек пытался изучить что это зха порт, но как он заявил оттуда ничего не идёт на разьёме тихо. курочить живой апарат с целью слить бут с чипа врятли ктото отважется, поэтому такой вариант исключён процентов эдак на 90. затем про пасположение бута утвердительно говорит здравый смысл ( то как на плате кроме этого чипа и флешки на 2 гига больше нет никаких хранилищь данных) а также вот эта матерная страница на иероглифах ( мождно кое как перевести через гугул переводчик) где явно указано что там флеш!!! Пост 3 текст над 5 с конца поста фоткой.
GetSmart
сообщение Feb 17 2011, 06:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Смотрел я файлы. Там бинарники с ARM кодом. Это очень хорошо. Залить в NOR элементарно. Но если вдруг у NOR в планшете будет нестандартная распиновка или что-то ещё нестандартное, то это будет пустой тратой времени и денег. Нафига? Можно даже повредить плату, если несколько раз перепаивать. А можно выпаять NOR, прислать письмом или бандеролькой, через месяц-два получить обратно гарантированно рабочую. Но я предлагаю помощь на крайний случай. Лучше найти кого-нибудь поближе и при большом везении подешевле. Я от Кисловодска минимум за 2000 км.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 17 2011, 07:09
- djidai_val   Гуру помогите!   Feb 10 2011, 14:09
- - DpInRock   Ищите даташит на процессор. (Что нереально). Чем ...   Feb 10 2011, 16:04
- - djidai_val   ммм беда в том что софт который щьёт планшет расп...   Feb 10 2011, 16:53
- - AirPhon   Добавлю инфы: Здесь стоит процессор ARM1336JF-S Н...   Feb 10 2011, 19:33
- - DpInRock   Для старта самого первого загрузчика требуются опр...   Feb 11 2011, 08:32
- - AirPhon   В нормальном состоянии данный агрегат начинает про...   Feb 13 2011, 18:36
- - djidai_val   да совершенно верно у меня вибрации нет. у буржуев...   Feb 14 2011, 13:06
- - Dron_Gus   Насколько я вижу по фотографиям внутренностей этог...   Feb 15 2011, 10:15
- - GetSmart   Выпаять NOR, перешить и обратно запаять - имхо сам...   Feb 15 2011, 10:25
- - djidai_val   допустим я выпаяю его но как его прошивать, нужна ...   Feb 15 2011, 11:05
- - GetSmart   в каком городе находитесь?   Feb 15 2011, 11:10
- - DpInRock   Если купить новый за 180 баксов - сэкономите кучу ...   Feb 15 2011, 11:45
- - GetSmart   6 кусков на дороге не валяются.   Feb 15 2011, 11:48
- - djidai_val   я сам из Кисловодска, покупать новый планшет ещё и...   Feb 15 2011, 14:20
- - Dron_Gus   Походите по сервисам по ремонту ноутбуков/телефоно...   Feb 15 2011, 17:28
- - GetSmart   Можно выпаять NOR и письмом отослать в другой горо...   Feb 16 2011, 05:08
- - DpInRock   А с чего вы взяли что там NOR. Там скорее всего NA...   Feb 16 2011, 07:06
|- - Dron_Gus   Цитата(DpInRock @ Feb 16 2011, 10:06) А с...   Feb 16 2011, 07:54
- - djidai_val   вот такой чип MX29LV800BCT-70 вот длаташит http:/...   Feb 16 2011, 08:47
|- - GetSmart   Цитата(djidai_val @ Feb 16 2011, 13:47) в...   Feb 16 2011, 09:05
- - djidai_val   а можно носом натыкать где почитать и более подро...   Feb 16 2011, 11:09
- - skripach   Цитатаболее подробно для одарённых обьяснить как п...   Feb 16 2011, 11:38
- - DpInRock   Дляначала - аккуратно отпаять - это только термофе...   Feb 16 2011, 13:12
- - GetSmart   Отпаять паяльником TSOP-48 как 2 пальца... Желател...   Feb 16 2011, 14:08
- - DpInRock   Ну вот. Нашелся самарянин. У обычных людей символи...   Feb 16 2011, 15:37
- - djidai_val   у меня в наличи есть lukey 936a у приятелей есть ф...   Feb 16 2011, 16:00
- - DpInRock   Ну што. Чтоб делал я (а я так делал). Выпаиваем ми...   Feb 16 2011, 17:46
- - djidai_val   Я И ПРОШУ ПОМОЧЬ ОПРЕДЕЛИТЬ НОГИ ЧИПА КОТОРЫЕ ПОН...   Feb 16 2011, 18:33
- - DpInRock   Все ноги потребуются. Ну может в 8 разрядном режим...   Feb 16 2011, 18:55
- - GetSmart   Ноги почти все понадобятся для прошивки. Такая флэ...   Feb 16 2011, 19:00
- - djidai_val   а гдеж взять с оригинальной данные ???   Feb 16 2011, 19:33
- - GetSmart   я имел ввиду те данные, которые щас прошиты. Так м...   Feb 16 2011, 19:54
- - DpInRock   По файлу наверное можно определить - что там наход...   Feb 16 2011, 20:03
- - skripach   Коль с программатором напряг, то можно состряпать ...   Feb 16 2011, 20:33
- - Dron_Gus   Я уже высказывался. Но тут так активно стали совет...   Feb 16 2011, 20:37
- - DpInRock   Неинвазивные процедуры требуют капиталовложений.   Feb 16 2011, 21:06
- - AirPhon   Китайцы на своем форуме пишут: "MXIC KH29LV8...   Feb 16 2011, 22:49
- - AirPhon   Кстати как думаете, а реально выдернуть образ загр...   Feb 17 2011, 13:39
- - AirPhon   Я конечно не сомневаюсь, что выпаять прошить а пот...   Feb 17 2011, 15:15
|- - vallav   Цитата(AirPhon @ Feb 17 2011, 18:15) Я ко...   Feb 17 2011, 18:27
- - djidai_val   в тот то и песня у меня бут убит там полная фигня ...   Feb 17 2011, 15:59
- - DpInRock   Дык возьмитесь...   Feb 17 2011, 16:01
- - AirPhon   Дык я и написал все к тому что у меня аппарат жив ...   Feb 17 2011, 17:51
- - GetSmart   Тут прошить надо внешнюю по отношению к процу флэх...   Feb 17 2011, 19:07
|- - vallav   Цитата(GetSmart @ Feb 17 2011, 22:07) Тут...   Feb 18 2011, 15:10
- - AirPhon   На том же китайском форуме, в обзоре гаджета, есть...   Feb 17 2011, 21:02
- - DpInRock   Нет http://www.infotmic.com/cn/products_xpxx2.asp   Feb 18 2011, 11:04
- - DpInRock   ТЦитатао, что есть внешняя флешка - ничего не знач...   Feb 18 2011, 15:15
|- - vallav   Цитата(DpInRock @ Feb 18 2011, 18:15) Т Л...   Feb 20 2011, 09:39
- - djidai_val   в проге которой шил я прошивал u0 что то это камут...   Feb 18 2011, 15:32
- - GetSmart   djidai_val, в той софтине нет выбора через что шит...   Feb 18 2011, 15:50
- - DpInRock   Если этой программой принципиально возможно восста...   Feb 18 2011, 17:43
- - AirPhon   К одной из версий прошивки приложен некий файл: ab...   Feb 18 2011, 20:08
|- - GetSmart   Цитата(AirPhon @ Feb 19 2011, 01:08) Един...   Feb 18 2011, 20:36
- - AirPhon   RE: Гуру помогите!   Feb 18 2011, 21:27
- - DpInRock   Цитата. Поэтому щас загрузка выбрана скорее всего ...   Feb 19 2011, 07:53
- - AirPhon   В данный момент у меня имеется только это:   Feb 19 2011, 09:33
- - DpInRock   Верхняя сторона платы. Правый нижний угол процессо...   Feb 19 2011, 15:26
- - GetSmart   там 2 слота SD.   Feb 19 2011, 17:10
- - djidai_val   ну так что идеи иссякли ???   Feb 23 2011, 15:55
|- - zltigo   QUOTE (djidai_val @ Feb 23 2011, 18:55) н...   Feb 23 2011, 17:04
- - GetSmart   дык есть дела поинтересней   Feb 23 2011, 16:09
- - DpInRock   А что разве мало идей? Токо ж вы ж ни одну ж не в ...   Feb 23 2011, 16:57
- - djidai_val   реализовать могу но не все, подпаивал шнурок на...   Feb 23 2011, 18:44
|- - AirPhon   Цитата(djidai_val @ Feb 23 2011, 21:44) р...   Feb 23 2011, 19:58
|- - vallav   Цитата(djidai_val @ Feb 23 2011, 21:44) р...   Feb 25 2011, 18:00
- - DpInRock   Ну так и предсказывалось. Китайцы, конечно, орган...   Feb 23 2011, 19:30
- - djidai_val   да чтож вы всё с 7 дюймовым одалеваете ))) ненравя...   Feb 23 2011, 19:49
- - djidai_val   шнурок фирменный сименс dca 510 bkb 512 дрова стоя...   Feb 23 2011, 22:21
- - GetSmart   Если так просто не получится со шнурком, то можно ...   Feb 23 2011, 22:36
- - AirPhon   Вполне возможно, что необходимо подавать какую то ...   Feb 24 2011, 07:39
- - Dron_Gus   Для начала там может быть не 115200 8n1, а все что...   Feb 24 2011, 07:53
- - djidai_val   всё что угодно это например :??? ато мне теперь ...   Feb 24 2011, 08:40
- - DpInRock   Для начала, там может быть не 3 вольтовый UART, а ...   Feb 24 2011, 11:23
- - AirPhon   Кто же спорит, наличие даташита рулит.... А в его ...   Feb 24 2011, 11:55
- - карабас   читал... смеялся... не смешно!   Feb 25 2011, 18:46
- - djidai_val   мужики такая тема тут ткнули носом вот на фото отм...   Mar 2 2011, 15:20
|- - zltigo   QUOTE (djidai_val @ Mar 2 2011, 18:20) ес...   Mar 2 2011, 15:29
|- - vallav   Если еще не пропало желание попытаться восстановит...   Mar 3 2011, 05:30
- - djidai_val   Расслаблюсь я когда планшет заработает!!...   Mar 2 2011, 18:02
- - AirPhon   Вот надыбал очерк одного умельца который восстанав...   Mar 5 2011, 16:20
|- - vallav   Цитата(AirPhon @ Mar 5 2011, 19:20) Вот н...   Mar 6 2011, 15:46
- - AirPhon   ЦитатаЯ правильно понял - есть твердая уверенность...   Mar 6 2011, 21:21
- - AirPhon   Итак ншелся умелец решивший данную проблему: Цита...   Apr 4 2011, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
